| Подскажите что за ошибка A6F3 ? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=131199 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | РУСИЧ [ 19 02 2015, 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите что за ошибка A6F3 ? |
Приветствую имеется ошибка, что это и как ее лечить? Кто знает, подскажите. [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=59257[/img] авто е60 м54 |
| Автор: | alvlad [ 19 02 2015, 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите что за ошибка A6F3 ? |
как хоть звучит ошибка? |
| Автор: | STR8 [ 19 02 2015, 16:16 ] |
РУСИЧ кодировал? |
| Автор: | РУСИЧ [ 19 02 2015, 16:27 ] |
STR8 : РУСИЧ кодировал? да. из-за этого? чтото нахимичел, что ли?)) или это просто сообщение о том что я хотел хрень закодировать? |
| Автор: | РУСИЧ [ 19 02 2015, 16:29 ] |
alvlad : как хоть звучит ошибка? чтото про кодирование, точно не помню |
| Автор: | STR8 [ 19 02 2015, 16:58 ] |
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ кодировал? да. из-за этого? чтото нахимичел, что ли?)) или это просто сообщение о том что я хотел хрень закодировать? ну да ошибка по кодированию. что-то не так закодил. я надеюсь ты бэкап сделал? сам как-то себе так блок люка неправильно закодил, только я рэйнгольдом пользуюсь. вернул потом заводские настройки и все прошло |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 11:26 ] |
я столько раз его бекапил, что уже запутался какая последняя версия)) пользую нцс. я всегда думал, что закодить чтото неправильно невозможно, так как нцс не дает этого сделать. или я не прав? что мне сделать надо, чтобы исправить данную ситуацию? |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 11:30 ] |
РУСИЧ : я столько раз его бекапил, что уже запутался какая последняя версия)) пользую нцс. я всегда думал, что закодить чтото неправильно невозможно, так как нцс не дает этого сделать. или я не прав? что мне сделать надо, чтобы исправить данную ситуацию? закодить неправильно легко - так как можно выбрать не поддерживаемую твоим авто функцию(как было у меня) посмотри дату создания каждого бекапа, найди самую раннюю и залей ее. если не прокатит, то тебе нужно слить настройки с заведомо исправного авто. ну и так для общего развития в НКС ДАММИ можно сравнивать два файла на отличие. |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 11:32 ] |
ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 11:33 ] |
ссс-а - что кодить? cappl? или чтото другое? могу ли я пустым маном закодить по ФА? поможет? |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 11:43 ] |
STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 11:48 ] |
РУСИЧ : ссс-а - что кодить? cappl? или чтото другое? могу ли я пустым маном закодить по ФА? поможет? пустой скорее всего не пропустит нкс. ну скорее всего cappl. у меня маск, поэтому точно не могу сказать/, но насколько помню всякие сайты, то обычно там мультимедиа cappl называется. |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 11:49 ] |
РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 11:59 ] |
STR8 : РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 не удачное время для меня, сына забираю из секции |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 12:14 ] |
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ : STR8 : ты ж в москве обитаешь??приезжай на встречи 60ток. заодно и посмотрим что у тебя а когда они и где? пока в капитолии на университете, летом у мгу. каждый четверг часов с 8-9 вот темка http://e60club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=42&t=8811 не удачное время для меня, сына забираю из секции ну обычно часов до 12 там, если надумаешь приезжай, будем рады |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 12:19 ] |
поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 12:22 ] |
STR8 : ну обычно часов до 12 там, если надумаешь приезжай, будем рады 26-ого сбор будет или пока не известно? |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 12:26 ] |
РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 12:45 ] |
STR8 : РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? с завода. хрен его знает после чего она появилась? но последнее что делал это провод аукс внедрял. ну и до этого параметры разные менял, типа пиканья при закр-откр и еще чего-то, не помню уже, давно это было. помню педаль нажатия при старте хотел убрать и не получилось, вообще перестала заводиться, вернул обратно - стала заводиться, но теперь не показывает желтую педаль, если без нажатия заводишь, тоже вопрос почему так произошло не понимаю. а еще такая штука случилась, но не знаю с чем это связано, в тачке есть телефон, я вставил туда соответственно симку, тел работает, показывал и определял номера входящих-исходящих-пропущенных-последних. долго ездил без записной книжки в нем, стало напрягать постоянно вводить номера крутилкой, решил вбить в записную книжку тела номера, разобрался как сделать, вбил пару номеров, и какаято хрень произошла, в записной книжке вместо имен первые буквы имен, номера исх-вход-проп-посл перестали быть видны(( просто тупо пусто, а крутилка крутиться. |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 12:57 ] |
РУСИЧ : STR8 : РУСИЧ : поковырялся в инете. походу, мне эту ошибку не исправить. ссс-а отвечает за навигацию, голосовые команды, телек и интернет для связи с диллером. у меня ссс русифицированная и соответственно не работают голосовые команды, а кнопка есть, из этого предполагаю и ошибка поправьте кто знает?не в этом дело. голосовые команды, как и навигация и телек разблокируются кодами, покупаемыми у дилера. кнопка и у меня есть, хоть и маск. руль просто стандартный. ссс дооснащал? или с завода было? ошибка-то после чего появилась? с завода. хрен его знает после чего она появилась? но последнее что делал это провод аукс внедрял. аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу : ну и до этого параметры разные менял, типа пиканья при закр-откр и еще чего-то, не помню уже, давно это было. помню педаль нажатия при старте хотел убрать и не получилось, вообще перестала заводиться, вернул обратно - стала заводиться, но теперь не показывает желтую педаль, если без нажатия заводишь, тоже вопрос почему так произошло не понимаю. без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 13:19 ] |
STR8 : аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу да. три провода воткнул, добавил в фа и закодил, все работает без проблем. STR8 : без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила и я уже не помню, что менял)) сегодня попробую восполнить пробелы в памяти)) |
| Автор: | С е р ж [ 20 02 2015, 13:21 ] |
STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? |
| Автор: | РУСИЧ [ 20 02 2015, 13:23 ] |
С е р ж : STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? я так понимаю у него платная версия)) |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 13:24 ] |
РУСИЧ : STR8 : аукс внедрял в существующую фишку? я тоже недавно поставил себе, но на маске у меня в одной фишке подключается и аукс и телефон, но телефона у меня нет так что тут не подскажу да. три провода воткнул, добавил в фа и закодил, все работает без проблем. STR8 : без нажатия педали тоже себе сделал - там какие-то два параметра надо ставить, чтобы заводилась без нажатия, не помню уже. скорее всего какую-нить не ту функцию активировал и поэтому ошибка выскочила и я уже не помню, что менял)) сегодня попробую восполнить пробелы в памяти)) я в фа опцию не добавлял, просто в маске активировал и все. у тебя ncs dummy есть?? если нет скачай-очень полезная прога. как я уже писал там можно сравнить два файла. считай текущий с ССС, открой его в дамми, и выбери сравнить файлы и открой бекап, который точно ошибки не выдавал и дамми покажет различающиеся пункты. |
| Автор: | STR8 [ 20 02 2015, 13:25 ] |
С е р ж : STR8 : только я рэйнгольдом пользуюсь. Он кодирует? нет, это на смену ДИС пришло |
