Не коннектиться автомобиль с INPA
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=158936
Страница 1 из 1
Автор:  Romanchik [ 03 11 2016, 19:36 ]
Заголовок сообщения:  Не коннектиться автомобиль с INPA
Приветствую уважаемые форумчане. Не ругайте сильно если задаю глупые вопросы. Почитал темы на форуме, похожего не нашел, может конечно плохо искал. Автомобиль E60, 525I, M54, бензин, американец, 2005 года. Купил китайский шнурок с софтом. Начал устанавливать по инструкции. У меня винда 10, 32 битная. Распаковал архив на диск С, две папки: BMW INPA и EDIABAS, с первой папки установил INPA,появился ярлык на рабочем столе, потом указал путь в переменных средах ";C:\ediabas\bin", далее с папки EDIABAS установил "ADSSETUP.EXE", только установки не увидел, что-то вроде произошло, потом перезагрузил компьютер, далее с папки BMW INPA скопировал файлы BIN и переместил их в папку EDIABAS тоже в папку BIN, в диспетчере устройств появился СОМ1 последовательный порт и еще один USB Serial port СОМ1, когда подключаю шнурок, пишет устройство работает нормально, в параметрах порта установил время отклика 1мсек, по советам "бывалых". Запускаю программу подключаю все, но кружочки батарея и еще один в статусе Off, не знаю что делать. Буду рад любым советам.
Автор:  djak [ 03 11 2016, 22:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не коннектиться автомобиль с INPA
Зажигание включаешь?
Автор:  ДИМОН1973 [ 04 11 2016, 07:33 ]
у меня тоже китай,установил сразу,(не видит некоторый блоки,кетай кули),попробуй переустанови,что ты не так делаешь,у меня так было когда порт не указан был,стоит винда 10 ::kor::
Автор:  crackhead [ 04 11 2016, 11:27 ]
tsya.ru
Автор:  Romanchik [ 07 11 2016, 09:50 ]
Ребята, спасибо за ответы. переустанавливал, все так же. Единственное при установке где-то есть возможность СОМ порт указать. Или в уже установленной проге где-то СОМ порт сменить. У меня стоит СОМ1.Зажигание включаю.
Автор:  Romanchik [ 07 11 2016, 18:46 ]
Спасибо ветерану за поправку, НЕ КОННЕКТИТСЯ, конечно лучше бы было получить подсказку, как машину подружить с программой, а не правила орфографии.
Автор:  djak [ 07 11 2016, 20:44 ]
Romanchik :
А шнур в этот порт воткнут?
Автор:  EL_Finito [ 08 11 2016, 11:22 ]
У меня тоже не видит ни зажигания ни батареи, однако, все шьется и читается, в чем твоя проблема, хоть бы ошибку скинул что ли?
Автор:  Romanchik [ 08 11 2016, 11:41 ]
Ошибка типа IFH-0018 INITIALIZATION ERROR и IFH 0009 No Response From Control Unit, у меня еще антивирус аваст стоит, я его не отключал, но он не ругается, может дрова кривые под шнурок, но пишет, что устройство функционирует нормально. Я когда захожу в программу, выбираю свой кузов, мотор, хочу посмотреть ошибки, выскакивает ошибка с желтым треугольником.
Автор:  Romanchik [ 08 11 2016, 11:55 ]
Может как-то можно СОМ порт в проге настроить, я просто не знаю какой по умолчнию.
Автор:  silwer [ 08 11 2016, 12:07 ]
Сначала подключается хвост. Смотришь, какой порт ему присвоила система. Потом при установке INPA его указываешь. Че непонятно ::p:: ::p:: ::p::
При установке какой указывал порт?
Автор:  EL_Finito [ 08 11 2016, 12:17 ]
Romanchik
Ты дрова на шнур сам ставил или они с инет обновились, на ноутбуке во время работы инпы был интернет с включенными обновлениями винды?
Автор:  Romanchik [ 08 11 2016, 21:26 ]
При установке INPA хвост вообще не подключал, во время установки ни где система не просила порт указывать, сделал по инструкции на диске, описал сверху. Попробую все снести и сделать все вышеописанное с подключенным хвостом. Спасибо за информацию. Отпшусь по результатам.
Автор:  EL_Finito [ 09 11 2016, 16:05 ]
Romanchik
Ты дрова сам ставил или автообновлением? Инет вообще есть на буке этом?
Автор:  silwer [ 09 11 2016, 16:44 ]
Внимание! Качаем драйверы не новее, чем версия 2.10! Новые драйверы распознают китайские неоригинальные чипы и скидывают PID устройства на 0! В результате получаем испорченный шнурок.
Если включен Windows Update — отключаем его, не даем винде ставить драйверы по умолчанию, потому что есть шанс, что автоматом поставятся именно плохие драйверы.
Главное, чтобы здесь в настройках и при установке Standard Tools были указаны одинаковые значения. У меня при установке программы был выбран COM1, он не был занят, поэтому в настройках я выбрал тоже COM1.
2. Возникают ошибки IFH-0018 INITIALIZATION ERROR и IFH 0009 No Response From Control Unit.
Есть 3 возможные причины:
— проверяем настройки порта, есть ли файл obd.ini в с:\windows.
— проверяем, заведена ли машина. на заглушенной, даже с повернутым ключом, на некоторых блоках может выскакивать эта ошибка.
— возможно шнурок требует модификации или неисправен, что случается очень часто. Раскручиваем корпус и смотрим на начинку. В моем случае плата была белого цвета и пины 7 и 8 замкнуты не были. Так как плата белая, и читать мы будем Е46 2003 года выпуска, то запаиваем пины 7 и 8, как я, или аккуратно замыкаем проводком. Зеленая плата такой модификации для машины 2003 года, вроде как, не требует.
Пы.Сы. Не моё
http://www.phpbb.com/
