закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, вопрос
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=147546
Автор:  numbaone [ 22 06 2016, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, вопрос
закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, далее заметил, что загорелся один задний фонарь в положении света 0 при повёрнутом ключе, а точнее внешнее кольцо диодов, и во всех положениях света оно горит ярче...
Вопрос - есть ли связь между кодировкой американских габаритов или проблема в самом фонаре или они оба так гореть должны ?
p.s. фото не получается загрузить, но суть думаю ясна
Автор:  hnknta [ 22 06 2016, 12:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: закодировали "американ лук" на е46 рестайлинг купэ, вопр
numbaone :
Имеешь в виду постоянно горящие передние поворотники? Блок света не пришлось менять?
numbaone :
Была похожая проблема, только горел фонарь целиком и только после долгого простоя. В итоге обнаружил врезанный диод в плюсовой провод около разъема фонаря.
Автор:  numbaone [ 22 06 2016, 12:58 ]
hnknta :
numbaone :
numbaone :
Да, они самые(поворотники), блок света не менял. Я вот одно только понять не могу - фонарь загорелся из за подключенных габаритов либо он от этого вообще не может загореться и ника не связан. Тогда хотя бы я понял бы, что надо искать причину в самом фонаре
На сервисе кстати сказали, что скорее всего что-то в фонаре замкнуло. Раньше я на него внимания не обращал, поэтому теперь не могу понять свзаны ли эти два момента между собой
Автор:  hnknta [ 22 06 2016, 13:25 ]
numbaone :
ника не связан
как минимум блоком света связан.
сам все делал? может назад попробовать все вернуть?
Автор:  numbaone [ 22 06 2016, 14:04 ]
hnknta :
numbaone :
ника не связан
да не, не сам. Диагностировали ошибку по двигателю и заодно попросил подключить американ. габариты
Автор:  numbaone [ 22 06 2016, 14:09 ]
hnknta :
numbaone :
ника не связан
А если связан, то почему только одна горит ? ничего не пойму (
