/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите с NCS
Помогите с NCS
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=132225
Автор:  A.S. [ 17 03 2015, 10:11 ]
Заголовок сообщения:  Помогите с NCS
при выборе профиля кодирования через FSW_PSW стала выскакивать ошибка:
COAPI-1000:Fehler C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
при "CVT" COAPI-1020: Datei konnte nicht zum Lesen geoeffnet werden C:\NCSexpert\WORK\FSW_PSW.MAN
Автор:  fantom [ 17 03 2015, 10:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите с NCS
профиль неправильно настроен
Автор:  A.S. [ 17 03 2015, 11:05 ]
Создал, теперь все ок, спасибо)
Но при попытки закодировать вылезло:
coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung LSZ.C35
coapi-1043: fehler bei cbd-dateiveraebeitung SG_codieren
Автор:  Slokot [ 17 03 2015, 11:10 ]
Теперича файликов не находит нужных... Импортни/скопируй из дистриба.
Автор:  A.S. [ 22 03 2015, 00:29 ]
Вот такая ошибки что значит?
COAPI-1141: FSW fehlerhaft PWM_ANST_FL_BIXENON
Автор:  fantom [ 22 03 2015, 08:09 ]
или некорректный параметр или его значение...
Автор:  A.S. [ 22 03 2015, 14:46 ]
Что нужно сделать чтоб это ошибка ушла?
Автор:  A.S. [ 22 03 2015, 17:09 ]
С этим разобрался.
При попытки закодировать другую приборку на своей машине, выдает ошибку:
1) Der Codierindex folgender Steuergerдte ist fьr diesen Codierauftrag nicht zulдssing: AKMB 23
2) Внутренняя ошибка: CSget::SetActSg 2
С этим что можно сделать?
Автор:  zorik33 [ 06 12 2015, 14:18 ]
A.S. :
собсно такая же проблема, как правильно настроить профиль, подскажите люди добрые бьюсь уже третью неделю
Автор:  dimarrick [ 06 12 2015, 14:42 ]
zorik33 :
A.S. :
качай теам вивер,машину и ноут с инет под бок...вечером пересечемся в личке сделаю...
Автор:  zorik33 [ 06 12 2015, 20:29 ]
dimarrick :
zorik33 :
A.S. :
смогу только на следующих выходных
