| Выливается бензин из заливной горловины при запр.Что это?)) https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=99754 |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 16:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Выливается бензин из заливной горловины при запр.Что это?)) |
Датчик врёт,как у многих Заправляюсь по пробегу,тут как обычно заехал на заправку залить 20 л,бак пустой,литров 15 примерно залилось отсечка у пистолета не сработала, и остальные 5 л мимо(не заметил,что вылевается по телефону бла бла спереди машины Что может быть???? Выручайте братцы |
| Автор: | optix [ 02 05 2013, 16:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вылевается бензин из заливной гороловины.Что это?)) |
Может датчик уровня накрылся, а ты реально переливаеш? |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вылевается бензин из заливной гороловины при запр.Что эт |
optix тоже думал,но после 100 км,влилось всего 5 л.,не думаю ,что у меня расход по городу 5л на 100 км |
| Автор: | WildKosha [ 02 05 2013, 17:06 ] |
Исправь граммат.ошибки в названии темы
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:08 ] |
WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад?
| Автор: | Pro.no0b [ 02 05 2013, 17:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Вылевается бензин из заливной горловины при запр.Что это |
может долго переливает в другую половину бака? |
| Автор: | optix [ 02 05 2013, 17:11 ] |
Pro.no0b : может долго переливает в другую половину бака? В правой половине больше 15 литров должно быть. Даже если бы переливало долго то влезло бы больше. |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:12 ] |
Pro.no0b : может долго переливает в другую половину бака? не знаю,не знаю
| Автор: | Рустэм [ 02 05 2013, 17:16 ] |
Похоже забился шланг вентиляции бака,или замялся. |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:20 ] |
Рустэм : Похоже забился шланг вентиляции бака,или замялся. А где он находится? Как проверить? |
| Автор: | WildKosha [ 02 05 2013, 17:20 ] |
DeN325 : WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад? ![]() Не исправил же |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:22 ] |
WildKosha : DeN325 : WildKosha : Исправь граммат.ошибки в названии темы ![]() Исправил! Ты рад? ![]() Не исправил же Теперь вроде всё |
| Автор: | Рустэм [ 02 05 2013, 17:26 ] |
DeN325 : Рустэм : Похоже забился шланг вентиляции бака,или замялся. А где он находится? Как проверить? Не знаю я,внизу надо смотреть.У меня такой проблемы не было,была у товарища,но не на БМВ. Там трубка тонкая должна проходить,что бы по мере заполнения бака бензином пары выходили.Это я думаю у всех авто так.Когда крышку бензобака открываешь не шипит? |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:29 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Выливается бензин из заливной горловины при запр.Что это |
Рустэм неа,не шипит Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело |
| Автор: | Рустэм [ 02 05 2013, 17:36 ] |
DeN325 : Рустэм неа,не шипит Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело Если не шипит это еще не значит что пары выходят. Смотреть надо,это нездоровая куйня. |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 17:40 ] |
Рустэм : DeN325 : Рустэм неа,не шипит Значит пары выходят? хотя на прошлых машинах частенько шипело Если не шипит это еще не значит что пары выходят. Смотреть надо,это нездоровая куйня. А можно по подробнее,завтра гляну! Трубку видно снизу? И что с ней делать,как чистить? |
| Автор: | Рустэм [ 02 05 2013, 18:02 ] |
Вот здесь глянь,думаю разберешься: http://tis.bmwcats.com/document/repair/ ... 037/t1613/ |
| Автор: | DeN325 [ 02 05 2013, 18:44 ] |
Рустэм Спасибо тебе,добрый человек
| Автор: | Рустэм [ 02 05 2013, 18:50 ] |
Отпишись потом,самому интересно стало че за хрень. |
