27 11 2016, 20:16
Всем доброго дня. Подскажите советом.
авто е53 3 литра, немец, с утра отказался реагировать на открытие с ключа(радиоканал). открыл через личинку(авто закодировано таким образом чтоб штатная сигнализация срабатывала если авто открыто не по радио каналу) машина естественно заорала. Заводится, едет но по блоку GM висит транспортный режим и он не снимается. Пробовал рейнгольд, тул32, ошибки чистил, акум отключал - не помогает. Снял блок GM, внутри 5 реле, в каком то что то брянчит..это нормально? реле менять? почему транспортный не снимается? есть мысли? |
27 11 2016, 20:37
ну попробуй перекодировать его
27 11 2016, 20:49
перекодировать как? отключить DWA? или пустым ман файлом?
27 11 2016, 20:51
Зайди в DIS -> в сервисные функции -> отмена режима транспортировки.
27 11 2016, 21:02
Диса нет, но пробовал рейнгольдом и тул32, программы успешно его отменяют ,сбрасываю ошибки но режим не отключается. Осталась только инпа
27 11 2016, 22:43
Dalt : перекодировать как? отключить DWA? или пустым ман файлом? первоначальное кодирование сделай ну может dwa отключи перед тем как его выкинуть вобщем не сдавайся |
28 11 2016, 06:26
Viper Jan : Dalt : перекодировать как? отключить DWA? или пустым ман файлом? первоначальное кодирование сделай ну может dwa отключи перед тем как его выкинуть вобщем не сдавайся Хотите сказать что блок "приехал"? |
Рекомендуем почитать на тему Как отключить транспортный режим ?
28 11 2016, 09:16
Dalt : Диса нет, но пробовал рейнгольдом и тул32, программы успешно его отменяют ,сбрасываю ошибки но режим не отключается. Осталась только инпа значит не успешно отменяют ищи у кого есть дис и делай как описано выше |
28 11 2016, 11:16
ззабрал блок, заработал задний дворник
попробовали 2 сканера, все тож самое - отменяют но не отменяется.. лаунчем принудительно замки открывает и закрывает, dwa не в режиме паники, зке перекодировался под снятие с охраны с ключа и дистанционно.. ломаю голову..мож контакт какой подгнил и мало напряжения на блок приходит? еще предложили весь авто перекодировать под заводскую комплектацию |
28 11 2016, 11:21
перепрошить проц попробывал бы я теперь, ну и выкинуть после, если не поможет
28 11 2016, 13:04
Если всетаки не смогу снять то..блок взаимозаменяем с другими моделями, е39 например? или только е53?
28 11 2016, 13:18
только 53 и то по номерам смотреть надо
28 11 2016, 13:24
Спасибо, услышал Вас
28 11 2016, 19:51
Дис тоже не смог осилить мою проблему..
я так понимаю остается замена блока, в связи с чем вопрос, в чем различие разных ревизий? |
28 11 2016, 21:30
рест - дорест ,разница в аппаратной части
номера с блока и на разбор |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
