/ Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС на BMW
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
romanandreev_78
Ты же сам свои ведра ковыряешь?!
А так будет инфа и олени с D2 тебя мучить не будут
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 2894
завалил как то ведро с кривой сигналкой чуваку с драйва, ведро-то ожило по итогам, но чуваки с драйва больше не звонят ::stol::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
ну с "нормой" более-менее ясно...
давайте высказывать мнения по поводу отклонений от нормы, на что обращать внимание при тех или иных расхождениях...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
romanandreev_78 :
::39:: :cool: теперь половина форума точно доломает свои ведра ::stol::
Дядь Ром, не вижу никакой связи... ::37:: как, глядя на показания, убить чахлика? ::hm::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9685
fantom :
romanandreev_78 :
::40::
suum cuique
    • На форуме с 08 09 2013, 13:17
    • Сообщений 383
    • Авто: e46 320i M54B30
    • Изображения: 13
1.2 Engine speed / Обороты ДВС
норма с МКПП 700
норма с АКПП 700-720
> - из-за холодной температуры воздуха могут подняться , так же может быть повышено в dis
< - можно понизить dis
1.5 injection time / Время впрыска
норма 2.0мс +-0.1мс
> - смотреть доп нагрузка на двс: гур, клинит ролик, гена, акпп; низкое давление топлива в системе: насос или регулятор...
< - смотреть подсос, врет маф
2. VANOS
2.1 actual position intake / Текущее положение на впуске
норма для m52tu/m54 112
норма для m54b30 118
2.7 target position outlet / Заданное положение на выпуске
норма для m52tu/m54 105
норма для m54b30 105
Чем меньше рассогласование между текущим и заданным, тем лучше.
4. Patrol adaptation / Коррекция по топливу
4.2 adaptation value additiv 1 / Добавочное значение адаптации ряд1 на холостом ходу
норма в диапазоне -+0.20, но чем ближе к нулю - тем лучше
> - смотреть подсос за дросселем, плохое давление топлива, врет маф
< - смотреть врет маф
4.3 adaptation value multiplicativ 1 / Умножающее значение адаптации ряд1 частичная нагрузка
норма (+-8%) но чем ближе к нулю - тем лучш
> - смотреть подсос между мафом и дросселем, слабое давление топлива, врет маф
То что в голову пришло, во всем не уверен, если кто проверит и подтвердит будет гут :)
alvlad :
alvlad красава ::40::
ну а чего он хотел, бесплатный сыр в машиловке
Рекомендуем почитать на тему Базовые показания в INPA + симптомы основных проблем ДВС
  • Замена ДВС
  • Вопрос по работе двс. E46 coupe
    Здравствуйте . Проблема следующая ,при разгоне идёт синевато сизый дым ,пахнет в основном бензином ,...
    • Сообщений 2894
STR8
я с драйвом завязал, или он со мной))
он сам виноват - не предупредил, что там колхоз дикий, да походу еще в диаг разъёме что то напутано, я подключился и ведро выключилось ::p::
Фантом
Прости, бро, первая страница должна быть самая информативная, а остальные - сам понимаешь, это ж бмгклуб ::42::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad :
Фантом
было бы за что извиняться...
главное чтобы информация была... а я её систематизирую в первый заглавный пост...
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad
лучше поделись багажом знаний на что обратить внимание при отклонениях или что вызывает эти отклонения...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 03 09 2014, 09:03
    • Сообщений 1141
    • Авто: 330Ci MT
Нормальная тема, молодцы все ::butch::
My Coupe
    • Сообщений 9685
Кста. Добавь по закатовым зондам. Если есть катализатор, то о его исправности говорят цифроы 0.7-0.8 В. Скакать, как у регулирующих, напряжение не должно. Т.е. статично 0.80В.
suum cuique
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
сделано! ::good::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
Что вызывает отклонение х оборотов: кривая прошивка, доп нагузка на шкив кв, не работающий ванос (800), кто то покопался в дисе...
Что делать, когда реф, актуал и таргет по 120(126) и -105:
Смотреть фазы, может не работать дпрв, отключен один из клапанов ванос, смотреть показания дт масла.
Что делать, когда при откл потреб показывает 18-20кг воздуха? Выкидывать китайский маф;))
Что делать, если лямбдаинтегратор один показывает -28, а другой +28 - поменять местами разьемы рег лз
Если есть подозрения в отношении лз - отключить их к херам все и прошить 199а
    • Сообщений 9685
Что делать если (далее следует любое сочетание буков.)?Продать БМГ и купить велосипед!!! ::23:: ::xa:: ::xa:: ::xa::
К примеру:
- Что делать если абырвалг?
- Продать БМГ и купить велосипед!!!
:sm:
suum cuique
    • Сообщений 2894
Кстати, в аналогах есть еще показания ддетонации и рхх (инегратор и коррекция)
Дд должны быть показания ближе к 0
Рхх - около нуля коррекция и 36 второе значение; спасибо Артк
    • На форуме с 29 08 2013, 00:04
    • Сообщений 831
    • Авто: бмв
  • Замена ДВС
    • Сообщений 2894
Это все равно получается клуб м54, очень интересно почитать знатоков н42-46.
М43 не интересует, мотор помойка ::xa::
    • Сообщений 9685
alvlad :
Обозначение Пояснение
ISAPWM (LLFS) управление наполнением на холостом ходу; через регулятор холостого хода ZWD 5
PVS AV (PWGJST) сигнал педали акселератора; задаваемая нагрузка в виде сигнала потенциометра /датчика Холла
TPS AV (EDK) графическая характеристика EDK в виде отношения угла открытия дроссельной заслонки в % к задаваемой нагрузке в градусах
MTCPWM (TAEDK) скважность импульса дроссельной заслонки в %
PWGJST угол открытия дроссельной заслонки в градусах от 0 до 90
DK% скважность импульса в % от -40 до 120
отседова [url]http://www.madi-auto.ru/company/articles4/6/[/url] А там с брошюры вмг...
suum cuique
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
fantom молодец,нужная тема.тыкну тебя плюсом ::xa::
Могу(и наверное не только я) если надо(нужно) добавить данные по S 54 мотору. Я конечно не всё по нему знаю,но соратники я думаю подскажут. :???:
Холостые обороты в s54 в среднем 850 об.мин.
Расход воздуха на холостых 14,5
Последний раз редактировалось С е р ж 25 03 2015, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Давай... Дополним
хх по автодате гляну
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2894
Slokot
да, всё лето штудировал, подзабыл слегка, спасибо ::34::
артк
Тём, давай, включайся, ты ж вродь хотел замутить что то подобное ;)
    • Сообщений 9685
alvlad :
Slokot
артк
Я вот что думаю... У нас есть общая беда с затупом при гашетке в пол в переходных режимах. Их есть два: переход по нагрузке(так скажем - программный) и оборотам и момент открытия ДЗ(аппаратный). ::18:: РХХ у всех стоит один, т.е. производительность его одна и та же...
То, о чем Тема писал, похоже на "турбояму" в кривых бишках... ::18::
suum cuique
    • Сообщений 2894
да просто, если до определенного нажатия на акселератор воздух идет через звд5, есть мысль, что он тупо медленно открывается, отсюда и затуп, имхо...
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
alvlad :
где это? :mad:
+7-925-I48-I4-08
