| электро вентилятор ! https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=99893 |
| Автор: | fleks1k [ 04 05 2013, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | электро вентилятор ! |
всем привет проблема короче такая щас должен был поехать по делам подхожу к машине бац а она не открывается ) попрыгал вокруг до около неё ,нажимая сигналку ) безрезультатно ) в итоге открыл ключом не сигналки не света ничего ) ну понятно аккумулятор ! время такое что машин уже нету все к сну готовятся походу) так что попробовать подзарядить не получилось и дела обломились ) штука в том что до этого таких косяков не было тоесть признаком смерти аккум не подавал и буквально меньше чем за сутки походу полностью сел (( в чём может быть проблема ? всякие проблемы "банальные " по типу не выключил свет не принимаются ) магнитола и сигналка штатная стоит так что на них тоже не думаю . вот есть предположение ну как вариант зимой такого походу нету ну как только становится жарко после того как глушишь тачку работает внутри там этот вентилятор . может быть он схавал всё ? завтра очень важные дела поеду в подмосковье так что надо решать вопрос ) помогайте друзья )
| Автор: | Генерал [ 05 05 2013, 00:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: аккумулятору хана ? ) |
скинь провода и попробуй закороти клеммы,только без фанатизма,если треска не будет,значит аккум сел,или как вариант,у тебя сдох "ёж"и высосал аккум в ноль,у меня было такое на 39-ой |
| Автор: | Prazhsky [ 05 05 2013, 00:14 ] |
у меня контакт пропал пока я в магазин выходил, почистил наждачкой клемы и все ок) |
| Автор: | fleks1k [ 05 05 2013, 02:52 ] |
Генерал я сразу об этом и подумал по этому и полез в багажник скинул клему попробовал не треска не мини искр не было ( зава утрецом попробую попросить что бы прикурили меня просто вопрос в том если это аккум с фигали он просто взял и сразу сел причём грубо говоря за ночь и при этом на все 100 процентов что даже сигналка не сработала ( когда уходил электро вентилятор после остановки двигателя продолжал работать, походу он так и не остановился )) насчёт ёжика не думал что такое может быть |
| Автор: | fleks1k [ 05 05 2013, 16:08 ] |
всех с праздником короче стало кое что более ясно ) сейчас приехал друг прикурил меня и сразу заработал электро вентилятор , машину глушу а он так и продолжает работать .походу по этому за ночь аккум и сел ) короче сейчас не жарко так что решил его выключить что бы аккум не хавал ) у кого такое было грешу на датчик пс название темы поменял ) |
| Автор: | Алексей Андреевич [ 07 05 2013, 10:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: электро вентилятор ! |
у меня была здесь подобная тема. Все вылечилось заменой вентилятора в сборе. там екнулся блок управления. Удачи! |
| Автор: | fleks1k [ 08 05 2013, 02:38 ] |
да сегодня ездил в сервис ) так и есть ёпнулся вентилятор ) |
| Автор: | thaib [ 08 05 2013, 03:07 ] |
меняй вентилятор, тоже менял, работал он на своей волне, отдал 6 т.р. теперь езжу счастливый. |
| Автор: | fleks1k [ 09 05 2013, 02:32 ] |
сеня забрал с разбора вентилятор . зава поставлю |
| Автор: | take_it_easy [ 09 05 2013, 03:40 ] |
а разве вентилятор может работать на выключеной машине? |
