| Ошибка AIRBAG - 2 ступени https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=200565 |
| Автор: | ORFis [ 07 01 2017, 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибка AIRBAG - 2 ступени |
Народ, подскажите не сбрасывается ошибка водителя НПБ. Руль не родной - мультик М, поставил пол года назад. Кнопки все работают. Ошибка AIRBAG раньше не горела. Недавно решил маделином всю переднюю панель обклеить - сверчки замучали. После снятия НПБ водителя и пассажира пришла нужда поднять стекла. Ну собственно подсоединил аккум, повернул ключ - загорелся беременный дядя. После сборки салона в первоначальное состояние пробовали сбросить эту ошибку. После сброса она снова загорается через 5 секунд . Сканер пишет: "Ошибка НПБ водителя 2 ступени". Поковырял в гугле и на форуме, мало что понятно. Я так понял 2 ступень это падуха в руле или нет? И вроде что то с чем то ещё прозвонить надо, либо не доконтакт либо кз. Если так, то какие контакты и где их прозванивать?
| Автор: | Темуджин [ 07 01 2017, 19:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибка AIRBAG - 2 ступени |
ORFis : Я так понял 2 ступень это падуха в руле или нет? И вроде что то с чем то ещё прозвонить надо, либо не доконтакт либо кз. Если так, то какие контакты и где их прозванивать? подушка в руле двухступенчатая.....или разъём не подключил к подушке,или жгут в руле проверить,или контактное кольцо неожиданно кончилось... |
| Автор: | ORFis [ 07 01 2017, 19:34 ] |
Темуджин : ORFis : Я так понял 2 ступень это падуха в руле или нет? И вроде что то с чем то ещё прозвонить надо, либо не доконтакт либо кз. Если так, то какие контакты и где их прозванивать? подушка в руле двухступенчатая.....или разъём не подключил к подушке,или жгут в руле проверить,или контактное кольцо неожиданно кончилось... Завтра вскрою посмотрю по контактам. Вопрос по контактному кольцу: кончилось это как?)))) |
| Автор: | Темуджин [ 07 01 2017, 19:38 ] |
ORFis : Вопрос по контактному кольцу: кончилось это как?)))) неожиданно сломался шлейф в нём.... что маловероятно ..... |
| Автор: | ORFis [ 07 01 2017, 19:45 ] |
ORFis : Темуджин : ORFis : Я так понял 2 ступень это падуха в руле или нет? И вроде что то с чем то ещё прозвонить надо, либо не доконтакт либо кз. Если так, то какие контакты и где их прозванивать? подушка в руле двухступенчатая.....или разъём не подключил к подушке,или жгут в руле проверить,или контактное кольцо неожиданно кончилось... Завтра вскрою посмотрю по контактам. Вопрос по контактному кольцу: кончилось это как?)))) Спасибо, за ответ. Посмотрю - отпишусь. Темуджин, ещё небольшой вопросик на торпеде с внутренней стороны по центру вплотную к лобовому стеклу стоит датчик от него идёт двухконтактный шлейф со штекером к району центрального воздуховода над магнитолой, не могу вспомнить куда его подключать, не подскажешь что это? |
| Автор: | Темуджин [ 07 01 2017, 20:04 ] |
ORFis : на торпеде с внутренней стороны по центру вплотную к лобовому стеклу стоит датчик от него идёт двухконтактный шлейф со штекером к району центрального воздуховода над магнитолой, не могу вспомнить куда его подключать, не подскажешь что это? это датчик света...относится к автоматическому климату .... |
| Автор: | INTenS [ 08 01 2017, 01:51 ] |
Возник вопрос, отчасти по теме:) Сверчки, а неужели нет вариантов обойтись без проклейки? С завода же их не было, верно? Просто вибрации дали о себе знать. Интересуюсь, так как тоже бывают, но думал разобрать все целиком в салоне, затариться пистонами оригинальными, все поменять и все хорошенько закрутить....или не поможет и надо клеить? |
| Автор: | ORFis [ 08 01 2017, 08:43 ] |
INTenS : Возник вопрос, отчасти по теме:) Сверчки, а неужели нет вариантов обойтись без проклейки? С завода же их не было, верно? Просто вибрации дали о себе знать. Интересуюсь, так как тоже бывают, но думал разобрать все целиком в салоне, затариться пистонами оригинальными, все поменять и все хорошенько закрутить....или не поможет и надо клеить? Если есть возможность локально определить каждого сверчка, возможно ты и прав. Я определить его локально не смог. Остаётся перетряхнуть весь перед салона со снятием торпеды. Конечно подтягиваем всё что можно и меняем пистоны на новые, но машина не новая соответсвенно детали пластика всё равно немного изнашиваются и дают усадку, мне показалось что одними пистонами тут не обойтись. Большой плюс, что салон уже разобран и потратить 800р на материал + 4 часа на проклейку всех стыков мне показалось рациональней, чем просто его собрать с новыми пистонами - не факт что сверчки исчезнут, а тратить ещё один день на полную разборку мне не хотелось. Огромный бонус я получил когда проехался после проклейки стыков - в машине стало очень тихо, даже двигатель слышно только на пределе))) |
| Автор: | romanandreev_78 [ 08 01 2017, 11:32 ] |
90 процентов проблема в контактах , проверь разъемы на подушке , скорее всего не дощелкнул как положено , ибо мало знает как их правильно снимать /ставить если разъем в пордяке то мультик в руки и звонить провода согласно схеме , начать как и писали выше с прозвоники контактного кольца |
| Автор: | INTenS [ 08 01 2017, 11:43 ] |
ORFis Ясно, ладно, буду тоже думать о переборке летом, скорее тоже проклею. |
| Автор: | ORFis [ 12 01 2017, 08:46 ] |
Вскрыл руль, перещёлкнул заново контакты на подухе, ошибка сбросилась. Всем спасибо. |
| Автор: | Under [ 06 04 2020, 15:01 ] |
Может кто подскажет по кодировке. У прошлого владельца стрельнули подушки водителя и пассажира. Сейчас стоят обманки присутствия пассажиров, пиропатроны старые/сработавшие, подушка пассажира новая и подключена. Подушка водителя была не подключена (отрезана проводка в руле), но ошибки на приборке не было, что-то накодировали для продажи. Сейчас купил новые провода в руль, подключил подушку, появилась ошибка. В рейне: НПБ водителя ступень 1 и ...ступень 2. В инпе: Zuendkreis ZK12 ... ZK0 Можно как-то исправить или надо датчики срабатывания менять, блок, пиропатроны? |
| Автор: | Джексон [ 06 04 2020, 15:45 ] |
romanandreev_78 : 90 процентов проблема в контактах , проверь разъемы на подушке , скорее всего не дощелкнул как положено , ибо мало знает как их правильно снимать /ставить если разъем в пордяке то мультик в руки и звонить провода согласно схеме , начать как и писали выше с прозвоники контактного кольца Кто то искал решение недавно.Вот и ответ. |
| Автор: | enzof [ 06 04 2020, 22:19 ] |
ORFis : INTenS : Возник вопрос, отчасти по теме:) Сверчки, а неужели нет вариантов обойтись без проклейки? С завода же их не было, верно? Просто вибрации дали о себе знать. Интересуюсь, так как тоже бывают, но думал разобрать все целиком в салоне, затариться пистонами оригинальными, все поменять и все хорошенько закрутить....или не поможет и надо клеить? Если есть возможность локально определить каждого сверчка, возможно ты и прав. Я определить его локально не смог. Остаётся перетряхнуть весь перед салона со снятием торпеды. Конечно подтягиваем всё что можно и меняем пистоны на новые, но машина не новая соответсвенно детали пластика всё равно немного изнашиваются и дают усадку, мне показалось что одними пистонами тут не обойтись. Большой плюс, что салон уже разобран и потратить 800р на материал + 4 часа на проклейку всех стыков мне показалось рациональней, чем просто его собрать с новыми пистонами - не факт что сверчки исчезнут, а тратить ещё один день на полную разборку мне не хотелось. Огромный бонус я получил когда проехался после проклейки стыков - в машине стало очень тихо, даже двигатель слышно только на пределе))) А где вы конкретно проклеиваете? Где всякие климаты и магнитолы к панели крепятся или где сама передняя панель крепится к кузову? Подушки проще всего, на мой взгляд, бобром программировать. Там все наглядно и просто в виде галочек. |
| Автор: | fantom [ 08 04 2020, 11:45 ] |
всё решаемо |
| Автор: | dart50 [ 08 04 2020, 22:11 ] |
Under : Может кто подскажет по кодировке. У прошлого владельца стрельнули подушки водителя и пассажира. Сейчас стоят обманки присутствия пассажиров, пиропатроны старые/сработавшие, подушка пассажира новая и подключена. Подушка водителя была не подключена (отрезана проводка в руле), но ошибки на приборке не было, что-то накодировали для продажи. Сейчас купил новые провода в руль, подключил подушку, появилась ошибка. В рейне: НПБ водителя ступень 1 и ...ступень 2. В инпе: Zuendkreis ZK12 ... ZK0 Можно как-то исправить или надо датчики срабатывания менять, блок, пиропатроны? Хз, может поможет тебе. Я менял двухступенчатую подушку на одноступенчатую. Чтоб машина не ругалась закодировал FAHRERBAG_STUFE2_1 nicht_aktiv FAHRERBAG_STUFE2_2 nicht_aktiv |
