№61
03 10 2013, 04:28
Вот не лень же бегать с тестором когда сказали как сделать не вылавливая параметры методом научного тыка
я же сказал что не все параметры написали |
№62
03 10 2013, 06:11
Ferrum : Вот не лень же бегать с тестором когда сказали как сделать не вылавливая параметры методом научного тыка я же сказал что не все параметры написали ну так подскажи, пожалуйста, где и что не так и как нужно сделать. |
№63
03 10 2013, 07:31
а просто отключить проверку ламп?
изменить напругу только на lcm вроде с индексом 32 можно и выше |
№64
03 10 2013, 08:39
Автору темы.
С точно такими проблемами сталкивались на одной машине при установке в галогеновые фары китайских биксеноновых линз, на второй, при смене галогеновых фар на оригинальные биксеноновые. Что только я не пробовал менять в трэйсе блока света, результат - все-равно на заведенной машине через секунд 10 ближний оключался, а в оригинальных фарах начинал работать, как стробоскоп. В итоге пока не залил трэйс со своей машины (у меня по заводу би-ксенон) проблему так и не смог устранить програмно. Короче, как тут уже писали либо кодировать машину, прописывая в FA биксенон, либо заливать трэйс с машины с установленным би-ксеноном. Если нужно могу выложить свой, у меня седан 2003 года |
№65
03 10 2013, 08:52
есть один параметр PWM_ANSTEUERUNG
PWM_ANSTEUERUNG_AL он вроде бы отвечает з напряжение ближнего у меня стоит wert_01 попробую в нём параметр поменять |
№66
03 10 2013, 08:53
_OLEG_ : Автору темы. С точно такими проблемами сталкивались на одной машине при установке в галогеновые фары китайских биксеноновых линз, на второй, при смене галогеновых фар на оригинальные биксеноновые. Что только я не пробовал менять в трэйсе блока света, результат - все-равно на заведенной машине через секунд 10 ближний оключался, а в оригинальных фарах начинал работать, как стробоскоп. В итоге пока не залил трэйс со своей машины (у меня по заводу би-ксенон) проблему так и не смог устранить програмно. Короче, как тут уже писали либо кодировать машину, прописывая в FA биксенон, либо заливать трэйс с машины с установленным би-ксеноном. Если нужно могу выложить свой, у меня седан 2003 года спасибо, выложи, как раз смогу сравнить интересующие параметры |
№67
03 10 2013, 09:09
Да не за что.
Тоже потратил весь вечер сравнивая трэйсы по итогу все ровно залил свой. Блин, я не знаю как выложить трэйс сюда, дай электронку скину |
Рекомендуем почитать на тему {РЕШЕНО} как закодировать дооснащение НЕштатным ксеноном?
№68
03 10 2013, 09:42
isaev-fsk@mail.ru вот сюда можно скинуть
№69
03 10 2013, 09:58
Отправил
№70
03 10 2013, 10:12
получил, спасибо!
PWM_ANSTEUERUNG_AL о у меня стоит wert_01, а у тебя wert_02 |
№71
03 10 2013, 10:23
AndreYPNZ, отпиши здесь в каких параметрах различия галогена и биксенона, чтоб было меньше танцев у других. Если не трудно, брось трейс _OLEG_ мне тоже - sazhinav@yandex.ru
Масса двигатель-кузов находится у правой опоры двигла. |
№72
03 10 2013, 10:32
Боюсь мой трейс Вам несильно поможет, у Вас дорест
№73
03 10 2013, 10:42
Sajman-nn : AndreYPNZ, отпиши здесь в каких параметрах различия галогена и биксенона, чтоб было меньше танцев у других. Если не трудно, брось трейс _OLEG_ мне тоже - sazhinav@yandex.ru Масса двигатель-кузов находится у правой опоры двигла. у N42 то же там? |
№74
03 10 2013, 10:47
в общем всё решилось ... и решилось кодированием.
изменил в PWM_ANSTEUERUNG_AL wert_01 на wert_02 и напряжение на фишке ближней фары при заведёно авто стало 13,9В Всем огромное спасибо! в верное направление меня направило именно это: Sajman-nn : Вот, что нашел на bmwpost в теме кодирование: "Причина простая ,блок пытается регулировать(точнее ограничить )выходное напряжение на уровне 13 вольт ,когда двигатель выключен в бортовой сети меньше 13 вольт ,естественно frm (он же LMA) без вмешательства всё бортовое напряжение посылает на лампы .Как только двигатель завели ,бортовое напряжение поднимается более 13 вольт и тут frm начинает вмешиваться,пытаясь удержать на выходе 13 вольт ,а делает это он ,грубо говоря, путём кратковременного отключения питания с высокой частотой переключения ,будь на выходе обычная лампа ,ей такое издевательство ни почём и глазу не заметно ,но только не для блока ксенона ,он это так просто терпеть не будет." Только я не уверен, что в 2002 году эта система уже была . Поищи в трейсе блока света параметры PWM_AL и PWM_FL (PWM - Pulse-Width Modulation, широтно-импульсная модуляция по-русски, ШИМ путем изменения длительности импульса. а делается для того чтобы убрать влияние скачков напряжения бортовой сети на лампы) Если есть, то будет стоять какой-то wert, потом смотришь в NcsDummy какие еще варианты есть. И если тебе повезёт, то там будет нужный тебе ключ на 13-14 вольт. А если нет, то второй вариант - через Nettodat.trc После смены верта этот файлик изменится только четыремя символами, вот такими: 00 10 // [0,0V] 55 05 // [5,95V] DD 05 // [6,6V] 21 06 // [6,9V] 10 09 // [10,2V] F4 09 // [11,2V] D7 0A // [12,2V] 49 0B // [12,7V] 8D 0B // [13,0V] BB 0B // [13,2V] FF 0B // [13,5V] 2C 0C // [13,7V] 38 0E // [16,0V] Т.е. сравниваем файл "было" с файлом "стало", меняем в Nettodat.trc на нужный вольтаж и кодируем в NCS через неттодат (F5 Basic function). Всё просто - БМВ и гемор синонимы , удачи! хоть и параметры несколько различаются но смысл тот же. Отдельное спасибо Sajman-nn |
№75
03 10 2013, 10:49
решение вопроса обозначу в начале темы и попробую несколько систематизировать, дабы кому то может пригодится.
№76
03 10 2013, 11:03
поздравляю
№77
03 10 2013, 11:13
_OLEG_ : поздравляю Спасибо! |
№78
03 10 2013, 11:22
AndreYPNZ
№79
03 10 2013, 11:23
Темуджин : Vovanich : виной этому скорее всего пересохшие конденсаторы в лцм-е на ближний свет. п.с. мож коряво написал, сам не электрик, но боролся с подобной хренью. нет там никаких конденсаторов. согласен, вспомнил, конденсаторы мне колхозили в старый блок света. |
№80
03 10 2013, 14:24
Пацаны я выиграл
Молодец, что сам разобрался. Напиши все параметры которые менял. У меня хоть и дорестайл, но иногда другим лужу паяю, чиню починяю. С подобной проблемой столкнулся на е87, но не доделал, успел только проверку ламп отключить, потом он почему-то забил. |
№81
03 10 2013, 16:34
Sajman-nn : Пацаны я выиграл Молодец, что сам разобрался. Напиши все параметры которые менял. У меня хоть и дорестайл, но иногда другим лужу паяю, чиню починяю. С подобной проблемой столкнулся на е87, но не доделал, успел только проверку ламп отключить, потом он почему-то забил. спасибо тебе ещё раз! всё оформил в первом посте |
№82
26 10 2013, 22:08
Доброй ночи!
Ребята, помогите с такой проблемой. Поставил штатный ксенон, на место галогена, включаешь зажигание ксенон работает, заводишь моргает как страбоскопы... Кому можно обратиться в СПБ??? |
№83
25 03 2015, 09:46
Андрей, а есть ссылки как ты устанавливал би-ксенон и на каких составляющих? очень хочу, но переживаю за прямоту своих рук : Это настоящий БМВ-шный форум. Почти каждую неделю что то ломается
№84
21 01 2017, 21:15
заколхозил себе тож биксенон. шторку подключил к дальнему. вылезла ошибка при старте по ближнему, при включении ближнего ошибка пропадала на приборке и дальше работает все ок. закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары).
сделал все как описано в 1 посте - все равно ошибка выпадает вначале. и еще такая пакость появилась: иногда при включении ближнего начинают мельтешить стрелки на приборке (как при ресете), проявляется несистемно, иногда есть, а иногда нет кто чего подскажет? |
№85
21 01 2017, 22:51
sstspb : закодировали под ксенон - отрубился ручной корректор, который я бы хотел оставить (пользуюсь иногда на трассе, чтоб чуть приподнять фары). Надо не жмотничать и поставить датчик дорожного просвета. |
