02 09 2015, 13:03
доброго дня.
купил кабель без круглого переходника. открыл круглую голову сделал перемычку из провода 2-17-20 контакты чтоб видеть блоки замкнул контакты в нем (7-8) и в ОБД2 разъеме в салоне в ИНПЕ увидел все блоки. вопрос: можно ли на постоянку замкнуть эти контакты (2-17-20) в разъеме? так как некоторые параметры надо снимать при движении машины ( к примеру скорость с каждого датчика АБС, а это доступно только через круглый разъем) как это можно сделать: снять платку (та что в крышке круглой головки) и замкнуть их там. |
02 09 2015, 14:03
лучше купить переходник)
02 09 2015, 16:01
xalers : лучше купить переходник) и протянуть кабель из двигательного отсека? по мне так проще в разъем тот что в салоне подключатся. в дальнейшем я планирую возможно вообще постоянный сбор телеметрии с разных блоков и ее запись , а в последствии и анализ (я понимаю что основная масса будет идти из блока управления двигателем и к нему доступ будет из того разъема что в салоне, но мне надо еще и к примеру: блок АБС) |
Рекомендуем почитать на тему А если на постоянку замкнуть 2-17-20 контакты в круглом
