BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics https://www.e46club.ru/forumvb/ |
М приборка https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=130393 |
Страница 6 из 6 |
Автор: | first_i [ 23 06 2017, 17:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: М приборка |
Ладно, сенкью Рома) Будем копать, на выходных попробую) |
Автор: | G.S.A. [ 23 06 2017, 19:02 ] |
У диаблуса м-приборка . Ему ганхед прошивал. Темпа масла работает у него. |
Автор: | romanandreev_78 [ 23 06 2017, 20:53 ] |
kvoevodin : ребятки врут на предыдущих страницах у кого заработала стрелка? болтоново все это не заработает сто процентов но нет ни чего не возможного , если по шине доске дать такую инфу то все заработает как это сделать технически лично мне не известно |
Автор: | BlaVlad [ 24 06 2017, 12:31 ] |
romanandreev_78 : Saimon124 : но почему-то темп-ра масла не работает, дсц так и висит в отключке.. температура масла и не заработает ..........ни когда по остальному тебе написал Темуджин В теме расписано , что работы температуры масла можно добиться. Нельзя добиться работы погревочных секций |
Автор: | MadToha [ 31 07 2017, 20:11 ] |
так и есть. темп.масла показывается, прогревочные секции не работают. НО! температура масла показывается не реальная а рассчитывается по модели исходя из имеющихся параметров. на сколько я знаю, с мсс54 та же фигня. реальная температура только через диагностику. |
Автор: | BlaVlad [ 12 08 2017, 07:36 ] |
MadToha : так и есть. темп.масла показывается, прогревочные секции не работают. НО! температура масла показывается не реальная а рассчитывается по модели исходя из имеющихся параметров. на сколько я знаю, с мсс54 та же фигня. реальная температура только через диагностику. А насколько велика погрешность ? |
Автор: | MadToha [ 07 03 2018, 18:07 ] |
BlaVlad проблема не в погрешности, а в том что температура там не измеряется а моделируется. погрешность зависит от того на сколько реальность расходится с моделью. |
Автор: | BlaVlad [ 07 03 2018, 19:15 ] |
MadToha : BlaVlad проблема не в погрешности, а в том что температура там не измеряется а моделируется. погрешность зависит от того на сколько реальность расходится с моделью. Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв. Получается, вопрос в том, могло ли время и пробег дать существенное отклонение ? |
Автор: | MadToha [ 12 03 2018, 13:00 ] |
BlaVlad : Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв ты точно ездишь на бнв? |
Автор: | BlaVlad [ 12 03 2018, 13:22 ] |
MadToha : BlaVlad : Но модель спроектирована верно, раз она проектировалась инженерами бмв ты точно ездишь на бнв? |
Автор: | 999 [ 29 09 2021, 08:30 ] |
Привет. Поставили на мс42 М-приборку врёт температура двс. С нагревом уходит в красную зону. Приборка кривая или кодировка не та? |
Автор: | romanandreev_78 [ 29 09 2021, 22:17 ] |
999 : Привет. Поставили на мс42 М-приборку врёт температура двс. С нагревом уходит в красную зону. Приборка кривая или кодировка не та? руки кривые вернее сказать вин номер вписали ? общее кодирование чем делали и откуда вычитывали фа са ? |
Автор: | 999 [ 30 09 2021, 13:11 ] |
Вообще ничего не делали пока. Тачка дорест 318 с м52ту и м приборкой. Хз какой СА там читать и откуда)). Подскажите если можно... |
Автор: | Daniels [ 06 10 2022, 19:58 ] |
Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла). |
Автор: | G.S.A. [ 17 10 2022, 13:43 ] |
Daniels : Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла). |
Автор: | Кощей [ 20 10 2022, 11:03 ] |
Я не смог и в Саратове никто не смог пока. плюнул езжу так. Тчк не горит. |
Автор: | G.S.A. [ 03 11 2022, 16:15 ] |
Daniels : Если кому то будет актуально. E46 M54B30 c ЭБУ MS43 и М приборкой и МКПП. Полноценно работает приборка как в эмке (шкала прогрева, помощь при переключении, температура масла, температура двигла). Где делали? |
Автор: | Saimon124 [ 20 03 2024, 22:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: М приборка | ||
Ну добрались руки наконец спустя столько лет
Автор: | Saimon124 [ 21 03 2024, 02:22 ] |
В общем и целом, для любителей тухлого, немецкого и старого говна По сколько в русскоязычных форумах все друг друга посылают либо [censored], либо читать темы, в которых срач и инфы 0, штудируем англоязычные и давно забытые треды, но, тем не менее, богатые на инфу м35080 крутить пробег только программатором, с выпаиванием епрошки, потом прописываем вин бобром и тянем ФА из блока света Без пробега 0км на приборке- вин не прописать Бобром просто так на БУ приборке вы соснете лысого тунца, ничего не пропишете, ни вин, ни пробег епром выпаяли, обнулили и запаяли на место, либо впаяли новый епром Прописали бобром вин и пробег сам подтянулся, точка погасла, в идеале зашить приборку нцс экспертом, это скорее всего нихера не сработает, приборка не хочет читаться нцсом, в моем случае я в ФА просто прописал что это м3, а не обычная нищенская 320 делается просто, в ФА тип кузова записан как опция, bn52, bn11, любой состав из двух букв и двух цифр (wba****) Меняем в ФА через блок света, удаляем опцию обычного кузова и добавляем как опцию м3, далее через бобра копируем ФА в приборку и можно спокойно ее кодировать через НЦС |
Автор: | Saimon124 [ 23 03 2024, 16:07 ] | ||
И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки
Автор: | 6at9-6ez-6aZara [ 31 03 2024, 10:12 ] |
Saimon124 : И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки Сам все делал?) |
Автор: | Saimon124 [ 01 04 2024, 00:05 ] |
6at9-6ez-6aZara : Saimon124 : И как финал, рабочая шкала прогрева и отсечки Сам все делал?) Все кроме выпаивания епром и сброса в нули, программатора у меня нет, так как для одного раза решил не покупать Остальное сам, я же вроде расписал процесс) Ну да, рабочие шкалы прогрева и тд и тп- все решения на мс43вики, просто прошить мозги, еще со времен карантина перепаянная галета валялась, все делается просто и играючи, без бутов и всего такого |
Автор: | TARiK [ 01 04 2024, 01:36 ] |
Вот был у меня 4.8iS Так меня эта приборка бесила. Едешь ночью а тебе в глаз эти шкалы прогрева масла светят |
Страница 6 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
