    • На форуме с 15 02 2016, 21:01
    • Сообщений 15
Всем привет! Да я новичок! Перерыл весь интернет в поисках рабочего софта для elm327 usb.
Проблема в том, что не могу считать ошибки блока двигателя, пробовал scanmaster elm 2.1, коннектится, видит датчики, но не видит ошибок.
Подскажите в чем может быть проблема и вообще могу ли я считать ошибки с помощью elm? Или все тщетно и надо покупать специальный софт и шнурок для BMW?
Машина: e46 2004г. n46b18, АКПП A5S390R.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Про спайку 7 и 8 контакта знаешь? Делал для своей дизельной, вот насчет бенза не знаю.
    • Сообщений 15
Bleiz
Думал над этим, но это же для k-line кабеля? Кстати, так же есть k-line VAG-COM адаптер на микрухе ch340, читал, что он не сможет диагностировать BMW, только VAG. Если ошибаюсь поправьте.
    • На форуме с 03 03 2015, 21:06
    • Сообщений 526
    • Авто: 325CI, 530XI &etc.
Torque. Работает и считывает. Сбрасывает.
q
u
Мир устроен так, что все возможно в нем, но исправить ничего нельзя.
Рекомендуем почитать на тему ELM327+n46 не могу считать ошибки
