| Установка Inpa https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=313691 |
| Автор: | FesT [ 26 04 2017, 13:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка Inpa |
Поставил чистую систему и не могу настроить Инпу и прочее. Кто в МСК, желательноо на юге, может помочь с этим не легким делом? Нетбук с чистой виндой |
| Автор: | sstspb [ 26 04 2017, 14:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Установка Inpa |
а я вот недавно дис ставил отсюда https://www.drive2.ru/l/2829753/ нетбук с 10кой. все взлетело |
| Автор: | Max-Gorky [ 26 04 2017, 14:20 ] |
да пробовал тоже чет гемор какой-то, + бмв сканер перестал работать) буду ставить на виртуалку, кто подскажет где хорошая инструкция, правильная? |
| Автор: | FesT [ 26 04 2017, 14:31 ] |
Max-Gorky писал(а): да пробовал тоже чет гемор какой-то, + бмв сканер перестал работать) буду ставить на виртуалку, кто подскажет где хорошая инструкция, правильная? на форуме есть, но у меня под виртуалку памяти не хватает viewtopic.php?f=167&t=124014 |
| Автор: | FesT [ 26 04 2017, 14:33 ] |
sstspb писал(а): а я вот недавно дис ставил отсюда https://www.drive2.ru/l/2829753/ нетбук с 10кой. все взлетело какой пароль? попробую еще раз |
| Автор: | FesT [ 05 05 2017, 09:17 ] |
Всем спасибо, тему можно закрывать, дело оказалось в неисправном шнурке подключил заведомо рабочий и все сразу подключилось
| Автор: | S.Igorevich [ 05 05 2017, 09:55 ] |
На китайских шнурках может понадобиться соединить 7 и 8 пин. Мож в этом причина? В нете есть схемы как соединить. |
| Автор: | FesT [ 05 05 2017, 10:03 ] |
S.Igorevich писал(а): На китайских шнурках может понадобиться соединить 7 и 8 пин. Мож в этом причина? В нете есть схемы как соединить. у меня был соединен (пайкой делал), на е46 работал. На е92 не работает, разъединил, все равно не работает. Взял у знакомого аналогичный (без пайки), подключился моментально |
| Автор: | Серега 330Ci [ 05 05 2017, 11:38 ] |
FesT Если инпа не работает и ты хочешь ее заново переустановить, то надо обязательно старую удалить, а потом снова ставить, иначе работать не будет. Я несколько дней тоже ставил, и сначала шнурок один работал, потом перестал, думал с инпой чего, переустановил, но заработала она только с новым шнурком. ничего не спаивал. |
| Автор: | FesT [ 05 05 2017, 11:38 ] |
Серега 330Ci Я винду после каждой неудачной сборки переставлял для гарантии |
| Автор: | ivmm [ 26 06 2017, 09:57 ] |
После подключения, блоки читаются секунд по 20... до этого если пытаться ткнуть на движок или коробку в меню, то вылетает ошибка, это нормально? |
| Автор: | FesT [ 26 06 2017, 09:58 ] |
ivmm смотря какая ошибка, а вообще нет, должно быстро читать |
