    • На форуме с 01 11 2013, 12:29
    • Сообщений 6
Проблема с cas3, кто может помочь?
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
может для начала стоит проблему описать?
    • Сообщений 6
при прошивке отвалилось питание, ком погас, кас на связь не выходит. кас перепрошили, теперь не видит ключи.
med2000 :
если прошился. синхронизацию с ews сделай. ключ в замек был? не работают все?
    • Сообщений 6
ключ трансордер, в замок вставляешь, защелкивается на при включении кнопки START, зажигание не включается.
    • Сообщений 6
CAS увалил когда прошивал, вырубилась питание.
    • Сообщений 6
синхронизацию делал. пока без результата. Криптованные может? как проверить?
Рекомендуем почитать на тему CAS3 нужна помощь
med2000 :
я мало про это знаю. да и тут вряд ли кто ответит. лучше на bmwtools спроси/поищи
    • Сообщений 6
проблему решил, тема закрыта.
med2000 :
не расскажешь как решил?
