А если на постоянку замкнуть 2-17-20 контакты в круглом
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=137865
Автор:  megakent [ 02 09 2015, 13:03 ]
Заголовок сообщения:  А если на постоянку замкнуть 2-17-20 контакты в круглом
доброго дня.
купил кабель без круглого переходника.
открыл круглую голову сделал перемычку из провода 2-17-20 контакты чтоб видеть блоки
замкнул контакты в нем (7-8) и в ОБД2 разъеме в салоне в ИНПЕ увидел все блоки.
вопрос: можно ли на постоянку замкнуть эти контакты (2-17-20) в разъеме? так как некоторые параметры надо снимать при движении машины ( к примеру скорость с каждого датчика АБС, а это доступно только через круглый разъем)
как это можно сделать: снять платку (та что в крышке круглой головки) и замкнуть их там.
Автор:  xalers [ 02 09 2015, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: А если на постоянку замкнуть 2-17-20 контакты в круглом
лучше купить переходник)
Автор:  megakent [ 02 09 2015, 16:01 ]
xalers :
и протянуть кабель из двигательного отсека?
по мне так проще в разъем тот что в салоне подключатся.
в дальнейшем я планирую возможно вообще постоянный сбор телеметрии с разных блоков и ее запись , а в последствии и анализ (я понимаю что основная масса будет идти из блока управления двигателем и к нему доступ будет из того разъема что в салоне, но мне надо еще и к примеру: блок АБС)
