№276
09 11 2016, 09:24
enzof
Перепрошить ее нужно правильной программой... Скорее всего, после этого уйдет большая часть ошибок, так как, она ищет мозги коробки и закатовые зонды. После перепрошивки уже можно будет смотреть диагностику. По MFL-toggle-bit - [url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=65858[/url]... Это мультируль. Развлекайся...
№277
09 11 2016, 09:26
Я х.з. какая у меня прошивка, но в кодировочных данных написано CAT. Видимо не евро2.
№278
09 11 2016, 09:30
Slokot : enzof Перепрошить ее нужно правильной программой... Скорее всего, после этого уйдет большая часть ошибок, так как, она ищет мозги коробки и закатовые зонды. После перепрошивки уже можно будет смотреть диагностику. По MFL-toggle-bit - [url]http://bmw5erclub.ru/forum/showthread.php?t=65858[/url]... Это мультируль. Развлекайся... ![]() Спасибо. А можно ли перепрошивать при наличии ошибок в DME. И можно ли еще как-то узнать номер блока DME, кроме как в инпе? Да и нужен ли мне вообще этот номер? Ведь он от англичанки с автоматом. Где мне найти нормальную прошивку? |
№279
09 11 2016, 09:53
enzof : Спасибо. А можно ли перепрошивать при наличии ошибок в DME. И можно ли еще как-то узнать номер блока DME, кроме как в инпе? Да и нужен ли мне вообще этот номер? Ведь он от англичанки с автоматом. Где мне найти нормальную прошивку? А какая разница...? DIS... По ошибкам и каталогу, твоя прога - далекий предок стандартной проги под Е3 или Е4, да еще и под правый руль... Что там за сношения у нее с коробкой - ХЗ. Нужен, для определения модификации блока... Редкость, но иногда люди удивляются... Вроде, этот "7 545 671" должен подойти... |
№280
09 11 2016, 11:07
djak : deadmaus5 : enzof Ошибки по рулевому кольцу, и подогревам лямбд. Такая же хрень, хотя евро2 Термостат под замену.. А как понять что термостат на замену? температура выше нормы |
№281
09 11 2016, 11:16
enzof : djak : deadmaus5 : enzof Ошибки по рулевому кольцу, и подогревам лямбд. Такая же хрень, хотя евро2 Термостат под замену.. А как понять что термостат на замену? температура выше нормы Но это тоже не показатель... Мож пробка, мож помпа, мож забит говнами радиатор... |
№282
09 11 2016, 11:57
А можно ли поменять vin в dme?
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
№283
09 11 2016, 17:43
Slokot : rusl1 Похоже - сосет... такой вывод это потому что добавочный коэфф. в минусе? |
№284
27 11 2016, 17:51
Интересная ситуация после замены впускного коллектора m52 на m54: аддитив коррекции +0.45, а мультипликативные -4.5. Время впрыска на холостых 2.2 мс, на 2000 оборотах - 1.7 мс.
Делаю вывод, подсос во впуске дает положительные аддитив, а большое давление топлива дает отрицательные мультипликатив. Верно? П.С. отрицательные мултипликативные коррекции были еще до замены коллектора. |
№285
27 11 2016, 19:37
enzof
можно https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№286
29 11 2016, 15:24
enzof
Для твоей брички, на мехе е2 числится как 7 545 671 bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№287
30 11 2016, 10:39
Что не нравится? вин 7/64. Перевод "Ошибка при компиляции файла сценария"
№288
30 11 2016, 12:35
Почему-то не у первой машины наблюдаю адаптацию по выпускному ваносу 4.88.
От чего она становится такой, когда адаптация по впуск около нуля? По остальным параметрам, в принципе, порядок. Мотор м54б30 |
№289
30 11 2016, 13:21
mixfive : Почему-то не у первой машины наблюдаю адаптацию по выпускному ваносу 4.88. От чего она становится такой, когда адаптация по впуск около нуля? По остальным параметрам, в принципе, порядок. Мотор м54б30 Цепь, люфт, ванос... |
№290
30 11 2016, 15:01
mixfive : Почему-то не у первой машины наблюдаю адаптацию по выпускному ваносу 4.88. От чего она становится такой, когда адаптация по впуск около нуля? По остальным параметрам, в принципе, порядок. Мотор м54б30 тоже на практике такое встречаю часто
сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№291
01 12 2016, 11:17
привет
BMW E46 320, M54B22 эти показатели у меня +10 +12 % 4.1 Lambdaintegrator 1 / Лямбда интегратор ряд1 +10 +12 % 4.4 Lamdaintegrator 2 / Лямбда интегратор ряд2 +10 +12 % думаю что смесь бедный, 1.3 total air consumption HLM / Общий расход воздуха около 11.5 никакой коди на диагностике но расход топливо около 15 литров:( в чем может бит проблема? |
№292
04 12 2016, 12:56
Кажется нашел причину маленького времени впрыска. Давление топлива в рампе на заведенном двигателе 4.2. При этом на заглушенном с включенным зажиганием 3.5. Кто подскажет почему так? Фильтр-регулятор под замену? Но ему и 2х лет нет еще. А еще какай фирмы брать регулятор? Kolbenschmidt ставил кто-нибудь? Как по качеству?
№293
04 12 2016, 13:38
enzof : Кажется нашел причину маленького времени впрыска. Давление топлива в рампе на заведенном двигателе 4.2. При этом на заглушенном с включенным зажиганием 3.5. Кто подскажет почему так? Фильтр-регулятор под замену? Но ему и 2х лет нет еще. А еще какай фирмы брать регулятор? Kolbenschmidt ставил кто-нибудь? Как по качеству? Куда вакуумный шланг с регуля фильтра подключен? |
№294
04 12 2016, 13:44
Slokot : enzof : Кажется нашел причину маленького времени впрыска. Давление топлива в рампе на заведенном двигателе 4.2. При этом на заглушенном с включенным зажиганием 3.5. Кто подскажет почему так? Фильтр-регулятор под замену? Но ему и 2х лет нет еще. А еще какай фирмы брать регулятор? Kolbenschmidt ставил кто-нибудь? Как по качеству? Куда вакуумный шланг с регуля фильтра подключен? Х.з. А куда делжен быть подключен? |
№295
04 12 2016, 14:12
Вроде на форуме уже выяснили, что данный шланг от регулятора никак не влияет на давление топлива... Просто дренаж
№296
04 12 2016, 15:17
enzof : Кажется нашел причину маленького времени впрыска. Давление топлива в рампе на заведенном двигателе 4.2. При этом на заглушенном с включенным зажиганием 3.5. Кто подскажет почему так? Фильтр-регулятор под замену? Но ему и 2х лет нет еще. А еще какай фирмы брать регулятор? Kolbenschmidt ставил кто-нибудь? Как по качеству? Кольбеншмидт одна из лучших фирм, и фильтра там зе бест
[url]https://www.drive2.ru/r/bmw/885948/[/url] |
№297
11 01 2017, 11:55
М52 ТУ
не понимаю по коррекциям... Добавочное значение Адаптации 1: -22 Умноженное значение адаптации 1: -15 Добавочное значение Адаптации 2: 42 Умноженное значение адаптации 2: -9 Это о чем вообще может говорить на вскидку? |
№298
15 03 2017, 21:37
Друзья, привет!
Подскажите, в инпе в показателях ванос при нажатии педали газа или в движении, должны меняться текущие положения или какие-либо значения? |
№299
16 03 2017, 10:50
sergeyeagle
конечно если тишина - то ванос в аварии по каким-либо причинам https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№300
16 03 2017, 21:03
fantom : sergeyeagle конечно если тишина - то ванос в аварии по каким-либо причинам такое возможно при отсутствии ошибок? я так понимаю, если бы ванос был в аварийном режиме, то ошибка бы сохранилась или не факт? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
бест
