| Не работает ключ X5 Е70. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=138344 |
| Автор: | Витёк [ 21 09 2015, 11:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает ключ X5 Е70. |
Вопрос к обладателям авто с чип-ключами, думаю, таких на форуме уже достаточно много. После просадки аккумулятора машина перестала открываться с кнопок всех ключей ( открывается только жалом). При этом заводится нормально абсолютно. Диагностика у 2-х специалистов показала, что абсолютно все блоки живы, транспортный режим неактивен, ключи прописаны и активны оба, аккумуляторы на обоих ключах заряжены. Питание на антенну-приемник (в 5-й двери над стеклом) идет. Диагноз был такой: сдох блок, отвечающий за прием радиосигнала (все тот же блок в 5-й двери). Подобрал по номеру запчасти и частоте, поставил - не заработало. У кого есть какие мысли, куда копать? |
| Автор: | *Mr.Anderson* [ 21 09 2015, 12:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает ключ X5 Е70. |
Витёк а батарейка на ключе живая? |
| Автор: | ветеран [ 21 09 2015, 12:45 ] |
*Mr.Anderson* аккумуляторы на обоих ключах заряжены.
| Автор: | Adrenaline [ 21 09 2015, 12:48 ] |
Витёк Скорее всего сам Аккумулятор подыхает, была подобная ситуация, поменял аккумулятор и всё норм |
| Автор: | Витёк [ 21 09 2015, 12:51 ] |
*Mr.Anderson* Батарейки в норме, их проверили Adrenaline Аккумулятор новый, через дилерскую программу показывает заряд 97%. Еще версии будут у кого нибудь?
| Автор: | STR8 [ 21 09 2015, 13:01 ] |
Витёк : Вопрос к обладателям авто с чип-ключами, думаю, таких на форуме уже достаточно много. После просадки аккумулятора машина перестала открываться с кнопок всех ключей ( открывается только жалом). При этом заводится нормально абсолютно. Диагностика у 2-х специалистов показала, что абсолютно все блоки живы, транспортный режим неактивен, ключи прописаны и активны оба, аккумуляторы на обоих ключах заряжены. Питание на антенну-приемник (в 5-й двери над стеклом) идет. Диагноз был такой: сдох блок, отвечающий за прием радиосигнала (все тот же блок в 5-й двери). Подобрал по номеру запчасти и частоте, поставил - не заработало. У кого есть какие мысли, куда копать? новый или б/у? его наверняка прописывать надо под авто |
| Автор: | Витёк [ 21 09 2015, 15:11 ] |
STR8 : Витёк : Вопрос к обладателям авто с чип-ключами, думаю, таких на форуме уже достаточно много. После просадки аккумулятора машина перестала открываться с кнопок всех ключей ( открывается только жалом). При этом заводится нормально абсолютно. Диагностика у 2-х специалистов показала, что абсолютно все блоки живы, транспортный режим неактивен, ключи прописаны и активны оба, аккумуляторы на обоих ключах заряжены. Питание на антенну-приемник (в 5-й двери над стеклом) идет. Диагноз был такой: сдох блок, отвечающий за прием радиосигнала (все тот же блок в 5-й двери). Подобрал по номеру запчасти и частоте, поставил - не заработало. У кого есть какие мысли, куда копать? новый или б/у? его наверняка прописывать надо под авто Прописывать не надо, там микросхема, выступающая приемником, и передающая сигналы на соответствующие блоки - доступа, радио и пр. Грубо говоря - это связующее звено между антенной, встроенной в стекло и блоками. |
| Автор: | serj.ru [ 25 09 2015, 22:24 ] |
Процесс инициализации ключа описан вот тут, в конце первого поста: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=333530 У меня такое после отключение аккумулятора требовалось. |
| Автор: | elektrod [ 25 09 2015, 22:45 ] |
Снимали на выходных на ф10 акум минут пять без Акума была, все чётко без последствий. Хотя очковали |
| Автор: | sana_q [ 26 09 2015, 19:26 ] |
статус радиоканала посмотри, все сразу станет понятно специалисты ваши не алё с бнв видимо |
| Автор: | Витёк [ 27 09 2015, 09:57 ] |
serj.ru : Процесс инициализации ключа описан вот тут, в конце первого поста: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=333530 У меня такое после отключение аккумулятора требовалось. Это процесс для е46/39/53. У меня другой ключ, со всеми вытекающими блоками и прочим. |
| Автор: | Витёк [ 27 09 2015, 10:00 ] |
sana_q : статус радиоканала посмотри, все сразу станет понятно специалисты ваши не алё с бнв видимо По радиоканалу ключ не напружен или как то так пишет. Но замена усилителя антенны не помогла. Завтра поеду испытать еще один вариант, отпишу. |
| Автор: | sana_q [ 28 09 2015, 20:44 ] |
берешь любой ключ с такой же частотой, если радиоканал виден то ключу хана, если нет, то либо антенне либо касу статус радиоканала тебе ничего писать не может, а уж темболее "напружен" он тебе показывает данные которые по нему передаются |
