| Адаптация дроссельной заслонки M54B30 https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=113969 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | BlackPitBull [ 16 01 2014, 17:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Адаптация дроссельной заслонки M54B30 |
Всем привет, в общем у друга на машине поменяли дроссель, который с системой EML, нужна ли его адаптация? Если да, то чем можно сделать? Scanner 1.4.0 для этого может подойти, если да то как это сделать? |
| Автор: | Серега 330Ci [ 16 01 2014, 17:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Адаптация дроссельной заслонки M54B30 |
я делал так: снял/поставил и поехал. |
| Автор: | BlackPitBull [ 17 01 2014, 06:54 ] |
Серега 330Ci : я делал так: снял/поставил и поехал. Прблем не должно значит быть?) |
| Автор: | artk [ 17 01 2014, 08:34 ] |
ключ в положение 2 и ждешь 30 сек. затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь. |
| Автор: | BlackPitBull [ 17 01 2014, 13:12 ] |
artk : ключ в положение 2 и ждешь 30 сек. затем пару раз топнул в пол, затем вынул ключ, затем заводишь. Спасибо) |
| Автор: | Серега 330Ci [ 17 01 2014, 21:51 ] |
artk Мозг У себя так попробую сделать. |
| Автор: | BlackPitBull [ 19 01 2014, 13:40 ] |
Короче вопрос решен) Она сама адаптировалась) Только ошибки почистили) |
| Автор: | Берик [ 23 09 2017, 13:59 ] |
я делал INPA но на заведенной машине-это чем то черевато на заведенной? |
| Автор: | deadmaus5 [ 23 09 2017, 14:56 ] |
Берик С адаптациями на заведенной вообще не стоит баловаться) Где то на просторах данного ресурса писали случай, как машина ацццццки перелила, что стало причиной возгарания |
