| ASC+T и ADB деактивация нажатием более трёх секунд https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=157018 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | artamon [ 15 10 2016, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | ASC+T и ADB деактивация нажатием более трёх секунд |
на тис портале нашёл инфу : Не деактивизируется ASC+T или неправильные индикации контрольной лампы в комбинации приборов E46 с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210) Рекламация: У автомобилей E46 с ASC+T начиная с 2002 модельного года можно ввести функцию "Выключить автоматическую систему контроля устойчивости с регулятором тяги (ASC+T)/активизировать автоматическую блокировку дифференциала (ADB)". Это осуществляется нажатием клавиши ASC в течение менее трех секунд. В комбинации приборов в этом случае постоянно горит контрольная лампа ASC. Если клавиша ASC нажимается более трех секунд, то деактивизируется, как ASC+T, так и ADB. В комбинации приборов в этом случае постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая). Рекламация 1: Клавиша ASC нажимается более трех секунд. ASC+T и ADB деактивизированы. В комбинации приборов горит контрольная лампа ASC, но не горит сигнальная лампа неисправностей тормозной системы. Касается: E46 (2002 модельного года) с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210) Время выпуска: август 2001. Рекламация 2: Владелец хотел бы деактивизировать ASC+T и коротко нажимает клавишу ASC (менее 3 секунд). Контрольная лампа ASC в комбинации приборов горит Однако при определенных условиях движения не происходит вмешательства системы регулировки динамики движения. Касается: E46 (2002 модельного года) с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210) Рекламация 3: Клавиша ASC нажимается более трех секунд. В комбинации приборов постоянно горят контрольная лампа ASC и сигнальная лампа неисправностей тормозной системы (желтая). В руководстве по эксплуатации отсутствует объяснение этого. Касается: E46 (2002 модельного года) с автоматической системой контроля устойчивости с регулятором тяги ASC+T (без DSC III, SA 210) Причина: По рекламации 1: Неправильные кодировочные данные в комбинации приборов. По рекламациям 2 и 3: Введенная с 2002 модельного года функция "Выключить ASC+T/активизировать ADB" не описана в руководстве по эксплуатации. Описание функции "Выключить ASC+T/активизировать ADB" будет включено в руководство по эксплуатации следующего выпуска. Исправленное руководство по эксплуатации можно будет получить предположительно с марта 2002. Действия: По рекламации 1: В случае рекламации закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше и объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB". При кодировании комбинации приборов с помощью диагностической системы действовать следующим образом: 1. Выбрать "Кодирование". 2. Выбрать "Серия E46". 3. Выбрать "Первоначальное кодирование". 4. Выбрать "10 комбинация приборов". 5. Выбрать "Первоначальное кодирование ЭБУ". По рекламации 2: В случае рекламации объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB". Если автомобиль был выпущен в августе 2001, кроме этого закодировать комбинацию приборов с помощью DIS CD V 27.1 или выше. По рекламации 3: В случае рекламации объяснить владельцу функцию "Выключить ASC+T/активизировать ADB". из это вопрос а можно это запрограмировать на дорестайл или надо менять компоненты абс и приборку посе 2002г . ещё вопрос если у кого есть сие чудо , то как оно работает в реальности . можете описать ? |
| Автор: | artamon [ 16 10 2016, 00:44 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ASC+T и ADB деактивация нажатием более трёх секунд |
что ни у кого такой системы нет ? |
| Автор: | Темуджин [ 16 10 2016, 00:50 ] |
artamon сформулируй вопрос чётче. |
| Автор: | R0zh0k [ 16 10 2016, 00:51 ] |
У меня DSC |
| Автор: | normex [ 16 10 2016, 06:06 ] |
artamon : что ни у кого такой системы нет ? Этотнадо на ресте чтобы немец зажал опцию и отказался от DSC. Тогда на машине будет ASC+T стоять. |
| Автор: | artamon [ 16 10 2016, 23:23 ] |
из это вопрос а можно это запрограмировать на дорестайл или надо менять компоненты абс и приборку посе 2002г |
| Автор: | artamon [ 16 10 2016, 23:30 ] |
как я понял на ASC+T после (Время выпуска: август 2001) есть такая опция , но в руководстве не описана .возможно запрограмировать эту опцию на до рестайл ? или всё менять ? меня уже идея посещает после запуска обрезать связь между эбу противоскальжения и эбу двигла , но пока не знаю что получиться .смысл в том чтоб не гасило тягу двигателя при пробуксовке . вопрос с этой системой кто ни будь сталкивался ? |
| Автор: | Mobilniy [ 16 10 2016, 23:35 ] |
artamon может на зиму не стоит?
| Автор: | artamon [ 17 10 2016, 23:08 ] |
как раз на зиму и надо . чтоб эта система изображала самоблок . вопрос открыт это возможно или нет ? |
| Автор: | Темуджин [ 17 10 2016, 23:25 ] |
artamon : как раз на зиму и надо . чтоб эта система изображала самоблок . какой самоблок? какой изображала???? эта система служит для того,чтобы : а) задушить мотор во время пробуксовки задних колёс б) выровнять автомобиль по курсу движения в случае поперечного смещения ( DSC) |
| Автор: | normex [ 18 10 2016, 08:25 ] |
artamon : как раз на зиму и надо . чтоб эта система изображала самоблок . вопрос открыт это возможно или нет ? Ищи есть ли ADB на доресте, запросто может оказаться что и нет еще её. |
| Автор: | artamon [ 18 10 2016, 20:24 ] |
тогда надо поменять актуатор абс на тот каторый после августа 2001г . и всё заработает или ещё надо приборку поменять ? как я понял никто вопросом не владеет . придётся пробовать обрубать шину связи между ASC-T и ECM , чтоб не гасило тягу и будет почти тоже самое . |
| Автор: | enzof [ 06 11 2016, 16:33 ] |
Прошу прощения. Не в ту тему нечаянно написал. |
| Автор: | iwashka [ 06 11 2016, 17:50 ] |
enzof : Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, что значат следующие углы ваноса: текущее положение на впуске - 120.75, опорное положение на впуске - 123.45, текущее положение на выпуске - -105.38, опорное положение на выпуске - -105.38. Остальные параметры вроде бы в норме, кроме мультипликативной топливной коррекции она -4.4 и -4.69. Заранее спасибо. viewtopic.php?f=167&t=132538 Пожалуйста! |
