    • Сообщений 2894
fantom
кнопочку селект видал?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
видал... в открывающемся окне пусто у меня...
видимо у тебя скрипты дополнительные прописаны в ИНПЕ...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
выбираешь аналог, селект и вуаля, появляются рхх и дд, для мс43 один скрипт для всех ::ba::
заезжай как нить, потрещим ::42::
    • Сообщений 9677
alvlad :
А еще можно нажать стрелочку "вниз" в окне аналоговых данных... :oops: idle valve... и его интергратор...
suum cuique
    • Сообщений 2894
Slokot
а это не хвост, ответил волк и густо покраснел (с) ::40::
    • Сообщений 9677
alvlad
::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
у меня вот какие скрипты предлагает
+7-925-I48-I4-08
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 2894
fantom
щелкай 2 последних - это оно ::ba::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
дополнил первый пост! ::good::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
как то вячеслав ганхэдович глаголил, что инпе не всегда можно верить и по возможности, проверять всё в дисе.
лично я не сталкивался с разногласиями, но инфу донёс ::42::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
я тоже такое слышал... но опираясь на собственную статистику могу сказать, что ДИС далеко не все могут настроить и запустить...
в этом плане ИНПА намного удобнее...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
она просто быстрее, но дис гораздо информативней
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
да это понятно... просто, чтобы запустить ДИС гораздо больше плясок с бубном, нежели с инпой - инсталировал, обновил и погнал ::fun::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
как выяснилось - ничего сложного в запуске диса нет - феррум сборка у мну кодит, программит, диагностит всем чем только можно.
можно настроить и под айком и под говнодкан.
правда, доперал сам чо куда неделю летом::p::
alvlad :
у тебя айком? ориг или катайский? им прошивы шьешь?
дис чувствителен в антивирам и брэндмауэрам, я вообще удалил, чтоб ноут меньше тормозил, да и в нете не сижу с него
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну я-то теперь тоже ДИС ставлю за несколько минут... но тоже к этому шел долго, и даже не за один присест - пробовал, забивал, потом снова пробовал...
но пользую не Феррумскую... а-то он любит сделать сборку, и оставить в ней косячек маленький, чтобы к нему на поклон люди шли и просили помочь ::p:: а разгадывать его ребусы нет никакого желания...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
STR8
нужен мне айком как рыбе зонтик, чтоб старые вёдры шить ::40::
айком хорошо профессионалу иметь, а не форумному диагносту, не отобьёшь в жысть такое приобретение ;)
стоит брандмауэр и антивир - дису пофиг ::ba::
fantom
многие разгадали видимо, но в цеом ты прав - пац много сделал для нас, но звездочку ловит киркоровскую :bad:
  • Замена ДВС
fantom :
тоже другой только настроил и тоже путь был тернист, зато теперь знаю что и как)))
alvlad :
STR8
у меня так и не получилось настроить ЕСЕТ/НОД32 чтобы все работало, но (после прочтения кучи инструкций,в основном феррумовских, по настройке) стоило только удалить его, как все заработало. я думаю, что и феррумовская заработала бы но уже не охота пробовать ::xa::
правда я с ДИСом возился чисто из-за спортивного интереса. вместо него рейнгольд использую, мне нравится ::37::
не стремно обычным шить? хотя в е46 и е60 наверно большая разница по блокам. я вот чего-то очкую пока прошивки обновлять кдканом. просто периодически вижу посты Славы в темах, где люди пыталишь шиться шнурком, о том что ничего удивительного что блок лег
    • Сообщений 2894
STR8
е60 не шей шнурком :???: , можно достать эбу и на столе прошить, как в видосе по мс45, если мотроник вдруг надумаешь программить, либо айком и ничего не снимать
alvlad :
STR8
ну спасибо, успакоил ::good:: одной проблемой меньше ::xa::
айком дорого выходит просто для себя прошиваться - самый дешевый китайский 15р(хоть и с вайфаем и обновлением новыми оригинальными прошивками) а обновление всего софта 5р.
    • Сообщений 2894
я просто пару-тройку е60 диагностил, там пздц как всё непросто - эбу разных штук 40. программить ее лучше истой, а не винкфп и обяз-но с подкл внешним источником питания.
если завалить ее - это не е46, которая может и сама ожить, там точно на поклон к гуни можно сразу ехать ::42::
alvlad :
я сначала кодировал без источника питания, и так один раз у меня в процессе не хватило напруги и блок незакодировался. я немного очконул :o думал,что попал на блок, но после подзарядки аккума блок перезаписался нормально. и я выдохнул.
так что по программированию собираю инфу. спасибо ::34:: буду исту/п скачивать изучать
    • Сообщений 9677
alvlad :
Так в кфпе, вроде, только для дорестайла... Рестайл пересадили с к-дкана... Не?
Раньше я думал, что японцы извращенцы-электронщики, а немцы по части секаса и пиваса с колбасками пожрать... После знакомства с бмг, лавры извращенцев вне категорий я отдаю немцам... ::p::
suum cuique
    • Сообщений 2894
STR8
Slokot
можно и винкфп, но оооочень надо быть уверенным в номере проши ::ba::
в ведре 2004г уже мост установлен, это шина обмена данных внутри ведра, как я понимаю, а у нее скорость явно не дкановская, и ошибка программинга обеспечена, если прогить боки, висящие на мост дканом
могу ошибаться, парни, если кто прогрессивный - правьте, лошите, кидайте маринадами ::41::
alvlad :
STR8
Slokot
ну у меня например глубокий дорест без МОСТа 2003 года. а вообще недоРЕСТАЙЛ был в начале 05, когда с м54 перешли на н52
а разве в авто режиме винкфп сам не подставит нужную прошу??
опережая событие - даже если уиф не записывался и фактически залита самая последняя проша, то при обновлении в авто режиме на нее накатится та же самая последняя?
