| Инпа Дис выручайте Спб https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=147823 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DefyCrew [ 03 07 2016, 20:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Инпа Дис выручайте Спб |
Приобрел недавно шнурок,все подключил установил,7 и 8 контакт спаял,Но на машине читает ошибки двигателя,остальные блоки не видит,Дис вообще говорит нет напряжения на 15 контакте,машина бмв е46 2000 года,разьем только один в салоне под капотом нет...Может кто помочь с настройкой,могу подъехать по Спб |
| Автор: | djak [ 03 07 2016, 21:13 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Инпа Дис выручайте Спб |
DefyCrew : Приобрел недавно шнурок,все подключил установил,7 и 8 контакт спаял,Но на машине читает ошибки двигателя,остальные блоки не видит,Дис вообще говорит нет напряжения на 15 контакте,машина бмв е46 2000 года,разьем только один в салоне под капотом нет...Может кто помочь с настройкой,могу подъехать по Спб Я конечно не спец,но у тебя под капотом должен быть разъём...если машина дорестайл... |
| Автор: | STR8 [ 03 07 2016, 21:21 ] |
djak : DefyCrew : Приобрел недавно шнурок,все подключил установил,7 и 8 контакт спаял,Но на машине читает ошибки двигателя,остальные блоки не видит,Дис вообще говорит нет напряжения на 15 контакте,машина бмв е46 2000 года,разьем только один в салоне под капотом нет...Может кто помочь с настройкой,могу подъехать по Спб Я конечно не спец,но у тебя под капотом должен быть разъём...если машина дорестайл... не обязательно. может быть переходная |
| Автор: | DefyCrew [ 03 07 2016, 21:48 ] |
Облазил всю!Под капотом нету |
| Автор: | DefyCrew [ 04 07 2016, 15:50 ] |
Всё с Инпой разобрался))Работает,блоки видит)А вот Дис ругается,нет напряжения на 15 ноге,что то такое)Кто нибудь сталкивался с этим?Как обойти проверку напряжения? |
