| Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=167&t=100158 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | balboa [ 09 05 2013, 20:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать |
Всем привет, возникла проблема с банальной настройкой Bmw scanner 1.4.0 Никак не получается его подключить к ПК. Не успеваю я выбрать место где брать драйвера (определение нового оборудование) так устройство из Bmw scanner переименовывается в usb serial port. Соответственно драйвера уже не работают. (Год назад - на другом компьютере, пользовался и все было норм.) ОС: Windows XP professional |
| Автор: | balboa [ 09 05 2013, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Bmw scanner 1.4.0 не хочет работать |
Даже win 8 правильно определяет название - но там несовместимость самого сканера. |
| Автор: | Ferrum [ 09 05 2013, 21:12 ] |
найди его среди usb в свойствах должно быть как устройство ftdi и удали его вместе с драйвером а потом утанови драйвер из папки программы |
| Автор: | balboa [ 09 05 2013, 21:43 ] |
Ferrum : найди его среди usb в свойствах должно быть как устройство ftdi и удали его вместе с драйвером а потом утанови драйвер из папки программы Действительно в среди USB в диспетчере устройств был сканер. Удалил. Переустановил - но на последнем этапе опять появилось устройство usb serial port. При запуске штатной "bmw scanner v1.4.0.8 (07.07.2010) - P.A.Soft, 2010.........." В окне "Car identification" Появляться надпись "Switch ON ignition and press "Continue"" Далее поворачиваю зажигание и жму "Continue", 1 секунду что-то анализируется и потом окно "Error" с текстом "Connection error with IKE", жму "OK" ждем 2 -3 сек и появляется окно "Error" с текстом "Connection error with EWS", жму "Ok" все пропадает и при попытке сканировать ничего не находит. |
| Автор: | balboa [ 10 05 2013, 19:18 ] |
Проблема решена. Нашел диск из комплекта. |
| Автор: | lubsch [ 30 05 2013, 20:42 ] |
Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? |
| Автор: | Evilsmit [ 30 05 2013, 20:54 ] |
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? Сканер ток со своим софтом работает |
| Автор: | sev45 [ 11 08 2013, 09:30 ] |
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? Демо версия по идее должна, а как на практике не пробовал. |
| Автор: | dmitriyko [ 18 09 2013, 11:57 ] |
Народ, есть по Сканеру 1.4 какие-нибудь путёвые мануалы - нагуглить что-то путное не получилось, поэтому буду рад ссылке. Меня например интересует есть ли возможность отключить проверку мата присутствия пассажира. Мне один клубень уже сказал, что при помощи Сканера это сделать можно, только вот я не знаю пока как.... |
| Автор: | Da'Bro [ 08 10 2013, 11:55 ] |
Подниму темку. Подскажите где почитать, посмотреть примеры работы с бобром? Последовательность действий в определенных операциях? поделитесь инфой! |
| Автор: | vvv_vitaliu [ 11 10 2013, 13:24 ] |
скиньте свой софтик а то не мгу понять толи софт кривой то ли прибор бракован |
| Автор: | u.v.l84 [ 04 05 2014, 20:31 ] |
ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину |
| Автор: | misha125 [ 04 05 2014, 20:49 ] |
Странно очень у меня работает |
| Автор: | Темуджин [ 04 05 2014, 20:52 ] |
u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... |
| Автор: | misha125 [ 04 05 2014, 20:56 ] |
Темуджин : u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... Это же только с проводом dis и inpa насколько я знаю у сканера свой же провод |
| Автор: | Темуджин [ 04 05 2014, 20:58 ] |
misha125 : Темуджин : u.v.l84 : ребят помогите с программкой в bmw scanner 1.4.0, не находит машину 7 и 8 пин соедини вместе в сканере..... Это же только с проводом dis и inpa насколько я знаю у сканера свой же провод в моём сканере они были раздельно |
| Автор: | misha125 [ 04 05 2014, 20:59 ] |
Я в своём не чего не делал так видит все))) странно как т(( |
| Автор: | Темуджин [ 04 05 2014, 21:02 ] |
misha125 : Я в своём не чего не делал так видит все))) странно как т(( видимо разные производители....раскрути свой сканер,и ты увидишь там ,что 7 и 8 пины вместе.... |
| Автор: | misha125 [ 04 05 2014, 21:04 ] |
Ок завтра посмотрю) спину фото) |
| Автор: | ISQUAD [ 04 06 2014, 12:27 ] |
lubsch : Скажите, пожалуйста, ПО Scanner 1.4.0 demo с адаптером Инпа работает? демка работает, у меня запустилась. |
| Автор: | Shagratn [ 06 01 2015, 16:17 ] |
bmw scanner 1.4.0 их в природе 4 разных вида . У меня 7-8 провод уже спаен в месте а машины не видет . |
| Автор: | Alex-494 [ 01 04 2015, 01:41 ] |
Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл? |
| Автор: | misha125 [ 01 04 2015, 21:24 ] |
Alex-494 : Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл? все правильно поставил |
| Автор: | Alex-494 [ 02 04 2015, 00:50 ] |
misha125 : Alex-494 : Подскажите, почему не видит эбу двигателя, акпп и ксенона на е46 рестайл и е53 рестайл? все правильно поставил Не понял |
