№61
05 02 2015, 16:00
С е р ж : Хочу подогнать пробег в свете к приборке, чтоб точку погасить. ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? |
№62
05 02 2015, 16:04
ic033 : Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. там в приборке через НЦС перепиши корректировочные данные количества импульсов на полный оборот шкалы .... |
№63
05 02 2015, 16:14
Темуджин : ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? Не понял намёка. |
№64
05 02 2015, 16:46
С е р ж : Темуджин : ты внимательно читаешь что пишут в этой теме? Не понял намёка. намек в том, что точка- это разные ВИНы прописаны в приборке и блоке света, а не разные пробеги. "подгоном" пробега не решишь проблему Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№65
05 02 2015, 16:57
Понял. А бобром вин в LСM поменять можно,
№66
05 02 2015, 18:08
FesT : Mafik : ic033 : Температура масла у меня работает Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. ЕЕПРОМ точно читает, писать еще не пробовал, но скоро отпишусь ибо буду корректировать мозги моторные какие? ms43 или 45? вдогонку вопрос, откуда берутся показания для темп масла? в dme ms42/43 то данные по температуре масла есть. вопрос в том, что сколько я не видел попыток впендюрить приборку с эмки на non-m, температура масла ни у кого не работала, типо в ms42/43 эти данные лежат по другим адресам чем в mss54/hp, поэтому м-приборка не может интерпретировать данные по температуре масла из ms42/43. Это отписывали разные чуваки с фанатикса, биммерфорума и т.д. высказывались мысли, что мб ms45 смогут выдавать эти данные на приборку, но в реальности (кроме как здесь ) я не видел описания такого инсталла, чтобы выдавалась температура масла. насколько еще читал, есть непонятки с согласованностью работы non-m DSC и м-приборки, поскольку DSC отличаются. Season ticket on a one-way ride |
№67
05 02 2015, 18:30
Темуджин : ic033 : Скорость врёт на 5км/час как и на стоке. Если переписать под японца, должна без погрешности показывать, еще не пробовал. там в приборке через НЦС перепиши корректировочные данные количества импульсов на полный оборот шкалы .... Аха, уже влил ) Интересно что и на одометр импульсы подогнать можно. Ну так если не должно работать, значит у меня эмка со свапом м54б30 )) Почитал ошибки, ДСЦ горит из-за датчика угла руля. Скинул адаптации, гляну можно ли туда ВИН вписать. Если можно, походу проблема решится. А то разные версии ДСЦ звучало как-то палевно. Выходит до 20км/час ДСЦ работает, а после 20км/час уже всё, другая версия? Надеюсь повезёт и будет мне радость ) |
Рекомендуем почитать на тему М приборка
№68
05 02 2015, 18:37
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... n-to-Non-M
http://www.e46fanatics.com/forum/showth ... p?t=659517 ну это так, на вскидку. З.Ы. не затруднит фотку закинуть с работающей температурой масла? Спс Season ticket on a one-way ride |
№69
05 02 2015, 18:41
№70
05 02 2015, 18:49
агонь!
№71
05 02 2015, 18:58
короче, судя по всему во как:
Both the MS43 and MSS54 ECUs send the oil temp value over the CAN bus. So an E46 M3 cluster *should* have a functional oil temp gauge once it gets properly coded. Покопался в сообщения у тех, у кого не заработало. Судя по всему у них мс42 стоит. Ок, как минимум не мс43. З.Ы. вопрос по DSC все еще открыт Season ticket on a one-way ride |
№72
05 02 2015, 19:03
Ну чО, в угол руля тоже пишет ВИН )
Поеду походу дам угла по району, мало ли, вылечит ) |
№73
05 02 2015, 19:10
Интернет дикая штука!
Поправил ВИН код, всё работает ) Официально победил приборку, ну кроме секторов! Пока что лезть в ДМЕ за теми не вижу смысла. Всё работает, вопросов больше нету! Вот это день ) |
№74
05 02 2015, 19:21
а почему на рестайле не работает подсветка приборки?
Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева |
№75
05 02 2015, 19:25
ic033 : Официально победил приборку, ну кроме секторов! скинь сюда трэйс приборки.... |
№76
05 02 2015, 19:25
Честно? Зачем тебе они?
Я понимаю если шифт лайт мс43 поддерживал, тогда да, а сектора прогрева не имеют смысла |
№77
05 02 2015, 19:26
Темуджин : ic033 : Официально победил приборку, ну кроме секторов! скинь сюда трэйс приборки.... Кину завтра, ибо пойду пиво пить на радостях ) |
№78
05 02 2015, 19:28
6at9-6ez-6aZara : а почему на рестайле не работает подсветка приборки? Круто будет если решишь вопрос с лампочками прогрева есть какая то разница внутри приборки рест/дорест. Подводим итог: 1)темп масла работает у одного в РФ и ни у кого в США 2)секторы прогрева не работают ни у кого 3)ДСЦ подружить получится или нет? Алла : 318и барабан барабанище ничего личного
№79
05 02 2015, 20:03
ic033 : Интернет дикая штука! Поправил ВИН код, всё работает ) Официально победил приборку, ну кроме секторов! Пока что лезть в ДМЕ за теми не вижу смысла. Всё работает, вопросов больше нету! Вот это день ) Вин где правил? В приборке? DSC корректно работает? Season ticket on a one-way ride |
№80
05 02 2015, 20:22
FesT не знаю почему с темп масла вопрос, но у меня она работала... подсветка не работала, зато темп масла показывало
№81
05 02 2015, 21:09
Mafik : Вин где правил? В приборке? И чем? |
№82
05 02 2015, 21:10
Mafik : Вин где правил? В приборке? в блоке датчика положения рулевого колеса.... |
№83
05 02 2015, 21:10
С е р ж : Mafik : Вин где правил? В приборке? И чем? бобром .... |
№84
05 02 2015, 21:40
Темуджин : в блоке датчика положения рулевого колеса... Прикольно |
№85
05 02 2015, 21:50
[quote="ic033"]Добрый )
Есть ли варианты победить м35080 чип без программатора? Можно ли перепаять свой в донора? Скажу тебе по своему горькому опыту, не заморачивайся. Прописать м3 приборку можно без проблем под ВИН твоей машины, в чип придётса впаиваться что бы прописать пробег, тоесть взламывать. У меня была е46 330 поставил я эту приборку, прописал, всё работало. Теперь что не работало: 1. прогрев масла (кубики), ДСЦ так я и не побидил эту тупорылую систему стабилизации, так как у е46 м3 алгоритм отключения свой , как и принцип работы отличается от штатной машины, поэтому подружить приборку е46 330 не получилось. У м3 горит по центру только одна лампочка на отключения ДСЦ, у 330-ой две, при нажатии 5 сек. Вот и сиди и думай отключилась ДСЦ полностью или чистично, так как нехрена не понять, понимаешь когда 3 корпуса на старте прос-ал:))). И теперь самое геморойное , это неккоректное показание спидометра, у м3 приборки данные заточены на более высокие динамические показатели, чем быстрее тем показания увеличиваются в большую сторону, чем видно по спидометру, проще говоря едешь 140, а на самом деле 110-120. И тебе этот гемор нужен? Я плюнул и поставил родную обратно. Да забыл, температура масла работала, но не кубики как у е46 м3 при прогреве. Заработают они только с м3 мозгами и мотором:)) |
