| Прокoнсультируйте по нотбуку! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=116429 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | torxer [ 12 03 2014, 19:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Прокoнсультируйте по нотбуку! |
приобрел по случаю за недорого IBM T41 c такой конфигурацией- виртуальная машина с ДиСом не запускается. при таком железе должен работать дис или нет? |
| Автор: | Jene4ka [ 12 03 2014, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прокoнсультируйте по нотбуку! |
дис будет и на 386 машине работать)))) настройки самой проги смотри |
| Автор: | torxer [ 12 03 2014, 20:09 ] |
Jene4ka : дис будет и на 386 машине работать)))) настройки самой проги смотри на двух ноутах у себя устанавливал ДиС,оба работают, а тут не получается. все делал по инструкции и не раз. вот такая ошибка вылетает- |
| Автор: | DarkEnergy [ 12 03 2014, 20:17 ] |
вот и ответ на вопрос сама прога выдала типа не поддерживает урезанные нетбучные процессоры |
| Автор: | torxer [ 12 03 2014, 20:20 ] |
DarkEnergy : вот и ответ на вопрос сама прога выдала типа не поддерживает урезанные нетбучные процессоры а разжевать мне сможешь? я тугой слегка в процессорах-шмоцессорах
| Автор: | misha125 [ 12 03 2014, 20:44 ] |
Только в операционных системах поддерживающих расширенную память или включенный PAE-режим. http://www.ixbt.com/cm/vmware-server-esx-server.shtml вот )) надо ковырять))) проще говоря |
| Автор: | misha125 [ 12 03 2014, 20:47 ] |
vmware а какую версию ставишь? |
| Автор: | torxer [ 12 03 2014, 20:48 ] |
misha125 : vmware а какую версию ставишь? 6-ая. у меня один установочный диск. там и варя. |
| Автор: | misha125 [ 12 03 2014, 20:56 ] |
torxer : misha125 : vmware а какую версию ставишь? 6-ая. у меня один установочный диск. там и варя. попробуй другую поставить) у меня на нет буке идет!))) а если что завтра скину свою версию тебе)) |
| Автор: | torxer [ 12 03 2014, 21:01 ] |
misha125 : torxer : misha125 : vmware а какую версию ставишь? 6-ая. у меня один установочный диск. там и варя. попробуй другую поставить) у меня на нет буке идет!))) а если что завтра скину свою версию тебе)) уже качнул плеер 2.5.3, запустился Завтра опробую на авто. Спасибо парни за помощь. сам бы я долго доходил до этого
