| Помогите по прошивке M54 на евро 0 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=134272 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | indataz13 [ 07 05 2015, 00:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите по прошивке M54 на евро 0 |
Всем доброго времени суток ! Хочу отключить совсем лямда датчики. Мотор М54b22 , было евро 4 . Вырезал каты прошил евро 2 , всё получилось без проблем. Сейчас не получается перешить на евро 0 . Сначала отключил все лямды прошил 7 545 418 - висят ошибки по подогреву лямда зондов Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев Подскажите что я делаю не так и как всё же перейти на евро 0 (без лямд ) на M54
| Автор: | deadmaus5 [ 07 05 2015, 01:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите по прошивке M54 на евро 0 |
Нахуа евро 0?
| Автор: | Tonny_Covert [ 07 05 2015, 03:06 ] |
deadmaus5 : Нахуа евро 0? ![]() очевидно, что ТС хочет повысить расход топлива и в довесок получить сложности с полноценной диагностикой ДВС на своей машинке..
| Автор: | artk [ 07 05 2015, 09:39 ] |
прошивай оба раздела. и программ и дата. затем отключи все лз и сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. прошивать под евро0 заново не надо Tonny_Covert расход не меняется. я ездил полгода на е0 |
| Автор: | alvlad [ 07 05 2015, 10:34 ] |
indataz13 ты не сбросил адаптации в меню ошибок |
| Автор: | indataz13 [ 07 05 2015, 11:08 ] |
alvlad : indataz13 ты не сбросил адаптации в меню ошибок Всё сбрасывал инпой , спасибо что ответели
| Автор: | indataz13 [ 07 05 2015, 11:19 ] |
прошивай оба раздела. и программ и дата. сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? |
| Автор: | Tonny_Covert [ 08 05 2015, 09:37 ] |
indataz13 : прошивай оба раздела. и программ и дата. сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? в инпе |
| Автор: | Serega 555 [ 08 05 2015, 09:44 ] |
indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? |
| Автор: | indataz13 [ 08 05 2015, 11:08 ] |
Serega 555 : indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? опции ковыряю нсц |
| Автор: | indataz13 [ 08 05 2015, 11:10 ] |
Tonny_Covert : indataz13 : прошивай оба раздела. и программ и дата. сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. Можно по этим пунктам чуть подробнее , это в nsc делать ? в инпе спасибо за ответ , адаптации сбрасывать в инпе это я понял , прошивать разделы програм и дата - об этом бы пободробнее
| Автор: | indataz13 [ 12 05 2015, 14:13 ] |
artk : прошивай оба раздела. и программ и дата. затем отключи все лз и сбросиь вариант кодинг. это делается там же, где адаптации. ф4-ф7-ф8, если правильно помню. прошивать под евро0 заново не надо Tonny_Covert расход не меняется. я ездил полгода на е0 artk мне помог СПАСИБО!
| Автор: | Гриха [ 12 05 2015, 14:20 ] |
indataz13 : .... прошивать разделы програм и дата - об этом бы пободробнее ![]() Если помогли, то расскажи по подробнее |
| Автор: | Sergey48 [ 12 05 2015, 14:34 ] |
Serega 555 : indataz13 : Отключаю в FA 167 опцию и прошиваю - всё равно висит ошибка по подогреву Включаю 199 опцию в FA прошиваю - всё равно висит подогрев А как и чем ты опции ковыряешь? Или на дорест так не получится? Кстати, эти опции ни на что не влияют, так что можно включить (или выключить) все сразу! |
| Автор: | Romero1986 [ 17 05 2015, 12:47 ] |
Ребят Euro 2 это без лямд Euro 3 первый ряд Euro 4 второй ряд Отключать лямды перед прошивкой, сбрасывай ошибки и прошивайся, только учти что мозги можно прошить всего 13 раз. |
| Автор: | Padluka [ 17 05 2015, 13:48 ] |
Romero1986 : Ребят Euro 2 это без лямд Euro 3 первый ряд Euro 4 второй ряд Отключать лямды перед прошивкой, сбрасывай ошибки и прошивайся, только учти что мозги можно прошить всего 13 раз. если евро 2 без лямд,тогда что такое евро0? |
| Автор: | Romero1986 [ 18 05 2015, 08:52 ] |
Евро-0 — экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. Был введен на территории большинства стран Европы в 1988 году. Заменен стандартом Евро-1 в 1992 году. |
| Автор: | Romero1986 [ 18 05 2015, 08:57 ] |
где ты взял прошивку euro0? |
| Автор: | artk [ 18 05 2015, 09:05 ] |
евро0 - такого нет. это просто без контроля выхлопа. |
| Автор: | alvlad [ 18 05 2015, 14:31 ] |
Ага, 199а
| Автор: | Romero1986 [ 19 05 2015, 08:06 ] |
Как выше написал тебе надо сначала все лямбды отключить потом шить |
| Автор: | indataz13 [ 19 05 2015, 12:08 ] |
Romero1986 : Как выше написал тебе надо сначала все лямбды отключить потом шить вы внимательно не прочитав даёте советы
| Автор: | FesT [ 19 05 2015, 12:22 ] |
а что дает евро 0 в плане динамики? или только для того, чтобы лямбды не покупать? |
| Автор: | alvlad [ 19 05 2015, 12:57 ] |
FesT Отключает клозед лум; смесь считается по дмрв. В плане динамики ничего не даст |
| Автор: | FesT [ 19 05 2015, 13:00 ] |
alvlad : FesT Отключает клозед лум; смесь считается по дмрв. В плане динамики ничего не даст а какой в этом смысл? Может же только хуже стать, детон например |
