Давление в системе охлаждения
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=99916
Страница 1 из 1
Автор:  sanek77 [ 05 05 2013, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  Давление в системе охлаждения
Ситуация такая: после короткой поездки стал надуваться верхний патрубок в системе охлаждения. покурив форум столкнулся вот с чем:
у меня была проблема надувался шланг справа, проверили помпу, радиатор, термостат, потом начали внутренность термостата убирать, но по прежнему машина перегревалась,
Проблему решил заменив термостат на новый
У меня как бы все и началось после замены термостата и помпы, температура по борт.компьютеру не подымается выше 98.
Вот думаю как это между собой связано
Термостат брал BEHR
:shock:
Автор:  Андрей002 [ 05 05 2013, 14:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Давление в системе охлаждения
Пробку расширительного бачка замени.
Автор:  sanek77 [ 05 05 2013, 14:39 ]
Пробку менял
Автор:  sanek77 [ 05 05 2013, 14:53 ]
Думаю может от дизеля пробку поставить?
Автор:  sanek77 [ 05 05 2013, 17:05 ]
:shock:
Ну что никто ничего нескажет? Реально из-за термостата может вздуваться патрубок?
Автор:  Гр@Д [ 05 05 2013, 17:12 ]
а какую ты пробку ставил? по вину подбирал? просто у автомата 2.0 бар а у мехи 1.4 помоему... или там от двига зависит... поставишь не ту пробку... жди хлопок под капотом
Автор:  sanek77 [ 05 05 2013, 21:47 ]
Подбирал по ВИНу 1.9 автомат, должна стоять 2.0 бар, такую и поставил.
Просто я засомневался как давление и термостат между собой связаны
PS: может термостат какой-то брак попался, а то где-то слышал или читал, что в оригинале часто попадается брак (БРАЛ BEHR)
Автор:  LANART [ 09 05 2013, 16:08 ]
Исправная пробка должна стравливать избыточное давление.
Термостат не при делах.
Автор:  abyss [ 09 05 2013, 17:45 ]
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=94684[/url]
http://www.phpbb.com/
