| проблема с блоком lcm и bm24... пытаюсь найти связь https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=146140 |
| Автор: | fantom [ 08 05 2016, 22:53 ] |
| Заголовок сообщения: | проблема с блоком lcm и bm24... пытаюсь найти связь |
Итак, задачка, что называется, со звездочкой! * имеем е38 2000 года... на холодную всё нормально, но с течением времени симптом учащается... а именно пропадает звук на магнитоле! казалось бы - косяк известный... НО, пропайка радиомодуля результата не дала! дальше больше... обратил внимание, что раз в 10 секунд включаются задние габариты и ближний, на 2 секунды... и на эти две секунды выключается звук... и в эти же раз в 10 сек, когда подцеплена диагностика к блоку света - он перестает на неё откликаться... пока горит свет... потом опять всё ОК... блок света вешает шину? |
| Автор: | fantom [ 09 05 2016, 08:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: проблема с блоком lcm и bm24... пытаюсь найти связь |
дайте умный совет! |
| Автор: | Игорь [ 15 05 2016, 23:49 ] |
Ну ты же дал ответ
| Автор: | fantom [ 17 05 2016, 11:22 ] |
решилось.... вешал всё блок телефона... НО беда не приходит одна.... странно работает bm24 в режиме тюнера... а именно: станции видит (в режиме, когда отображаются все, что он ловит в данный момент), звук притухает когда переключаешься между станциями, но по факту как буд-то установлена всё время одна и та же станция.... что это за беда такая?
