| Ошибки по BMW e46 DIS v52 Помогите понять пожалуйста https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=125025 |
| Автор: | Racing33 [ 08 10 2014, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Ошибки по BMW e46 DIS v52 Помогите понять пожалуйста |
Доброго времени суток уважаемые одноклубники! Не так давно стал обладателем BMW E46 М52TU автомат, 2000 г.в. Занявшись анализом нового друга дошел до комп. диагностики, читал инпой и дисом 52ым, кабель китайский шнурок. Итого подтерев все ошибки за "боевые годы" и покатавшись после чисти пару дней имею: 7B DME: активизация программируем.охлаждения (OBDII : P1 622) 98 DME: отсутсвует сигнял лямба-зонда перед кат., ряд 1 (OBDII : p0130, euIII : p0130) 05 SZM: 15 обогрев сиденья, пониженное напряжение - проблем с подогревом нет 09 BM: шина K-BUS, ошибка в приеме 08 BM: шина K-BUS, ошибка в передаче 11 KOMBI: термодатчик уровня масла обрыв провода (горит желтая масленка на приборке 10-15 секунд после старта,насколько я понял - неисправен датчик уровня масла?) 00 RAD: режим транспортировки активен 1С INKA: датчик системы AUC 07 GM: сигнал STDWA 3B GM: 3/4 освещения салона, К3 По мотору инпа сказала так: 123 activate grid-controlled cooling 152 Signal Lambda probe before-Kat Bank 1 not any Signal Мужики помогите пожалуйста расшифровать на человеческий язык что неисправно, что надо поменять. P.s. вопрос гуру ДИСа на засыпку - при кодировании определенной функции (прим. автоматическое запирание дверей при начале движения) на этапе применение выбранных опций все повисает на моменте "выключите и включите зажигание, приминить? да-нет, нажимаю "Да",трынькс и опять то же окно "выключите-включите..." и так до бесконечности,уже как только не пробовал. В чем проблема? С уважением, Максим. |
| Автор: | artk [ 09 10 2014, 10:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Ошибки по BMW e46 DIS v52 Помогите понять пожалуйста |
по кодированию- шнурок говно. надо спаять пины. по ошибкам- а что именно тебе не понятно? лз мертва, сломан термостат. в сидухе обрыв обогрева одной из подушек |
| Автор: | fantom [ 09 10 2014, 10:54 ] |
+ неисправен датчик чистоты забортного воздуха... |
| Автор: | artk [ 09 10 2014, 10:58 ] |
ну тогда еще кз в салоне:):):), не работает блок ВМ, радио почему-то в режиме транспортировки |
| Автор: | fantom [ 09 10 2014, 11:00 ] |
| Автор: | Racing33 [ 09 10 2014, 11:26 ] |
: по кодированию- шнурок говно. надо спаять пины. по ошибкам- а что именно тебе не понятно? лз мертва, сломан термостат. Мотор не перегревается, как понять что сломано в термостате,или его просто нужно купить и целиком поменять? ПО ошибкам не понятно все если честно, если первые три строчки понятны более менее что надо менять термостат и ЛЗ, то по следующим строкам непонимание( Буду благодарен если обьяснишь Какие пины надо спаять? Я подключаю через круглый адаптер. |
| Автор: | Racing33 [ 09 10 2014, 11:27 ] |
: + неисправен датчик чистоты забортного воздуха... Это ДМРВ ? или что то другое? Где он стоит? |
| Автор: | fantom [ 09 10 2014, 11:30 ] |
в круглой фишке под капотом замыкаешь пины 2+20+17 и читаешь всё из салона через OBD... что конкретно не понятно? меняешь зонд, меняешь термос, изучаешь или подушку и спинку обогрева или меняешь, меняешь/подключаешь датчик на радиаторе сверху (в коробочке черной), ищешь каротышь в проводке по салону (колхозные лампочки/доп светильники)... если снова не понятно - лучше не пиши об этом |
| Автор: | SweRt [ 09 10 2014, 11:51 ] |
тут напишу) такаяж хрень вылезла 98 DME: отсутсвует сигнял лямба-зонда перед кат., ряд 1 (OBDII : p0130, euIII : p0130) ет какая лямбда та что ближе к бачку с омывашкой или салонному фильтру?) |
| Автор: | Racing33 [ 09 10 2014, 15:30 ] |
: меняешь/подключаешь датчик на радиаторе сверху (в коробочке черной) Вот тут не совсем понятно. Какой датчик,как называется,где находится? С остальным разжевал как ребенку, спасибо. Коротыш в проводке по салону чем грозит? |
| Автор: | artk [ 09 10 2014, 15:34 ] |
Racing33 коротыш грозит выходом из строя всего блока, лучше искать. у тебя какая-нубдь диодная подсветка стоит или антирадар какой нить прицеплен к плафонному освещению? датчик аук- это коробка. стоит на вентиляторе. про нее забей, она не особо нужна. она управляет заслонкой рециркуляции, когда снаружи грязный воздух |
| Автор: | fantom [ 09 10 2014, 15:38 ] |
Racing33 : Коротыш в проводке по салону чем грозит? ты сам думаешь, чем грозит короткое замыкание? вот найдешь с фоткой этот датчик AUC |
| Автор: | Racing33 [ 09 10 2014, 22:53 ] |
artk - спасибо, да предыдущий "хозяин" наколхозил по салону светодиодов заместо обычных ламп. Мужики всем спасибо большое за помощь |
| Автор: | Leshka89 [ 11 12 2015, 11:41 ] |
подскажите, висит ошибка RAD S0025: нет связи с радиоприемник что это может быть? |
