| Как сбросить оил сервис??? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=115588 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Как сбросить оил сервис??? |
Стал очередным обладателем-лузером программы Dis, подключился, потчистился, а вот как обнулить сервис так и не нашел!!! Подскажите кто знает, сразу попрошу любителей поумничать и попинать, искал и в поиске и форум весь перерыл, даже на украинских пару дней просидел, ничего толкового нет!!! Будьте добры расскажите как и куда надо лезть??? Думаю я не один с этим вопросом, т.к. видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! Заранее благодарю!!! |
| Автор: | Питерская Ракета [ 23 02 2014, 20:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как сбросить оил сервис??? |
здесь не в курсе |
| Автор: | Серега 330Ci [ 23 02 2014, 20:12 ] |
да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:12 ] |
Питерская Ракета : здесь не в курсе Спасибо, успокоил и обнадежил!!! Настоящий психолог клуба!!!
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:13 ] |
Серега 330Ci : да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже ![]() Главное масло не забудь менять!!! |
| Автор: | Гитарист [ 23 02 2014, 20:15 ] |
Popovicio : видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:16 ] |
Гитарист : Popovicio : видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! |
| Автор: | Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:18 ] |
Через щиток скидывается... |
| Автор: | Серега 330Ci [ 23 02 2014, 20:20 ] |
Александр325Сi : Через щиток скидывается... ну да. я не помню как. |
| Автор: | Серега 330Ci [ 23 02 2014, 20:21 ] |
Popovicio : Серега 330Ci : да все просто! пару раз сбрасывал, потом забыл и забил тоже ![]() Главное масло не забудь менять!!! не забываю. при замене фоткаю пробег на всякий случай. |
| Автор: | Гитарист [ 23 02 2014, 20:25 ] |
Popovicio : Гитарист : Popovicio : видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:25 ] |
Александр325Сi : Через щиток скидывается... Пробовал, и на сервис (гаражный) ездил с приборки не кто не смог, а у офицов 300 рябчико надо выложить!!!Жаба давит!!! Да и на кой хэр я тогда прогу с проводом покупал??!! |
| Автор: | Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:30 ] |
В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! |
| Автор: | Серега 330Ci [ 23 02 2014, 20:33 ] |
Александр325Сi : В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Красноярск - Питер маршрут, чтобы ойл сервис сбить
| Автор: | Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:35 ] |
Серега 330Ci : Александр325Сi : В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Красноярск - Питер маршрут, чтобы ойл сервис сбить ![]() Мало-ли проездом будет...даже если не на машине,загляни Я тебе на своей покажу!! |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:36 ] |
Александр325Сi : В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Ага сейчас только кофейку попью и через всю Россию дуну сервис скидывать, спасибо конечно питерцам за гостеприимство!!! Дней через 7 буду!!!
| Автор: | alex M42 [ 23 02 2014, 20:38 ] |
Гитарист : Popovicio : Гитарист : Popovicio : видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" Работает!только что проверил!
| Автор: | Александр325Сi [ 23 02 2014, 20:41 ] |
Popovicio : Александр325Сi : В дисе через дополнительные функции это делается,экспертный режим!Бывает что через щиток не получается по той или иной причине!!!Приезжай ,мы тебе бесплатно собьём и научим! Ага сейчас только кофейку попью и через всю Россию дуну сервис скидывать, спасибо конечно питерцам за гостеприимство!!! Дней через 7 буду!!! ![]() Так ты сразу воды в банку с кофе налей,чтоб бодрости хватило добежать сюда!!!
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 20:46 ] |
alex M42 : Гитарист : Popovicio : Гитарист : Popovicio : видел милион людей с таким вопросом в сетях!!! да ладно Поверь наслово!!! а так пробовал? "1. Выключаем зажигание 2. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега 3. Поворачиваем ключ в положение 1 4. Ждем пока на экране не появится "Oilservice" или "Inspection" и слово "Reset" (примерно 5 секунд), после чего отпускаем кнопку сброса. 5. Нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега пока слово "Reset" не начнет мигать. 6. Снова нажимаем и отпускаем кнопку сброса суточного пробега. На экране появляется надпись "END SIA"" Работает!только что проверил! ![]() Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! |
| Автор: | Гитарист [ 23 02 2014, 20:59 ] |
Popovicio заклей окошко чёрной изолентой! отомсти Америке |
| Автор: | Гитарист [ 23 02 2014, 21:00 ] |
Popovicio : Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 21:02 ] |
Гитарист : Popovicio : Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? 98 |
| Автор: | mrdarknes [ 23 02 2014, 21:02 ] |
Вот посмотри сюда, правда на английском, зато с картинками )))) [url]http://bmwmotion.com/viewtopic.php?f=11&t=2195[/url] |
| Автор: | Гитарист [ 23 02 2014, 21:04 ] |
Popovicio : Гитарист : Popovicio : Америка у меня!!! С ними не всё так просто!!! Грёбанные янки!!! год какой? 98 тогда через диагностический разъём замкни 7 и 19 пины в режиме зажигания. |
| Автор: | Popovicio [ 23 02 2014, 21:04 ] |
mrdarknes : Вот посмотри сюда, правда на английском, зато с картинками )))) [url]http://bmwmotion.com/viewtopic.php?f=11&t=2195[/url] Чёт не пашет ссылка!!! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
