| помощь в кодировании AHL и автокорректоре https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=104181 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Gold55 [ 16 07 2013, 15:02 ] | |||
| Заголовок сообщения: | помощь в кодировании AHL и автокорректоре | |||
доброго дня. ребят. не получается закодировать ахл... предыстория... имеем е83... с адаптивной оптикой..... по диагностике виделась тесты проходила т..е. фары крутила во все стороны, датчики кузова исправны, напруга менялась при покачивании кузова.... снимал фары, на снятых машина передвигалась по гаражу... после установки говорит надо закодировать..... при кодировании выпадает с ошибкой. фото ниже. при этом всем автокорректор как не работал так и не работает. сама адаптивка работает , при рулении отрабатывает и при включении зажигания фары тестятся ( вверхвниз тестит и поднимает на максимум).
