Не горят лампы заднего хода
https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9939
Автор:  TVA [ 26 08 2008, 18:49 ]
Заголовок сообщения:  Не горят лампы заднего хода
Вообщем не горят. Вопросы тем кто может помочь:
1. Сколько их там должно гореть?
2. Высвечивается ли на приборной панели инфа о том что они не горят (у меня пусто)?
3. Предохран нормальный, лампы рабочие, куда дальше глядеть?
Машина далеко от нормальных электриков, а ночью ездить не возможно, поскажите кто знает.
318 1999 г.в.
Автор:  nick-525 [ 27 08 2008, 16:38 ]
нужно прозвонить провода, кот. выходят из блока ЛКМ(света),и проверить "лягушку" на коробке передач если у тебя механика,если автомат то там др.система , если из ЛКМ при вкл. задней не выходят плюсы, тогда или лягушка(кнопка на КПП) или блок света наелся....
lkm_46_3.jpg lkm_46_3.jpg [ 82.27 KIB | Просмотров: 8460 ]
lkm_46_2.jpg lkm_46_2.jpg [ 128.64 KIB | Просмотров: 8452 ]
lkm_46_1.jpg lkm_46_1.jpg [ 41.6 KIB | Просмотров: 8450 ]
Автор:  xutrez [ 27 08 2008, 16:47 ]
TVA, а в плафоны фонарей заднего хода новые лампочки вставлять пробовали???
Автор:  Антон mx. [ 27 08 2008, 21:03 ]
Как вариант окислились контакты. Сам сталкивался с подобной проблемой излечил снятием планки подсветки и чисткой всех контактов и разъемов :?
Автор:  nick-525 [ 28 08 2008, 01:26 ]
Антон mx. :
ВИДИМО ТЫ НЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕШЬ ТЕМУ!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕЧЬ ИДЕТ О ЛАМПАХ ЗАДНЕГО ХОДА! ты просто так без дела,чтоль хочешь отметиться......... :lol:
Автор:  TVA [ 28 08 2008, 06:34 ]
nick-525
коробка механика, подскажи как найти номерок этой "лягушки" и как определить исправна она или нет.
xutrez
Все простые способы уже перепробованы
Автор:  Erema [ 28 08 2008, 08:18 ]
а как себя чувствует предохранитель?
Автор:  TVA [ 28 08 2008, 08:22 ]
Erema
предохранитель отлично себя чувствует :x
Автор:  TVA [ 28 08 2008, 09:01 ]
грешим на эту самую "лягушку которая на коробке стоит
Автор:  nick-525 [ 28 08 2008, 09:35 ]
TVA :
nick-525
xutrez
а зачем ее номер???? она стоит с левой стороны коробки передач,ближе к эластичной муфте,на ней разьем (2 проводка).снимаешь разъем,вкл.заднюю и тестором смотришь,между контактами должно замкнуться...
Автор:  nick-525 [ 28 08 2008, 09:38 ]
или еще можно снять разьем ,замкнуть в нем проводки вкл.зажигание и заднюю передачу, и посмотреть загорятся или нет лампы...
Автор:  TVA [ 28 08 2008, 12:22 ]
купил лягушку новую, недорого стоит, поменяю отпишусь. :)
Автор:  TVA [ 01 09 2008, 07:35 ]
поменял лягуху, одна лампа загорелась правая, а вторая не горит :x , неужели электрик?
Автор:  nick-525 [ 01 09 2008, 22:27 ]
проверь лампу.
Автор:  TVA [ 02 09 2008, 12:14 ]
проверял, с лапмой все гуд
Автор:  nick-525 [ 02 09 2008, 12:58 ]
проверь выходит с ЛКМ-а питание на задние огни.я сверху выкладывал с каких ног оно выходит.на правый и левый разные провода.
Автор:  TVA [ 02 09 2008, 13:02 ]
nick-525
вечером начну рыть
Автор:  focht [ 06 03 2010, 14:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Не горят лампы заднего хода
Сколько должно гореть ламп заднего хода? У меня горит одна с левой стороны, с правой тоже есть ( менял на новую, но не горит ), на панели ошибку не выдает! ::36::
Автор:  konstantine_lk [ 06 03 2010, 15:19 ]
У меня тоже не горели лампя заднего хода. Папала вода в багажник под правый карман. Под ним провода окислились, разошлись.
Автор:  focht [ 08 03 2010, 08:25 ]
Перестала и вторая гореть! Полез смотреть предохранитель, поменял, нашел сломанный проводок. Все сделал и наконец все работает!
Автор:  leshiy156 [ 08 03 2010, 09:28 ]
у меня та же проблема горит только левая лампа заднего хода=((
