/ Нужно удалить записи AIF (оно же UIF) из моторного блока на BMW
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Собственно, насколько удалось понять, в моторном блоке закончились слоты для записи UIF (в немецком варианте - AIF) информации. При попытке проделать вот эту процедуру с помощью WinKFP, последняя ругается вот таким сообщением:
Error 206 :
UIF INF the user information field is full
Т.е. моторный блок уже программировали много раз, а на мои упражнения места уже нет.
При этом, в настройках WinKFP я поснимал все галочки про UIF. Почему она пытается внести новую запись - не понятно, но речь не об этом.
Что теперь с этим делать? Искать человека с BMW Explorer, который потрёт записи AIF в моторном блоке? Сколько вообще стоит поправить AIF в Мск?
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
привози, сделаем
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Рекомендуем почитать на тему Нужно удалить записи AIF (оно же UIF) из моторного блока
  • Ремонт блока ZKE
    Вообщем отказался работать этот блок.Сегодня решил самостоятельно починить его.Вскрыв этот блок-обна...
  • Интервал замены моторного масла
    Кстати стало интересно кто через какой пробег меняет масло в движке? По сервисной книжке на мой а/м ...
