| СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок... https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=160977 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | iliaks [ 20 11 2016, 03:22 ] |
| Заголовок сообщения: | СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок... |
В общем так ребята, Установил я значит на свой рабочий лапать ISTA-D и ISTA-Р С базами за сентябрь месяц. И решил не только про диагностировать своего коника но и обновить, так как прошивки у него были ещё заводские (2008г). Подключил значит я K+DCAN USB, ISTA-Р розумеется нашел кучу обновлений и предложил прошить всё! Я согласился и дело пошло часа 2 мой E90 моргал фарами открывал закрывал окна и наконец закончил... Сажусь в машину завожусь, а мне на всё табло шестерёнка с восклицательным знакам, смотрю в логи а коробка не прошла какуюто верификацию. И всё.... Рычаг с паркинга сдвинуть не возможно... ISTA-D, коробку видно но ISTA-Р перепрошить не даёт, орёт мол сначала замени 2 неисправных блока мультимедиа (GW и BO)... Хотя до этого они тоже писали ту-же неисправность и спокойно прошивка перескочила через них и начала шить другие блоки. В общем дело дрянь. У кого какие идеи. Может есть способ при программирование выбрать что я хочу шить только коробку ??? Ну или порядок действий другой ? |
| Автор: | Andrei7714 [ 20 11 2016, 04:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: СПАСАЙТЕ!!! После Програмирования Коробка ушла в Блок... |
ISTA-P и Говно кан это извращение.Старый добрый Дис тебе в помощ.Шить нужно по блокам по одельности темболее д каном |
| Автор: | -Миха- [ 20 11 2016, 08:02 ] |
iliaks Как горится., не можешь ... не мучай ... |
| Автор: | iliaks [ 20 11 2016, 10:45 ] |
Andrei7714 А по подробнее можно, что да как ??? -Миха- Быть может это правильно, но я много на этот счёт читал и в большинстве ресурсов говорилось, мол выкидышей почти не бывает Вопрос как сейчас это дело выправить. Я даже до тнх центра доехать не могу, коробка тупо не переключается... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 20 11 2016, 12:01 ] |
лишний раз тому подтверждение - дурная голова рукам покоя не дает ТС а собственно к тебе вопрос - а чем не устраивали старые то прошивки ? |
| Автор: | fantom [ 20 11 2016, 12:07 ] |
iliaks попробуй через winKFP поднять кпп |
| Автор: | EL_Finito [ 20 11 2016, 13:19 ] |
ICOM в помощь, а так готовься к тому, что могли какие-нибудь блоки помереть безвозвратно, ищи людей кто занимается, пускай едут к тебе и оживляют или к официалам |
| Автор: | iliaks [ 20 11 2016, 13:55 ] |
romanandreev_78 У меня 3 раза новые датчики уровня масла отваливались. Причем когда их ставили на другую бибику начинали работать... Проводку и коннекторы проверяли всё в норме, в блоках тоже других ошибок не было... В форумах начитался мол это болезнь прошивок на мою модель до 2009... Мол там какой то алгоритм рассчитанный, что датчик нужно менять раз в 5 лет и просто заменой не обойтись. Официальный попросили по 150$ за каждый пере прошиваемый блок... Да ладно не будем о грустном.... fantom Ссылку на инструкцию дать можешь ? EL_Finito Оно понятно, что надо искать или покупать ICOM... Кстати их есть штук 5 разных... Какой на E90 2008 идёт ? |
| Автор: | EL_Finito [ 20 11 2016, 17:53 ] |
iliaks Да хоть второй, ты же не будешь его сам покупать, ищи у кого есть |
| Автор: | iliaks [ 20 11 2016, 20:46 ] |
EL_Finito Не найду, я живу в таком месте, что проще купить и по почте дождаться нежели на эвакуаторе к официантам тащить... Сегодня закачал самую последнюю Ista-P 3.60 и Ista-D 4.02.... Я вот думаю может я где-то не то сделал, шнурок не так настроил или как-то не так запустил машину на прошивке... Действовал по инструкции. 1) подключил разрядник к клеймам под капотом. 2) вставил ключ нажал кнопку пуск 3) просканировал, стёр ошибки. 4) запустил программирование... А по поводу ICOM я в интернете нарыл 3 основных типа по логике самый крутой это ICOM A3 Pro+, есть ещё ICOM A2, ICOM A2+B+C и ICOM A.... Но есть ли между ними реальная разница??? |
| Автор: | iliaks [ 21 11 2016, 23:18 ] |
Сегодня попытался ещё раз в нете писали мол если опустить скорость ниже 32kb тто проходит.... У меня не прошло... Пишет на 50% прошивания "Global.VehicleCommunication.CoAPI.2086 - (CoAPI) - Ошибка при проверке подписи", делает 3 попытки каждый раз на 50% стопорит, а потом красными крестами расписывается... |
