/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Как отключить транспортный режим ?
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=163258
Автор:  Dalt [ 27 11 2016, 20:16 ]
Заголовок сообщения:  Как отключить транспортный режим ?
Всем доброго дня. Подскажите советом.
авто е53 3 литра, немец, с утра отказался реагировать на открытие с ключа(радиоканал).
открыл через личинку(авто закодировано таким образом чтоб штатная сигнализация срабатывала если авто открыто не по радио каналу) машина естественно заорала.
Заводится, едет но по блоку GM висит транспортный режим и он не снимается.
Пробовал рейнгольд, тул32, ошибки чистил, акум отключал - не помогает.
Снял блок GM, внутри 5 реле, в каком то что то брянчит..это нормально? реле менять? почему транспортный не снимается? есть мысли?
Автор:  Viper Jan [ 27 11 2016, 20:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: транспортный режим
ну попробуй перекодировать его
Автор:  Dalt [ 27 11 2016, 20:49 ]
перекодировать как? отключить DWA? или пустым ман файлом?
Автор:  Кощей [ 27 11 2016, 20:51 ]
Зайди в DIS -> в сервисные функции -> отмена режима транспортировки.
Автор:  Dalt [ 27 11 2016, 21:02 ]
Диса нет, но пробовал рейнгольдом и тул32, программы успешно его отменяют ,сбрасываю ошибки но режим не отключается. Осталась только инпа
Автор:  Viper Jan [ 27 11 2016, 22:43 ]
Dalt :
первоначальное кодирование сделай
ну может dwa отключи перед тем как его выкинуть ::kor::
вобщем не сдавайся :mrgreen:
Автор:  Dalt [ 28 11 2016, 06:26 ]
Viper Jan :
Dalt :
Хотите сказать что блок "приехал"?
Автор:  romanandreev_78 [ 28 11 2016, 09:16 ]
Dalt :
значит не успешно отменяют ::40:: ищи у кого есть дис и делай как описано выше
Автор:  Dalt [ 28 11 2016, 11:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как отключить транспортный режим ?
ззабрал блок, заработал задний дворник :mrgreen:
попробовали 2 сканера, все тож самое - отменяют но не отменяется..
лаунчем принудительно замки открывает и закрывает, dwa не в режиме паники, зке перекодировался под снятие с охраны с ключа и дистанционно..
ломаю голову..мож контакт какой подгнил и мало напряжения на блок приходит?
еще предложили весь авто перекодировать под заводскую комплектацию
Автор:  Viper Jan [ 28 11 2016, 11:21 ]
перепрошить проц попробывал бы я теперь, ну и выкинуть после, если не поможет
Автор:  Dalt [ 28 11 2016, 13:04 ]
Если всетаки не смогу снять то..блок взаимозаменяем с другими моделями, е39 например? или только е53?
Автор:  Viper Jan [ 28 11 2016, 13:18 ]
только 53 и то по номерам смотреть надо
Автор:  Dalt [ 28 11 2016, 13:24 ]
Спасибо, услышал Вас
Автор:  Dalt [ 28 11 2016, 19:51 ]
Дис тоже не смог осилить мою проблему..
я так понимаю остается замена блока, в связи с чем вопрос, в чем различие разных ревизий?
Автор:  Viper Jan [ 28 11 2016, 21:30 ]
рест - дорест ,разница в аппаратной части
номера с блока и на разбор
