| I-BUS в OBD2 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=134865 |
| Автор: | M43 [ 25 05 2015, 10:39 ] |
| Заголовок сообщения: | I-BUS в OBD2 |
Привет, Есть ли в разъеме OBD2 под рулем проводок с шиной Ibus? Если есть, то какой пин? ps: Есть вот такая распиновка. 1) Питание +12В, контур 15 4) Заземление кузова 5) Сигнальное заземление 6) Линия CAN-High, J-2284 7) К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 иISO-14230), на некоторых моделях диагностика автоматической коробки передач 8) К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели);ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы) 9) TD/RPM — Сигнал оборотов двигателя 14) Линия CAN-Low, J-2284 15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4) 16) Питание +12В от АКБ |
| Автор: | Rashpil [ 19 06 2015, 06:52 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: I-BUS в OBD2 |
Ай-бус это внутренняя шины она не имеет выхода на диагностический разъем. Хотя с помощью какой то программы и адаптера можно к ней подключится на прямую и что то делать. Не особо изучал этот вопрос. |
