| М приборка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=130393 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:10 ] |
| Заголовок сообщения: | М приборка |
Добрый ) Есть ли варианты победить м35080 чип без программатора? Можно ли перепаять свой в донора? Ну и вопрос второстепенный, думал что этот чип можно крутить вперёд, но не даёт крутить назад через ОБД2. Ошибался или что-то делаю не так? 330ци 01год. родной м3 02год. донор У меня 180к км на приборке. У донора 120к км на приборке. Если без программатора, то может проще открутить назад ЕВС и ЛЦМ? Если совпадёт пробег, даст ли поменять ВИН в приборке. Вопросов много, но может кто поделится. |
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 21:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: М приборка |
Бобром вроде можно,но незнаю точно как,сколько не спрашивал никто точно не говорит. |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:17 ] |
Бобр не дал двинуть м35080 чип не в одну из сторон. |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:17 ] |
С е р ж : Бобром вроде можно,но незнаю точно как,сколько не спрашивал никто точно не говорит. бобром только в блоке света ..... под моторолу только программатор... |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:19 ] |
А вариант перепаять вариант или не вариант? |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:21 ] |
ic033 : А вариант перепаять вариант или не вариант? а зачем? |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:24 ] |
План Б. Не факт что я найду человека с программатором ) В Литве они лучше сваркой работают чем мозгами.. |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:26 ] |
ic033 : План Б. Не факт что я найду человека с программатором ) В Литве они лучше сваркой работают чем мозгами.. я не в том смысле..... а в чём проблема просто поставить приборку от М3,перекодировать её ,наслаждаться её прелестями (частично) ? |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:28 ] |
Как бы это последний вариант, если можно пошить красиво, почему бы и нет? На е39 ставил приборку от х5, так тоже немного покрутив голову пробег и вин встали на родные места без проблем. |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:30 ] |
ic033 : На е39 ставил приборку от х5, так тоже немного покрутив голову пробег и вин встали на родные места без проблем. эмммм, так эта,того самого,в той приборке тоже как бы моторола стоит М35080 ! |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:33 ] |
Аха, но человек за границей, иначе бы не ныл тут ) Ну и мне интересен момент плясать не в приборке, но вокруг её, как и говорил матануть ЕВС и ЛЦМ |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:34 ] |
ic033 : как и говорил матануть ЕВС и ЛЦМ ну,"матануть" в ЕВСе ты сможешь тоже через программатор ,а вот в блоке света можно и бобром.... |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:37 ] |
Свет до этого крутил, а ЕВС такой же значит.. Вот и зачем напридумывали. Не ради плохого дела же крутить хочу За инфо спасибо ) Может найду еще кого то с программатором. Если нет, тогда паяльник, мало ли |
| Автор: | gfox [ 03 02 2015, 21:38 ] |
а разве пробег играет какую-либо роль? |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:39 ] |
gfox : а разве пробег играет какую-либо роль? да, но только для перфекционистов...... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 02 2015, 21:42 ] |
у меня не получилось скрутить пробег в М приборке
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 21:42 ] |
ic033 Точка горит? |
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 21:43 ] |
romanandreev_78 Точка горит? |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:52 ] |
Конечно горит ) |
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 21:54 ] |
ic033 : Конечно горит ) Если бобром покрутить то же гореть будет? |
| Автор: | ic033 [ 03 02 2015, 21:55 ] |
Б-о-б-е-р не круууутит ) |
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 21:58 ] |
Я имею ввиду блок света подтянуть к приборке. |
| Автор: | Темуджин [ 03 02 2015, 21:59 ] |
С е р ж : ic033 : Конечно горит ) Если бобром покрутить то же гореть будет? чтобы точка не горела,достаточно установить вин-код одинаковый в блоке света и приборке..... |
| Автор: | romanandreev_78 [ 03 02 2015, 22:00 ] |
С е р ж : romanandreev_78 Точка горит? нет, в лсм подогнал пробег под приборку |
| Автор: | С е р ж [ 03 02 2015, 22:07 ] |
Два разных ответа... Как же правельно? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
