№361
25 11 2015, 14:10
Fatalyst
без разницы |
№362
25 11 2015, 16:16
xalers : Fatalyst без разницы чёт я не могу найти под капотом 20пин разъём, или в рестайле его не существует? Подключаясь OBDII IMPA даёт смотреть только движок, всё остальное не пускает, как бороться? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№363
26 11 2015, 17:42
Fatalyst
В ресте только в салоне стоит, чтобы увидеть другие блоки нужно замкнуть вроде 7-8 контакт) |
№364
26 11 2015, 18:12
xalers : Fatalyst В ресте только в салоне стоит, чтобы увидеть другие блоки нужно замкнуть вроде 7-8 контакт) Хотелось бы на верняка )) Замыкалось на круглом нет? Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№365
27 11 2015, 18:44
Fatalyst
в салоне (во всяком случае на своей через переходник замыкаю) |
№366
07 12 2015, 10:09
Есть ли тут добрый молодец который детально расскажет как отключить проверку габаритных огней на моей колеснице? ЛС
№367
12 12 2015, 20:49
Пытаюсь припехнуть NCS DUMMY в сборку, пока безуспешно, есть у кого идеи?
Тут в несколько моментов инсталяшка зависает 3а раза, нужно нажать на значок обновления в трее, и установить пакет безопасности.(может просто совпадение). Хотя при установке пакета, говорит не получилось. Хотя он запускается из под 10. Может можно будет совместить, просто капировать FSW_PSW.MAN в реальную машину, и открывать из под 10. Как нибудь надо потестить. Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
Рекомендуем почитать на тему Образ XP с утилитами для диагностики BMW
№368
13 12 2015, 22:12
РУСИФИКАЦИЯ NSC EXPERT
на виртуальной машине заходим в: C:\NCSEXPER\CFGDAT переименовываем NCSEXPER в BackUP_NCSEXPER Качаем: сохраняем в папку: C:\NCSEXPER\CFGDAT Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№369
15 12 2015, 12:43
Fatalyst
НА последней сборке? П.С. на новогдних всетаки постараюсь обновить сборку:) |
№370
15 12 2015, 20:17
xalers : Fatalyst НА последней сборке? П.С. на новогдних всетаки постараюсь обновить сборку:) Угу на последней русификация работает. И да ту утилку, но я думаю что ей можно с реал машины пробовать править, но там много каптировать туда сюда, попробуй, у тебя наверное есть трэйс файл ) Стало: F30 EDE 2014 Lux. |
№371
17 12 2015, 18:36
Ребята, в чём может быть проблема? NSC выдаёт:"не верно выбрана серия" как быть?
№372
17 12 2015, 20:22
доброго времени суток!
Вопрос, подскажите пожалуйста, как запустить ДИС, Я купил провод, скачал витруальную машину, запустил ее, дальше просто вставляю провод в авто, включаю зажигание и запускаю с рабочего стола dis.bat??? и все? или что-то еще надо... Я просто никогда не работал с дисом, вот решил разобраться... |
№373
30 01 2016, 06:38
Доброе утро! На win10, новый ноут. все работает инпа + дис на виртуалке, шнурок inpa+dcan. спасибо за информацию. Все устанавливается без проблем, работает корректно, пришлось конечно разобраться, если надо могу мануал накидать
№374
01 02 2016, 18:10
surreal : Доброе утро! На win10, новый ноут. все работает инпа + дис на виртуалке, шнурок inpa+dcan. спасибо за информацию. Все устанавливается без проблем, работает корректно, пришлось конечно разобраться, если надо могу мануал накидать Надо, но ты наверное не захочешь его писать... |
№375
02 02 2016, 05:59
Доброго времени суток. При запуске DiS вот такое вот : https://yadi.sk/i/SkN4qZizo9CEf
РейнГолд и Инпа работают,а вот ДИС,подскажите? |
№376
03 02 2016, 00:08
ребят, у меня какие-то проблемы не понятные.
я вообще пока профан в этом деле. имеется- шнурок д-кан инпа зеленая плата комп с виртуалкой и образом из первого поста. вин 10 в виртуалке открывается- инпа, реинголд, етк. но не открывается ncsexpert и winkpf другое вроде открывается. при открытии последних выдает ошибки с ком портом тоже не все ясно. выдает два порта 2-4. короче провод не видит ничего. но когда подключаю комп пиликает и выдает сообщение future d-kan device. программы его не видят. заходил в утилиту d can/ там следующее где взять ком-порт 1 не знаю. в админке типа занято пишет LPT. ребят, помогите. ветку читал. самый адекватный форум здесь.
№377
03 02 2016, 01:20
Zigani_enoty - нажимаешь кнопку win+Pause, слева в открывшемся окне выбираешь диспетчер устройств, находишь пункт порты com и lpt, открываешь выбираешь любой из доступных ком портов, правой кнопкой мыши. Свойства, вкладка параметры порта, дополнительно, выбираешь номер порта com1, выставляешь время ожидания 1 это надо и на пк и на виртуалке сделать
Matveys - настрой параметры виртуалки корректно, походу он на параметры cpu кричит, Галки на вкладке virtualization engine убери все и режим auto там же поставь... Да ребят если базовых знаний ПК нету, лучше не беритесь,на днях все проверю ещё на работоспособность залью мануал для 10ки |
№378
04 02 2016, 10:54
surreal : Zigani_enoty - нажимаешь кнопку win+Pause, слева в открывшемся окне выбираешь диспетчер устройств, находишь пункт порты com и lpt, открываешь выбираешь любой из доступных ком портов, правой кнопкой мыши. Свойства, вкладка параметры порта, дополнительно, выбираешь номер порта com1, выставляешь время ожидания 1 это надо и на пк и на виртуалке сделать Matveys - настрой параметры виртуалки корректно, походу он на параметры cpu кричит, Галки на вкладке virtualization engine убери все и режим auto там же поставь... Да ребят если базовых знаний ПК нету, лучше не беритесь,на днях все проверю ещё на работоспособность залью мануал для 10ки Ткните носом, где этот ненаглядный virtualization engine? |
№379
04 02 2016, 11:03
Matveys : Ткните носом, где этот ненаглядный virtualization engine? стопай виртуальную машину. заходи в ее свойства (edit virtual machine settings), далее Процессор (Processors) и там ОНО. И какая версия плеера у тебя? (это касательно ошибки |
№380
04 02 2016, 16:14
№381
04 02 2016, 16:29
Matveys : а что за ноут? похоже на несовместимость, поэтому виртуалка не запускается. И возможно необходимо будет понизить версию плеера. |
№382
04 02 2016, 16:50
Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG
Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии |
№383
04 02 2016, 17:13
Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе ( |
№384
04 02 2016, 18:02
Bleiz : Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе ( Биос немного другой,в другом пункте находится,но нашел и все запустилось. Bleiz огромное тебе человеческое спасибо. Пойду почитаю свой трактор, а то тоже голова уже квадратная от него. |
№385
04 02 2016, 18:12
Matveys : Bleiz : Matveys : Lenovo g700 https://yadi.sk/i/GZwjJ0mpoHfmG Ставил 5.0.4 ,не запускает,говорит не для этой версии В биосе ( Биос немного другой,в другом пункте находится,но нашел и все запустилось. Bleiz огромное тебе человеческое спасибо. Пойду почитаю свой трактор, а то тоже голова уже квадратная от него. [emoji106] |
