| ICOM NEXT - Не могу заставить работать по WI-FI https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=312303 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iliaks [ 16 02 2017, 01:17 ] |
| Заголовок сообщения: | ICOM NEXT - Не могу заставить работать по WI-FI |
Всем Привет, Пару дней назад пришла посылка из далёкого ТайВаня, а в ней новенький ICOM NEXT и куча проводов. Скачал свежий Rheingold (02.17) и пустился в пляс, по прилагающейся инструкции настроил Сетевое и Беспроводное подключение. Установил виртуальное беспроводный раутер запустил и тишина... Судя по инструкции в тот момент когда я запускаю Раутер с SSID ICOM и паролем 12345678 и прописываю в самом ICOM те-же данные то он при подключение к Авто получает питание и сам входит в данную сеть. Но этого не происходит, целый день с бубном ковырялся в настройках так не к сему и не пришел. По обычной сети же бегает как зверь Поймал соседа подключили его F10 (у меня и так свежая прошивка стоит), за 24 минуты прошилось и про кодировалось 27 блоков из 40 имеющихся у него (вместе со всеми проверками). У кого какие наработки есть ??? Заранее спасибо |
| Автор: | Ant. [ 16 02 2017, 04:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ICOM NEXT - Не могу заставить работать по WI-FI |
айтул радаром посмотри его IP, и пропиши статичный из этой подсети в адаптере компьютера. |
| Автор: | iliaks [ 16 02 2017, 15:04 ] |
Ant. Это и сделал.... Я же говорю по Сетевуму кабелю работает как зверь а вот по Вафле.... Он вообще сам должен подхватываться или ещё какой секрет есть ???? |
| Автор: | nicklogist [ 16 02 2017, 15:07 ] |
iliaks Посмотри в отзывах на але ... достаточно распостранёная проблема с рисовыми айком |
| Автор: | iliaks [ 16 02 2017, 17:41 ] |
nicklogist Покупали на eBay там вроде левака быть не должно... У продавца рейтинг тоже хороший из год 700 благодарностей на 9 претензий и то претензии по другим дивайсам... в общем написал, посмотрю, что он скажет... вообще как именно можно понять, что он подключаться или пытается подключиться по Вафле ? Что-то должно мигать... |
| Автор: | Ant. [ 16 02 2017, 22:48 ] |
ты читаешь что пишу или нет? читай еще раз[emoji85] айком кетайскай чтоле? |
| Автор: | iliaks [ 17 02 2017, 01:14 ] |
Ant. Так я сказал вроде уже Комплект Пришёл с Тайваня. Заказывал через ebay, а там в отличие от всяких Али леваком торговать запрещено... На коробке написано BMW GROUP ICOME Next A 81 31 2 360 883 Продавец вроде тоже с Историей... В общем чувствую надо вскрывать и смотреть... |
| Автор: | nicklogist [ 17 02 2017, 09:35 ] |
iliaks : Ant. Так я сказал вроде уже Комплект Пришёл с Тайваня. Заказывал через ebay, а там в отличие от всяких Али леваком торговать запрещено... На коробке написано BMW GROUP ICOME Next A 81 31 2 360 883 Продавец вроде тоже с Историей... В общем чувствую надо вскрывать и смотреть... Есть ли там вообще WI FI )))) |
| Автор: | davz [ 10 03 2017, 00:24 ] |
Посмотри карта вай вая есть в нутри и все станет понятно |
| Автор: | Ferrum [ 22 04 2017, 22:02 ] |
Даже и вскрывать не нужно Если клон то нет там wifi А если карта все же есть то после загрузки должен замигать светодиод WFI |
| Автор: | zevar [ 06 09 2018, 17:25 ] |
было такое, проблема была в WI-FI карточке от фирмы INTEL в ноутбуке, заменил её на карту от "Атерос" и ICOM стал подключаться к виртуальной точке доступа без проблем. |
