    • На форуме с 28 10 2011, 00:40
    • Сообщений 94
Доброго времени суток господа, такая проблема сам я из города Саратов, и тут мастеров кто может поменять DME нету, приходиться собственноручно в принципе шарю, но не разу не делал этого и если кому не сложно можно подробно описать процесс что нужно сделать, есть INPA программатор смотря какой нужен достану, сам процесс нужен что куда, насколько я знаю Нужно из нового блока выпаять флеш вписать заместо старого ISN код 0xFFF чтоб обнулить его и дальше он сам впишет код с EWS после чего синхронизировать блоки Проблема была в следующем загорелся EML и ASC потом пропал отвез на диагностику приговорили блок, там флеш паянная ножек нету, после чего сказали будем выяснять нужно поменять блок DME, заказал новый блок DME Машина 3 e46 m52tu20 прислали блок бу такой же 99 год m52tu20, после чего кто диагностику делали отказались кодировать блок, других ребят не нашел кто может сделать, кто может помочь советом выручите пожалуйста.
    • Сообщений 3115
    • Авто: bmw
    • Изображения: 28
вычитать isn из нового dme и вписать его в ews
вписать старый isn в новый dme
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Нужно будет заменить блок DME в комплекте с EWS. Подскажите какой прогой их надо прописать к машине? Инпой или дисом? Никогда этого не делал, а тут понадобилось.
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
С е р ж :
Инпа и дис - одного поля ягоды. однофигствено тем или тем.
могу ошибаться, но если подоткнуть комплектом dme+ews для запуска мотора ничего более не надо будет делать. Подразумевается, что чип от "нового" ews тоже есть в комплекте.
разве что прошивку залить под соответствующий мотор, если dme, например, от 2.2, а ставится на 3.0
sana_q :
сорри за некропостинг.
для ms43, если забить FF вместо isn - разве это не позволит привести dme к заводскому состоянию и возможности синхронизировать с ews? насколько я понимаю, при чистом isn в dme, при синхронизации ews и dme записывается isn из ews'а. так, не?
Living easy, living free.
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Mafik :
Была такая же мысль,но хочится знать точно это или нет?
    • Сообщений 6287
С е р ж :
Mafik :
вин номера будут разные, но если не ошибаюсь, на завод ведра это не повлияет.
точка на приборке будет точно. пробеги разные. но это уже другая история.
А причина замены dme? свап ms43 в mss54?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Свап уже был,сейчас хочу халявный DME проверить. :)
Рекомендуем почитать на тему Замена DME
  • Замена мотора E46 M54B22
  • Замена ДВС
    • Сообщений 6287
С е р ж
а, я не обратил внимания на профиль :cool:
