    • Сообщений 1680
Icar
Тогда норм должно быть, пробуй ком порт поменять, но я так ладу виртуалке и не смог дать, без виртуалки все с 1го раза запустилось
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Icar
В итоге получилось шнурок пробросить в виртуалку? (Как usb девайс)
    • На форуме с 24 06 2015, 22:09
    • Сообщений 51
а у меня после установки образа с первого поста этой темы выскакивает такая ошибка
комп просто как-будто не видит машину. правда за кабель я 100 % не уверен, взял бэ у
    • Сообщений 6102
shakilon1
У меня так же. Читай выше советы. Я вчера не успел попробовать.
    • Сообщений 1680
а вы хоть зажигание включаете когда диагностируете?
    • Сообщений 6102
есен пень))) И включал зажигание, и заводил.
    • Сообщений 1680
Icar
Ты порт настроил?
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
  • Я использую для проверки VIN
    Не о чень давно человек тут спрашивал через какой онлайн-сервис кто проверяет VIN авто? Так вот могу...
  • Книга BMW M Первые 50 лет
    К 50-летию подразделения BMW M вышло русское издание. В книге описаны абсолютно все версии автомобил...
    • Сообщений 6102
Icar :
    • Сообщений 6102
Не думал я, что под этот шнурок еще и драйвер ставить нужно.
Вроде поставил, отображается теперь как устройство USB serial prot (COM3).
В виртуалке как-то устройство должно особым образом отображаться?
    • Сообщений 7427
    • Авто: BMW X3
    • Торговая репутация: +38
Так что ставить из первого поста?
По первой ссылке (с файлами е46 и е60) или по второй (с райнгольдом)?
    • Сообщений 1680
Icar
Теперь поменяй COM 3 на 1
    • Сообщений 1680
Окулист
Тебе на рабочий комп надо диагностику или у тебя отдельный для этого дела?
    • Сообщений 6102
EL_Finito :
Icar
Как-то переименовать или в свойствах выбрать?
Без разницы какой порт USB использовать буду?
    • Сообщений 1680
Icar
в свойствах шнурка в диспетчере устройств выбрать сом 1, юсб порт любой
    • Сообщений 51
EL_Finito :
Icar
а не трудно пару скринов с включением этого порта тут разместить?
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
shakilon1 :
EL_Finito :
Icar
Нажми на "START" затем "RUN" напиши слово "devmgr" Там найдёшь СОМ порты.
ПС, если ты так долёк от компов, не рекомендую лесть в тачку
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Сори, на работе попа, на форум только в ЛС захожу :(shakilon1
нажми едиабас 7, потом запускай, должно помочь) про проброс сегодня - завтра скрин выложу).
ставить, то что в первой ссылке)
    • Сообщений 6102
В свойствах шнурка выбрал COM1. В свойствах запуска виртуальной машины тоже добавил запуск с портом СОМ1.
Но ничего не работает. Скрины по ссылке https://goo.gl/photos/E7hPHnmJrmeJxogq6
Отдельно драйвера в виртуальной машине не нужно же ставить? В диспетчере устройств на железе шнурок при подключении/отключении появляется/пропадает. В виртуалке же нет никакой реакции.
Что-то писали про USB 3.0 - возможно из-за этого?
    • Сообщений 1680
В юсб 3 работать не будет
    • Сообщений 434
Icar :
Шнурок нужно впиховывать в USB 2.0
    • Сообщений 6102
Нету у меня USB 2.0
::13::
    • Сообщений 6654
    • Авто: /none/
Icar :
Нету у меня USB 2.0
::13::
чего за ноут?
    • Сообщений 6102
Серебристый))
NB HP Envy 17-j019sr F2V21EA
https://market.yandex.ru/product/105381 ... &nid=54544
    • Сообщений 1680
Icar
Не судьба значит ::37::
    • Сообщений 6102
Какую-то другую программу для скидывания ошибок по этому стандарту OBD2 может посоветуете?
