/ BMW E46 Club / Форум BMW Fanatics :: Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=128912
Страница 1 из 2
Автор:  fantom [ 03 01 2015, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
Парни, расскажите подробно где в ДИСе или Рейнголде принудительно откалибровать датчик поворота руля?
что там что там пролазил ну вроде всё уже - не могу найти эту функцию хоть ты тресни ::16::
Автор:  С е р ж [ 03 01 2015, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите откалибровать датчик угла поворота руля
Я то же где то читал,но сейчас [censored] не помню,помню одно это спрятано а далёком анусе и так что сразу не догодаешся.
В инпе по моему ещё можно.
Автор:  deadmaus5 [ 03 01 2015, 16:07 ]
В рейнголде после идентификации нужно выбрать "вызов функций эбу", и там можно посмотреть разные значения(углы,напряжения,температуру и т.п.) и так же выполнить тест исполнителей или начать адаптацию)
Это навскидку говорю, на е39 около полугода назад проводили эту операцию ::kor::
Автор:  fantom [ 03 01 2015, 16:10 ]
deadmaus5 :
посмотреть значения можно (угол поворота) - всё отображается корректно... если заходить через блок DSC то еще можно выполнить активацию механизмов (два подкачивающих насоса блока DSC)... и почитать/потереть ошибки... всё! адаптировать/откалибровать не предлагает падла! ::16::
Автор:  torxer [ 03 01 2015, 16:46 ]
fantom
в сервисных функцих,ДиСе
Автор:  fantom [ 03 01 2015, 19:41 ]
torxer :
fantom
слушай, если не трудно, напиши типа такого: заходим в LWS -> жмем туда-то -> появляется то-то -> и т.д.
Автор:  romanandreev_78 [ 03 01 2015, 19:47 ]
fantom
после общей диагностки , внизу в дисе есть вкладка называется план проверки, в плане проверки выбираешь , ходовая часть , система стабилизации и в 3 колонке будет калибровка датчика , потом делаешь что тебе предлагает программа то есть крутишь рулем от упора до упора
Автор:  romanandreev_78 [ 03 01 2015, 19:49 ]
сейчас постараюсь забомбить принт скрин
Автор:  sana_q [ 03 01 2015, 19:51 ]
в рейнгольде сервисные функции...
Автор:  romanandreev_78 [ 03 01 2015, 19:54 ]
пытаюсь
Автор:  romanandreev_78 [ 03 01 2015, 20:05 ]
как то так
Автор:  fantom [ 03 01 2015, 20:16 ]
romanandreev_78 :
fantom
ооо, Дядь Ром, так я и думал ::p:: у меня не активна кнопка "план проверки" ::16:: урезанная какая-то у меня версия ДИСа походу...
буду искать тогда v57+44...
Автор:  FedorE36 [ 04 01 2015, 01:50 ]
fantom
у тебя загораются две ошибки? жёлтый ручник и дсц?
у меня несколько раз в год загорается такое, когда еду по прямой трассе на скорости, перезапуск убирает эти ошибки на несколько месяцев ::p::
Автор:  Romario_xl [ 04 01 2015, 02:00 ]
вот когда загорится,почитай сразу ошибку...это может быть гидроблок,датчик абс из 4х и т.д.в данном случае загорается только дсц после начала движения
Автор:  FedorE36 [ 04 01 2015, 02:09 ]
Romario_xl :
очень трудно поймать момент когда это происходит, т.к. в основном на трассе на дальняке, перезаведёшь в дороге и дальше не загораются
Автор:  Питерская Ракета [ 04 01 2015, 02:25 ]
калибруй не калибруй всё-равно получишь... ::xa::
Автор:  deadmaus5 [ 04 01 2015, 03:30 ]
Питерская Ракета :
Буш? ::kor::
Автор:  fantom [ 04 01 2015, 10:16 ]
Romario_xl :
Ром, ты думаешь я не читал? ::xa::
загорается гирлянда после длительной езды по трассе, перезапуск всё нормализует... но ошибка в памяти блока остаётся (никакой момент ловить не надо) - она и указывает на "недостоверные показания датчика поворота" и в тесте у меня показания действительно разнятся с реальными...
сегодня пойду попробую сделать ДИСом... еще и в ИНПУ прописал скрипт под калибровку - его тоже проверю...
Автор:  С е р ж [ 04 01 2015, 10:23 ]
Давай,удачи. Потом отпешись.
Автор:  Romario_xl [ 04 01 2015, 11:43 ]
А,я думал ошибки которые выскакивали ранее не все сохраняются...два дня назад тупо загорелся емл,перезашел машину,все ок,вот этот глюк меня настораживает в течении года из за чего это цука выскакивает как правило?ну ладно,это потом...осталось разобраться окончательно с жирной точкой у пробега...тем временем ищу датчик дождя и света ради эксперимента ...
Автор:  fantom [ 04 01 2015, 12:43 ]
в общем вот так делать инициализацию датчика угла поворота руля через DIS:
запустили DIS --> Диагностика --> Краткий тест --> стрелка "вправо" --> выбор функции --> дополнительные функции --> ходовая часть --> DSC5.7 --> коррекция датчиков --> датчик положения рулевого колеса --> план проверки --> по подсказкам системы
А, чуть не забыл - это для е53 дорест
Автор:  С е р ж [ 04 01 2015, 12:51 ]
Молодчик ::rulezz:: Да и на других авто наверника будет так же. А через инпу пробовал?
Автор:  fantom [ 04 01 2015, 13:07 ]
В ИНПЕ файл поправил, два файла из архива тоже подбросил ей, но этой функции в LWS так и не появилось. ..
Вот какой вопрос еще мучает - Рейнголд по сути сделан на основе ДИСа, значит и там это должно быть ::hm::
Автор:  fantom [ 04 01 2015, 13:10 ]
Да, кстати, рулем крутить не надо при коррекции. .
просто ставите руль в положение прямолинейного движения и всё...
Автор:  PoL [ 08 06 2016, 00:05 ]
fantom
Спасибо за инфу, сегодня адаптировал датчик...посмотрим как себя вести будет ))) тоже гирлянда начала высвечиваться
http://www.phpbb.com/
