    • На форуме с 04 12 2012, 19:04
    • Сообщений 42
    • Авто: BMW 323i, m52tu
Парни какую прогу использовать для диагностики авто на планшете по средствам соединения авто и планшета через ЮСБ или ВиФи
до этих двух машин было еще много разных BMW
BMW 525i, m50, e34, 1989 г.в., МКПП - переделана прошлая машина, воткнут двигатель, продается
BMW 323i, m52tu, e46, 1998 г.в., АКПП - по-тихоньку юзаю
    • На форуме с 23 04 2007, 00:46
    • Сообщений 166
    • Авто: BMW
на андроиде их навалом, поиск по OBD в плеймаркете
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Ребят, хочу обратиться к вам за советом и помощью. Машина Е46 рестайл, М54 2,2, АКПП. Поменены приборка и блок света (возможно еще и EWS), соответственно горит точка возле пробега. Хочу все (приборку и блок света) перепрошить на родной Vin и выставить везде один и тот же пробег. Из всех програм есть только Dis. Как я понимаю нужен BMW Scanner чтобы сначала считать пробег и Vin в каждом блоке, а затем уже xprog-M перепрошить нужные блоки. Так? Или можно как-то проще и быстрее?
    • Сообщений 1911
    • Авто: Е46 s54
Проще и быстрее бмв сканером 1,4,0. но я не знаю точно как, поднимал здесь вопрос чтоб кто нибудь ткнул пошагово как это сделать, т.к. прога в этом сканере по англецки но пока молчок.
    • Сообщений 137
С е р ж
бмв сканером 1,4,0 можно только, как я понимаю, в блоке света поменять Vin и пробег, а в панели прибором нужно програматором. Просто я хочу не только Vin и пробег поменять, но и что бы все функции работали. А для этого, как мне кажется, нужно переписать центральный шифр новой приборки и после этого перебить Vin и пробег програматором. Вот хотел узнать как это правильно сделать.
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
печалька, фото не осталось ::12::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 137
Ребят, может кто-нибудь помочь. Сделал диагностику bmw сканером 1.4.0. Возникли вопросы (БМВ е46, 2001 г. АКПП М54В22, Калининградка). Машина была в угоне, изменена одна цифра в VIN-коде, соответственно и в панели приборов тоже изменен VIN.
1. Почему в блоках DME и EGS (двигатель и коробка) FGSTNR показывает такой vin - WBAHJ4YYYY0000000? (предполагаю что хоть и машина собиралась в Калиненграде, двигатель и коробка собирались в Германии, поэтому такое обозначение)
2. В окне "information about car" ,в самом начале при запуске программы, все параметры IKE и LCM (панель приборов и блок света) одинаковые, кроме VIN и пробега (IKE пробег 183061 км., а в LCM - 24500 км.). Даже ZCS/FA одинаковые. Получается при угоне поменяли только VIN и пробег в панели приборов, а не саму панель приборов, так? И можно ли с помощью BMW сканера вернуть VIN и пробег в панель приборов, или без програматора нет?
3. Не читает блок EWS, будто его вообще нет. Может такое быть? Так же этот блок не читает и DIS, пишет что он не подключен. А как же тогда машина заводиться, чип в ключе есть.
Рекомендуем почитать на тему Программаторы, коррекция пробега и vin, запись ключей
    • На форуме с 08 01 2019, 23:56
    • Сообщений 1
Приветствую! Что возможно перепаять с приборки на приборку - заменил приборку, бобер вин не правит (д.Рома пробовал, также не удачно), прогера нет? И прокатит ли такой вариант вообще?
    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
Скинте пожалуйста калькулятор для 35080 что то ссылки мертвы...
Нужно вин и пробег переписать.
    • На форуме с 03 03 2012, 12:00
    • Сообщений 164
    • Авто: BMW 325ci 04/2001
Всем привет, имеется E46 дорестайл , нужно чтобы авто из праворукого стало леворуким .
Прописка в приборку и EWS нового центрального шрифта (ZCS) , если в нем при наборе в программе ZEKO поменять BN32 на BN31, не помогает . Приборка и модуль кузова GM5.C02 все равно расценивают авто как праворукое ! Из-за чего гонк открытой двери при вставленном ключе зажигания и безопасное открытие дверей (сперва водитель, второе нажатие на пульт ДУ - все двери) завязано на правую дверь - очень неудобно!!! Приходится в приборке оставлять праворукую настройку чтобы индикация открытой двери была соответственно видимого авто на панели приборов и не активировать безопасное открытие дверей.
Как я понимаю чтобы авто окончательно перестроить на леворукое , то кроме переделки и смены ZCS еще нужно :
1. сменить VIN код в DME c помощью WinKFP перепрошивкой двигателя той же что и была , внеся всего лишь при процедуре программирования новый VIN (WBABN32..... на WBABN31........).
2. считать дамп editor-ом с EWS3 и залить измененным VIN кодом ( на ....BN31....)
-приведут ли мои действия к желаемому результату ?
-не слетят ли родные заводские ключи если в EWS изменить VIN код ?
PS ведь в ключах прописан старый VIN код BN32 !!!
    • Сообщений 11635
    • Авто: 318i, N42, AT, седан
ASukrnet
а может просто сменить кодировкой там где нужно рехт_линк на линк_линк ,не ?
    • Сообщений 708
    • Авто: 330i 330d
если это вся проблема,то может проще перепиновать zke?
    • Сообщений 1092
    • Авто: e46+GSX1400
На приборке будет неправильно гореть
    • Сообщений 164
Темуджин :
ASukrnet
везде все поменял где есть такая настройка:
подушки безопасности ABG (MRS3.C31), FTM (зеркало водителя ), BTM (зеркало пассажира )
LL/RL linkslenker
приборка KMB (KMB_E46.C06)
LL/RL rechtslenker
если же в приборке поменять на linkslenker , то приборка начинает двери индикацией распознавать наоборот !!! т.е. открываешь левую , а машинкой на приборке показывает "открыта правая" !
в модуле кузова GM05 настройки лево-право-нет !
выходит дверь водителя при комфортном безопасном открытии распознается по VIN коду в приборке (первое открытие именно правой), а не по измененному ZCS шифру сделанному под леворукую BN31 , который прописан в приборке и блоке EWS
    • Сообщений 11635
ASukrnet :
нет,не выходит....
ASukrnet :
по VIN коду который прописан в приборке и блоке EWS
а ещё в блоке света....
    • Сообщений 164
Темуджин :
в блоке света и приборке прописываются последние 7 цифр VIN кода!
полностью все 17 цифр с видимым заветным BN31 вместо BN32 прописываются только в DME и EWS
и выходит что EWS задает "погоду" во всем авто - где праворукая , а где леворукая !
PS как предполагаемый вариант или эти последние 7 знаков VIN калькулируются в цифровой системе BMW как BN32 праворукая (не зря же вводя их в ETK система тут же определяет все характеристики авто вплоть до заводской комплектации) и хоть бейся головой апстенку, пока этот код не подберешь чтобы выходила леворукая BN31 , ни смена центрального шифра ZCS , ни смена кодировки в приборке и модуле кузова на леворукую - НИЧЕГО кардинально НЕ ИЗМЕНИТ !
DME -> WBABN32070JW31991
EWS -> WBABN32070JW31991
SRS -> JW31991
IKE -> JW31991
LCM -> JW31991
    • Сообщений 11635
ASukrnet :
не может этого быть!
RECHTSLENKER
aktiv
поменять на нихт актив....
    • Сообщений 164
Темуджин :
ASukrnet :
RECHTSLENKER
aktiv
WISCHERPOTI
aktiv
ANLAUFSTROMBEGRENZ_MEMO
aktiv
SCHEIBENABSENK_OHNE_EKS
aktiv
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
E52_FUNKTIONEN
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
DIFFERENZ_ANLAUF_BLOCK
wert_01
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
aktiv
SCHEIBE_ABSENKZEIT
wert_01
ZEIT_TUER/SCHLIESSZEIT
wert_01
VERRIEGELN_AUT_AB_X_KM/H
nicht_aktiv
VERRIEGELN_AUT_NACH_2_MIN
aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN
aktiv
IB_BEI_KL.R_AUS
aktiv_mit_kl.58
ABSCHALTUNG_VERBRAUCHER
aktiv
HECKKLAPPEN_LOGIK
geschlossen
KOMFORTSCHLIE_FB_OHNE_SHD
nicht_aktiv
EINGANG_2
nicht_aktiv
EINGANG_2_KONTAKT_GESCHL
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF
aktiv
INNENLICHT_AN_MEHRFACH_ZV
aktiv
VERZUG_PANIK_MODUS_0.2_S
wert_01
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
nicht_aktiv
HKL_SPERREN_BEI_ZS
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
WISCHER_RUECK_GESCHW
wert_01
EKS_OFFEN/UNTERBRECHUNG
wert_01
EKS_GEDRUECKT/OFFEN
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT_1
codierung_erfolgt
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
16_km/h
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNEN_FB_O_SHD
nicht_aktiv
IB_SPERRE_BEI_FEHLER
nicht_aktiv
WISCHERINTERVALL
3_sec
ENTSICHERN_CENTERLOCK
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_AKUST_ENTSCH
nicht_aktiv
ALARM_OPT_FERNLICHT
nicht_aktiv
PANIK_MODUS
aktiv
SCHEINWERFERREINIGUNG
nicht_aktiv
SENSOR_REGEN
nicht_aktiv
STANDRUECKSCHALTUNG
aktiv
HUB_VERZOEGERUNG_FH_VORN
aktiv
FUNKTIONTUERSCHLOSS
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_1
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_2
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_3
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG_4
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_ABSENKUNG_SPERREN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
nicht_aktiv
AUSSTELLFENSTER
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
aktiv
EINKLEMMSCH_VORNE
aktiv
EINKLEMMSCH_HINTEN
nicht_aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
aktiv
FUNKTIONEN_TOURING
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTRI_INNEN
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIE_FB_O_FH_HI
nicht_aktiv
MAUT_ZU_STOP_N_TUER_AUF
aktiv
DWA
aktiv
NEIGUNGSGEBER
aktiv
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_AKUSTISCH_LANG
aktiv
ALARM_OPT_WARNBLINKER
aktiv
ALARM_OPT_ABBLENDLICHT
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE
aktiv
QUIT_OPT_ENTSCH
nicht_aktiv
FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI
nicht_aktiv
FERNBEDIENUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
IR_FERNBEDIENUNG
nicht_aktiv
TAKTUNG_IB
nicht_aktiv
TAKTUNG_VERBRAUCHERABSCHA
nicht_aktiv
FH_INIT_TRANSPORTMODE
aktiv
ASF_PARAMETER_VARIANTE
nicht_aktiv
KOMFOEFFNEN_SPERRE_KEY_IN
nicht_aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
    • Сообщений 164
Темуджин :
ASukrnet :
RECHTSLENKER
aktiv
есть идея, а не влияет ли на всю эту кухню "лево-право" память сиденья водителя находящаяся с правой стороны ?
    • На форуме с 15 02 2011, 13:14
    • Сообщений 406
    • Авто: E46 328Xi Touring
Всем привет
Нужна помощь в замене приборке, прописать корректный vin и пробег.
Кто может помочь? естественно не бесплатно.
Москва и область.
https://www.instagram.com/barsukov/
http://www.drive2.ru/cars/bmw/m3_coupe/m3_coupe_e46/barsukof/
    • На форуме с 09 11 2012, 14:26
    • Сообщений 45
добрый день, такой вопрос - случилась тут поломка, которую нелишним будет и описать: после замены аккумулятора приборка погасла, кондиционер не работает, на приборке только подушка загорается при включении, короче, безрадостно.
Поискал решения, все проверил - к приборке все напряжения и сигналы подходят, как будто бы ее под замену. Но нашел одно сообщение, где описана точно такая же ситуация после замены аккумулятора. По какой-то причине эти скачки напряжения добивают один из больших конденсаторов, он протекает, электролит разъедает близлежащую дорожку, и все, приехали.
Все восстановил, все работает, но вот пробег перескочил на 10 тыс км назад. При этом никаких сигнальных лампочек, говорящих о том, что пробеги в разных модулях не совпадают, не появилось.
Внимание, вопрос - можно ли как-то выровнять пробеги через INPA или еще каким-то не особо мудреным способом или оставить все как есть и не заморачиваться, ибо кроме как на отображаемую цифру это больше ни на что не влияет?
Спасибо за идеи :)
    • Сообщений 11299
    • Авто: Q7 3.0d
Artem F :
нельзя
Были: e30 m20b20; e34 m20b20; e34 m50b25; e32 m30b30; e34 m60b40; e38 m62b44TU; e46 m52b28TU; e39 m62b44; e39 m52b25TU; e87 n45b16; e39 m62b44TU; e36М s50b32; е46 m54b30xi; е38 m62b35tu; e53 m54b30; е53 m62b46; e46 m54b30 топ жир; e66 n62b44; сейчас Audi Q7 3.0d
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 25184
    • Авто: Audi a6c7 450лс, e60 и 2101 турбо
    • Торговая репутация: +20
У кого есть контактный номер Володи Феррума? Старый не абонент…
    • Сообщений 4996
Shum :
привет
У меня записан 8 (495) 973-42-52
    • Сообщений 25184
6at9-6ez-6aZara
Ого, спасибочки.
У меня мобильный был. Наберу завтра попробую)
  • vin-decoder ?
    Народ, а нет желания вин-декодер сделать на сайте, зачем отправлять людей на другие сайты или предло...
  • Номер краски по VIN'у
    Соклубники! Подскажите где узнать по VIN'у номер и название краски, которой покрашен авто. Таблич...
