/ Подскажите номер детали! на BMW
    • На форуме с 25 07 2012, 16:15
    • Сообщений 226
    • Авто: е46 BMW 320i
Добрый день всем! Подскажите, пожалуйста, номер детали. Мотор м52ту 2,0. Нужен патрубок вентиляции картера. Расположен над впускным коллектором, под пластиковой крышкой. С одной стороны - защелка, с другой - хомут. Длина 470 мм, наружный диаметр 13 мм. На Экзисте, на схеме есть похожий. Но там пишется, что его длина 380 мм. Жду подсказок.
    • Сообщений 226
::ba::
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
    • На форуме с 30 03 2010, 08:57
    • Сообщений 243
было два разных
сливной трубопровод 11 15 7 520 035 с 11.1998 по 01.2000
сливной трубопровод 11 61 7 504 536 с 01.2000
Рецепт счастья 3 литра толуола на 20 литров 98 бензика
    • Сообщений 226
Дело в том, что под этими номерами шланги длиной 38 см ( по Экзисту ), а на машине стоит длиной 47 см. Не хочется попадать на деньги, если по длине не подойдет. Может владельцы таких моторов смогут посмотреть какой шлаг стоит у них???
    • Сообщений 226
::ba::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
doctorura
других не было
вот сравнивай - и тот, и другой
http://www.ecstuning.com/Search/11_15_7 ... 5/ES19631/
http://www.ecstuning.com/Search/11_61_7 ... 6/ES25712/
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
Рекомендуем почитать на тему Подскажите номер детали!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
