/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Проблема с INPA
Проблема с INPA
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132422
Страница 1 из 1
Автор:  godo2go [ 22 03 2015, 18:06 ]
Заголовок сообщения:  Проблема с INPA
машина e46 cabrio
Подскажите никак не решу проблему.
Вылетает ошибка IFH-0006 при попытке подключения к приборной панели. При всем при этом к движку подключается нормально и позволяет считывать ошибки и тд.
В настройках стоит интерфейл STD:OBD при подключении машины видно что она включена и когда врублено зажигание.
В инете на эту ошибку много тем, но нигде нет ответа!
В инструкции ошибок есть следующее
16
IFH-0006: COMMAND NOT ACCEPTED
EDIABAS_IFH_0006
Meaning:
The interface fails to accept the sent command.
Causes:
With diagnostic bus interface EDIC:
A "Send message to ECU" (BEST1: xsend; BEST2: send_and_receive) or "Set ECU parameters" (BEST1: xsetpar; BEST2: set_communication_pars) was sent to EDIC while ECU communication is still in progress. If cyclic sending of a message is started (BEST1: xsendf; BEST2: send_frequent), ECU communication is continuously active.
Error correction:
This mode must be aborted prior to re-sending a message or setting ECU parameters (BEST1: xstopf; BEST2: stop_frequent).
Target system:
WIN SCO QNX
Как это поправить я не пойму. Где правяться эти параметры тоже. в папке эдиабаса есть два экзешника с именами best1 и best2, но конфига никакого нет. так же запуск OBDSetup.exe по всем параметрам говорит ОК
Автор:  xalers [ 22 03 2015, 18:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблема с INPA
для начала какой кабель, какая инпа, откуда скачана, какое железо стоит (комп)
Автор:  godo2go [ 22 03 2015, 18:30 ]
Windows 8, пробовал из него, также пробвал на XP через эмулятор VMWARE результат одинаковый, таже ошибка.
проц INTEL Core i7, INPA 5.0.2
Шнур висит на COM1
Шнур вот такой же http://avtodiagnostika.ru/image/cache/d ... 00x600.jpg K+DCAN USB interface (16 pins)
EDIABAS v.6.4.7
Так же проверял параметры как вот тут http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=702764 все также
EDIABAS v.7 при тех же конфигах не пашет. не видит зажигание и вообще ничего не получается сделать
при EDIABAS v.6.4.7 так же могу подключиться к СД магнитоле и коробке. но мне нужно к приборной панели, чтобы сбросить ошибку подушки безопасности. и вот этого никак не получается сделать. нашел вот это видео http://www.dailymotion.com/video/xujhk8 ... guide_auto у меня вроде все также
Есть еще какая то прога которая устанавливает параметры K can и d can у меня она на установку любого режима выдает ошибку. что это вообще? и в чем суть этих форматов7
Решил поставить последнии версии отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4336534
Встала INPA 5.0.6 и EDIABAS v.7.3.0
Потом по инструкции обновлял Ecu и данные INPA. И заметил, что когда не полностью обновил Ecu начала выскакивать ошибка SYS-0005 когда же залил все файлы в Ecu вернулась старая ошибка.
Т.е. как я понимаю с программой и проводом все вроде бы нормально, т.к. я читаю инфу с движка и коробки (включая регулировку всего, что можно), но когда пытаюсь подключиться к Instrument cluster вылазит эта ошибка
Кажется я нашел в чем дело - https://www.bmwland.co.uk/forums/viewto ... 4&t=121255 я только не пойму куда тогда крепить второй провод, я как понял для приборки нужен другой коннектор
УРА!!!!!!!!!!! ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!!!!!!!! НАДО БЫЛО СПАЯТЬ 7 и 8 пин и все становится ОК!
Автор:  xalers [ 23 03 2015, 08:48 ]
Автор:  ditrih [ 20 05 2015, 13:36 ]
как надо спаять?
Автор:  alvlad [ 21 05 2015, 20:00 ]
ditrih
Оловом
Автор:  ditrih [ 22 05 2015, 16:47 ]
alvlad
Умно!
7 8 пин на db 20?
Автор:  fantom [ 22 05 2015, 16:52 ]
ditrih
разбираешь адаптер со стороны OBD и сзади пинов видишь их номера... спаиваешь их вместе и всё...
Автор:  С е р ж [ 22 05 2015, 16:54 ]
fantom :
Что такое адаптер и что такое ОБД(это следующий вопрос) ::xa::
Автор:  ditrih [ 22 05 2015, 17:11 ]
Какой именно ткни носом!
Автор:  fantom [ 22 05 2015, 17:14 ]
ditrih
разбери коробочку из светлого пластика, на которой написано K+Dcan
Автор:  С е р ж [ 22 05 2015, 17:23 ]
С е р ж :
ditrih :
Автор:  ditrih [ 22 05 2015, 20:01 ]
fantom
У меня мою е46 инпа видит а е39 уже не видит!
Автор:  fantom [ 22 05 2015, 20:02 ]
ditrih
печально
http://www.phpbb.com/
