| Пропадает тяга ... (тупит) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9998 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | yan_geo [ 29 08 2008, 14:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Пропадает тяга ... (тупит) |
Вобщем пока холодное авто - все путем, как только проеду около 10 км. - машина тупая становиться ... Подскажите, плиз, в чем дело может быть? Сканером смотрел - никаких ошибок не показало. |
| Автор: | СМИ [ 29 08 2008, 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Расходомер.... А может катализаторы.... Они обычно ошибок по компу не выдают.... |
| Автор: | yan_geo [ 29 08 2008, 14:53 ] |
Сегодня поменял "на пробу" расходомер BOSCH. Не помогло. Вернул на родину старый. У меня бескатовая машинка. То есть лямбда-зонда нету в принципе. |
| Автор: | Саня [ 29 08 2008, 18:42 ] |
+1 аналогичная фихня холодная нормально прогретая тупит((( |
| Автор: | tigra_330Ci [ 29 08 2008, 18:55 ] |
и у меня то же самое. завтра в сервис поеду |
| Автор: | Bass [ 29 08 2008, 19:37 ] |
tigra_330Ci Расскажешь, сосед, потом, таже фигня. Но я грешу на каты. |
| Автор: | tigra_330Ci [ 29 08 2008, 19:49 ] |
ок! |
| Автор: | Muzafarov [ 31 08 2008, 09:00 ] |
Пацаны! Эта тема уже обсуждалась несколько раз! У меня такая же хрень была, диагностика показала импульсный датчик распредвала (впускной), поменял машина стала нормальной. номер детали BMW 1 438 081В. |
| Автор: | Stanislav [ 31 08 2008, 11:01 ] |
У меня такая же фигня была на предыдушей E36 ... вылечил чисткой инжектора. Бензин -га*но! |
| Автор: | Pilot 320i [ 02 09 2008, 19:03 ] |
на безкатовых авто катализатор внутри стоит, просто лямд нет |
| Автор: | barboosdjan [ 17 09 2008, 12:43 ] |
Раньше на холодную ехала, а ща и на холодную стала тупить!!! HELP, а то уже не знаю, что делать!! |
| Автор: | Muzafarov [ 22 09 2008, 11:59 ] |
yan_geo Привет, ну что сделал свою тачку, отпишись интересно в чем была проблемка!!!! |
| Автор: | Valdis [ 19 04 2009, 12:31 ] |
А у меня чуток другая проблема Че может быть ? |
| Автор: | 325i [ 19 04 2009, 12:55 ] |
может это DISA ? |
| Автор: | Valdis [ 19 04 2009, 13:03 ] |
325i писал(а): может это DISA ?
а как его проверить? |
| Автор: | barboosdjan [ 19 04 2009, 13:04 ] |
Всеми раздумьями делаю вывод, что всему беда Ванос! На холодную едет, потому что плотность масла большая, резинки на толкающих поршнях Ваноса тоже пока упругие, вот и прет! Еще узнал, что после того, как прогревается - может начинать тупить бензонасос, греется - не дает нужное давление, из-зи этого тупость и расход! След моментом может быть и АКПП, может буксовать или неправильно переключать передачи. |
| Автор: | 325i [ 19 04 2009, 13:05 ] |
viewtopic.php?t=8515 Вот тема про DISA как раз на твоем моторе. |
| Автор: | Duha2000 [ 20 04 2009, 09:16 ] |
Такой же баг. После того как в пробках постоишь, машинка как ватная |
| Автор: | JonGol [ 20 04 2009, 09:36 ] |
была подобная тема, дошло до такого что ваще остановилась (( помогло вырезание ката мертвого и вставка пламягасителя |
| Автор: | barboosdjan [ 26 04 2009, 20:21 ] |
yan_geo писал(а): yan_geo
ну что, решил проблему!?!? |
| Автор: | Vedcheskiy [ 27 04 2009, 09:45 ] |
Была такая проблема - на горячую тупила на оборотах ниже 4000, но у меня еще и глохла. Глохла из-за вышеупомянутого впускного датчика распредвала, а вот ТУПИЛА из-за надломленного вакуумного шланга (система подготовки рабочей смеси), вот код запчасти 11 72 7545323. Ток это на М52. Есс-но никаких ошибок не было |
| Автор: | Korj [ 27 04 2009, 10:04 ] |
Тоже замечаю что после нескольких километров, когда авто нормально прогревается, разгон становится более вялый. Значит пока что список возможных причин такой: 1) Катализаторы 2) Расходомер 3) Ванос 4) Импульсный датчик распредвала (впускной) 5) Надломленный вакуумный шланг (система подготовки рабочей смеси) Многова-то получается.. 2tigra_330Ci: ну так и что в итоге, устранил косяк? |
| Автор: | Duha2000 [ 27 04 2009, 11:00 ] |
Апну |
| Автор: | Гривус [ 27 04 2009, 20:10 ] |
Добавлю 1.Свечи 2.Фильтра 3.Форсунки инж. 4.Каты далее см.выше |
| Автор: | forbarder [ 27 04 2009, 20:29 ] |
Кто то парни нас зглазил у меня тоже такая беда присутствует . |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
