| вопросы по показаниям INPA m47n. https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=138154 |
| Автор: | PROdigY [ 13 09 2015, 21:21 ] |
| Заголовок сообщения: | вопросы по показаниям INPA m47n. |
Хочу чипануться и решил "проверить состояние" фосы, турбу, тнвд. купил шнур К+Дкан, спаял 7-8 контакты, скачал из соседней темы виртуалку(за что автору мегаспасибо!), Рейнголд не видит машину, но инпа работает. Выбираю DDE 6.0, машина 120д 2005года, м47н. 220 000км. Помогите, пожалуйста, разобраться по данным с инпы, постараюсь по пунктам. Данные температуры считывает не совсем правильно, примерно на 40 град больше чем актуальная температура. 1) Исходя из недостоверности показаний температуры - на сколько можно доверять остальным параметрам? 2) air-mass[kg/h] на холостых пишет !1622.05, хотя по шкале стоит максимум до 400. При тапке в пол 2700. В то же время показания nominal/actual [mg/stroke] совпадают хоть и тоже выше нормы. Если совпадают, то можно тогда не парится из-за завышенных цифр? 3) коррекция форсунок: на холодную и на горячую показания примерно одинаковые. При движении в разных режимах за пределы "зеленой зоны" не выбегают. цил1 +0.1 - +0.5 в среднем <0.35> цил2 +0.5 - +1.8 <1.6> цил3 -0.1 - +0.3 <0.15> цил4 -1.7 - -0.5 в среднем <-1.3> При повышении оборотов коррекция уменьшается и при 1500рпм уже все в пределах +-0.2 В движении цилиндры 1-3 и 2-4 "уравновешивают" друг друга, т.е. чем сильней цил2 уходит в плюс тем сильней цил4 идет в минус и наоборот. 4) charge-air pressure -я так понял буст -тоже примерно совпадают nominal/actual совпадают, на второй при тапке в пол 2600mbar, т.е. получается 1.6 давка. 5)Далее ошибки, которые появляются после того как стер их: 4a27 intelligent battery sensor (layer DIBS1)_ нет связи с BSD интерфейсом. Может быть что загамачил датчик когда накинул усилок сабвуфера - плюс на плюс, минус на минус? 4587 fuel filter. Filter verstopft (фильтр засорен). фильтру(майле) 10 000км. менял в сервисе. Может че не подключили, менял какой-то шкет прыщавый. Бмв специалист 4212 Glow plug zylinder 1, control внизу причина - unterbrechnung(прерывание/ разрыв) далее 3 ошибки по другим 3-м цилиндрам 4222, 4232, 4242. Я правильно понимаю, что это скорей всего реле свечей, раз все 4-е свечи сразу того? Прошлой зимой заводил при -5 проблем вроде не было. В общем шнур купил, мозги/знания не купил К ниссану у меня книга была, где четко все расписано что куда и как, то же самое ожидал увидеть в ИНПЕ, но не нашел.Буду рад любым мнениям и комментариям по показаниям и ошибкам. Знаю, что проще обратиться к специалисту, и с удовольствием бы оплатил услуги заинтересованного(не только в деньгах) диагноста, но я тут не знаю спецов, либо дорого и наотъебись делают, либо безумно дорого и нормально |
| Автор: | andrey a w [ 13 09 2015, 22:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: вопросы по показаниям INPA m47n. |
А зачем ИНПЕ виртуалка????? |
| Автор: | Bleiz [ 13 09 2015, 22:22 ] |
Ставь DIS-у, там описание. Меняй реле и все свечи накала. |
| Автор: | ExMIB [ 13 09 2015, 23:00 ] |
Поверь, поездил я на чипе. Круто конечно. Но не стоит оно того. Штатно у меня разгон 9.1секунда, а так 6.9-7.1сек до 100, со скорости даешь газу на сухом асфальте а она шлифует со свистом. В дождик на 60-80км/ч шлифует. Какая же там нагрузка идет Лучше поменяй на 330 бензинку и не мучай дизель. |
| Автор: | Bleiz [ 13 09 2015, 23:14 ] |
ExMIB : Поверь, поездил я на чипе. Круто конечно. Но не стоит оно того. Штатно у меня разгон 9.1секунда, а так 6.9-7.1сек до 100, со скорости даешь газу на сухом асфальте а она шлифует со свистом. В дождик на 60-80км/ч шлифует. Какая же там нагрузка идет Лучше поменяй на 330 бензинку и не мучай дизель. Фу-фу-фу, после дизеля на бензин... Дело не в экономии - Дизель наркотик[emoji41] |
| Автор: | ExMIB [ 13 09 2015, 23:21 ] |
наркотик это v8 |
| Автор: | Bleiz [ 13 09 2015, 23:49 ] |
ExMIB : наркотик это v8 Если только дизель[emoji6] |
| Автор: | PROdigY [ 14 09 2015, 00:01 ] |
andrey a w Судя по количесвту вопросов по установке инпы это не так беспроблемно как казалось бы, а так - скачал готовый образ и пользуешься. Bleiz, значит буду менять немного останавливают такие видео ExMIB, так поэтому я и решил сначала посмотреть состояние двигателя. У меня механика кстати. Хотелось бы добавить немного коней, особенно на низах и без фанатизма. По городу не гоняю и машинку мучить не собираюсь. Так то в копендос очень ухоженный, да и дизель мне понравился. если уж менять то на 330д или 335д Как думаете что по форсункам? оставить как есть или махнуть распылитель на второй раз уж снимать коллектор |
| Автор: | PROdigY [ 14 09 2015, 00:11 ] |
Bleiz : Фу-фу-фу, после дизеля на бензин... Дело не в экономии - Дизель наркотик[emoji41] есть такое, полюбому в вони дизеля из выхлопной есть что-то таксичное, вызывающее зависимость кстати на счет экономии дизель по автобану 6.5литров, бенз 9, итого 350 рублей на каждую сотню км |
| Автор: | PROdigY [ 15 09 2015, 20:47 ] |
ау, дизелисты |
