| Помогите!!! Неисправность ABS ASC https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=99371 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | big_boss086 [ 26 04 2013, 12:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите!!! Неисправность ABS ASC |
Доброго времени суток Уважаемые владельцы БМВ!!! Прошу помощи в блоке ABS ASC!!!Проблема следующая!!!!Загорелась на панеле сразу 3 ошибки ABS, !-в треуголинике и Если я правельно понял датчик который идет на колодки!!!! Заехал на диагностику сказали что хана блоку ABS а именно электрической части и переднему левому датчику ABS!!!После замены эти лампочки не потухли!!!! Когда прокачивал тормоза заметил что датчик который идет на колодки на передним левом колесе вообще оторванн!!! Подскажите пожалуйста может ли этот блок не работать из за этих датчиков!!!Вроде проблема распространенная но ответов не нашел перерыл уже весь интернет!!! Заранее большое спасибо!!!! |
| Автор: | Lady Hamman [ 26 04 2013, 12:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПОМОГИТЕ!!! Неисправность ABS ASC |
у меня просто периодический загорались лампочки потом сами тухли. пока не загораются. на колодки вообще другой сигнал загорается. |
| Автор: | Druid104 [ 26 04 2013, 15:37 ] |
колодки - отдельный датчик и отдельная лампа на панели приборов. Меняешь датчик, времени 10-15 минут, лампочка гаснет, если нет - при включенном зажигании жмешь на тормоз секунд 40 - он гаснет. АБС/АСЦ - 2 лампочки на панели, тут дуй на диагностику. В моем случае поднимали ведро и вращая колеса поочередно определили неисправность датчика абс (он же датчик частоты вращения колес) правого-переднего, замена решила проблему, правда доставали его долго - болгаркой и дрелью. Про блок абс - ничего не подскажу, не сталкивался. Удачи |
| Автор: | big_boss086 [ 26 04 2013, 15:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите!!! Неисправность ABS ASC |
На диагностике был сказали датчик АБС переднего левого колеса полетел!! На вопрос диагносту "может ли из за этого целиком блок не работать"он ответил что не знает!!!!Просто у нас здесь с диагностами тяжело!!!Вроде есть с головой но трезвых их поймать практически невозможно!!!))))) Попробую поменять датчики вдруг и в правду потухнет!!!! СПАСИБО!!!!!
| Автор: | big_boss086 [ 27 04 2013, 11:23 ] |
Еще один вопрос!!!!Подскажите пожалуйста!!!!! Диагност сказал что после замены блока ABS надо его кодировать!!! Подскажите так ли это!!!! А то он когда говорил сам не особо был уверен в своих словах!!!! Заранее большое спасибо!!!!! |
| Автор: | burnimpulse [ 27 04 2013, 11:35 ] |
big_boss086 : Доброго времени суток Уважаемые владельцы БМВ!!! Прошу помощи в блоке ABS ASC!!!Проблема следующая!!!!Загорелась на панеле сразу 3 ошибки ABS, !-в треуголинике и Если я правельно понял датчик который идет на колодки!!!! Заехал на диагностику сказали что хана блоку ABS а именно электрической части и переднему левому датчику ABS!!!После замены эти лампочки не потухли!!!! Когда прокачивал тормоза заметил что датчик который идет на колодки на передним левом колесе вообще оторванн!!! Подскажите пожалуйста может ли этот блок не работать из за этих датчиков!!!Вроде проблема распространенная но ответов не нашел перерыл уже весь интернет!!! Заранее большое спасибо!!!! скажу тебе одно: меняй сначала датчики АБС и колодок - пройдет всё инфа 99.9 %. Потому что как АБС будет работать если ему нет сигнала с одного колеса? (провод то оборван). Была такая же фигня у кента на Е36 (не перепутал цифры |
| Автор: | AndreyR86 [ 27 04 2013, 11:38 ] |
Да это датчик абс моросит инфа 99.9% блок тебе для ценника накинули по любому. С какого города ты в ЛС шумани. |
| Автор: | AndreyR86 [ 28 04 2013, 02:42 ] |
Мистика какая-то сегодня вечером моему заднему правому пришел И еще горит ручник красным, он выключен. Трогаешься пикает как включен, так и должно быть при косячном датчике абс что ли? Приемистость машины снижена из-за этого. Можно отключить просто на время кривой датчик - пока идет новый?
| Автор: | Володей [ 28 04 2013, 02:48 ] |
Датчик АБС !!! Только меняй на оригинал вот тебе мой совет! Уж я с этими датчиками намучился нормально левыми пока оригиналы не поставил и забыл |
| Автор: | vitalik626 [ 28 04 2013, 04:30 ] |
Датчик 100%,какой город? |
| Автор: | Тур_62 [ 28 04 2013, 06:38 ] |
Если дело в абс то расклад такой. Электронный блок управления меняется только на новый,ибо прошивается он один раз. Однако есть шанс его отремонтировать. Мне этот ремонт обошёлся в 6 тыр. Гидроагрегат если тоже накрылся-хуже. Новый-40 тыр,на разборке читал тыр за 10 можно купить. Ну а датчик абс-да,если не исправен-система отрубается.Хотя если диагностика показывает на эбу,тогда хз. Едь в нормальный сервис. Слишком дорогое гадание. |
| Автор: | big_boss086 [ 28 04 2013, 12:24 ] |
Спасибо большое!!!!Попробую поменять на днях, по результатам отпишусь!!! Я сам с города Когалыма!!!!! |
| Автор: | AndreyR86 [ 28 04 2013, 14:28 ] |
AndreyR86 : Мистика какая-то сегодня вечером моему заднему правому пришел И еще горит ручник красным, он выключен. Трогаешься пикает как включен, так и должно быть при косячном датчике абс что ли? Приемистость машины снижена из-за этого. Можно отключить просто на время кривой датчик - пока идет новый?Вопрос актуален Диагностика моя сказала по-русски задний правый если что.
| Автор: | burnimpulse [ 28 04 2013, 18:51 ] |
AndreyR86 : AndreyR86 : Мистика какая-то сегодня вечером моему заднему правому пришел И еще горит ручник красным, он выключен. Трогаешься пикает как включен, так и должно быть при косячном датчике абс что ли? Приемистость машины снижена из-за этого. Можно отключить просто на время кривой датчик - пока идет новый?Вопрос актуален Диагностика моя сказала по-русски задний правый если что.а спидометр и расходометр, антибукс работают? Если нет - проверь предохранители либо разъемы этого блока. А из-за датчика тоже может быть - раз на заднем нет сигнала - может думать что колесо заклинено. Хотя ХЗ.. Можешь попробовать сначала датчик прозвонить - разъедини разъем и внутрь разъема через иглы (от шприца например) удлини контакты и прозвони тестером. Они звонятся только в одну сторону! т.е. у датчика есть + и - ! так что если тестер не реагирует попробуй перекинуть контакты. если датчик не работает сначала его поменяй, а потом диагностику делай. Я веду к тому что может просто твой датчик работает и просто где то контакт замкнул - вот гидроблок и выеживается. У меня простая замена свечей(!) привела к потуханию ошибки "check" так что не удивлюсь если твоя ошибка только из-за датчика АБС.
| Автор: | AndreyR86 [ 28 04 2013, 19:00 ] |
burnimpulse : AndreyR86 : AndreyR86 : Мистика какая-то сегодня вечером моему заднему правому пришел И еще горит ручник красным, он выключен. Трогаешься пикает как включен, так и должно быть при косячном датчике абс что ли? Приемистость машины снижена из-за этого. Можно отключить просто на время кривой датчик - пока идет новый?Вопрос актуален Диагностика моя сказала по-русски задний правый если что.а спидометр и расходометр, антибукс работают? Если нет - проверь предохранители либо разъемы этого блока. А из-за датчика тоже может быть - раз на заднем нет сигнала - может думать что колесо заклинено. Хотя ХЗ.. Можешь попробовать сначала датчик прозвонить - разъедини разъем и внутрь разъема через иглы (от шприца например) удлини контакты и прозвони тестером. Они звонятся только в одну сторону! т.е. у датчика есть + и - ! так что если тестер не реагирует попробуй перекинуть контакты. если датчик не работает сначала его поменяй, а потом диагностику делай. Я веду к тому что может просто твой датчик работает и просто где то контакт замкнул - вот гидроблок и выеживается. У меня простая замена свечей(!) привела к потуханию ошибки "check" так что не удивлюсь если твоя ошибка только из-за датчика АБС. ![]() В общем надо прозвонить датчик (умею). Перед этим я поменял катушки, есть мысли? Диагностика у меня своя через бук, там пишет только ошибку задний правый датчик АБС, ничего более. Все остальное работает в порядке, чек кстати тоже потух |
| Автор: | AndreyR86 [ 29 04 2013, 00:25 ] |
Как бы больше интересует вопрос почему горит красный ручник и определяет его включенным машина и не дает ехать норм) Остальное в принципе прозрачно, датчик поменял, поехал дальше, я надеюсь |
| Автор: | burnimpulse [ 29 04 2013, 11:58 ] |
AndreyR86 : Как бы больше интересует вопрос почему горит красный ручник и определяет его включенным машина и не дает ехать норм) Остальное в принципе прозрачно, датчик поменял, поехал дальше, я надеюсь у меня когда разъем не одели на СТО при замене вакумника - тоже горел ручник+dsc. Так что это норм, символ "ручник" просто предупреждает что неисправность в тормозной. |
| Автор: | AndreyR86 [ 29 04 2013, 12:29 ] |
burnimpulse : AndreyR86 : Как бы больше интересует вопрос почему горит красный ручник и определяет его включенным машина и не дает ехать норм) Остальное в принципе прозрачно, датчик поменял, поехал дальше, я надеюсь у меня когда разъем не одели на СТО при замене вакумника - тоже горел ручник+dsc. Так что это норм, символ "ручник" просто предупреждает что неисправность в тормозной. Звучит обнадеживающе) Просто я думал при неполадках с АБС горит только желтый ручник и прочие составляющие гирлянды) |
| Автор: | AndreyR86 [ 01 05 2013, 18:40 ] |
Парни может быть такое, что с колодками ручника (пружинками) что-то заклинило там, рассыпалось я хз? Вчера случайно поехал на включеном ручнике, снял и сзади был какой-то звук, раньше не было такого. Вытащил я датчик этот визуально там ломаться-то нечему, да и принцип действия у него судя по тому, что там +- примитивен. Датчик абс жду так-то новый, но что-то мне кажется уже проблема не в датчике. Кто-нибудь в курсе с ручником косяки DIS должен показывать? |
| Автор: | AndreyR86 [ 03 05 2013, 17:12 ] |
AndreyR86 : Парни может быть такое, что с колодками ручника (пружинками) что-то заклинило там, рассыпалось я хз? Вчера случайно поехал на включеном ручнике, снял и сзади был какой-то звук, раньше не было такого. Вытащил я датчик этот визуально там ломаться-то нечему, да и принцип действия у него судя по тому, что там +- примитивен. Датчик абс жду так-то новый, но что-то мне кажется уже проблема не в датчике. Кто-нибудь в курсе с ручником косяки DIS должен показывать?
| Автор: | cccp_yo [ 03 05 2013, 17:39 ] |
Володей : Датчик АБС !!! Только меняй на оригинал вот тебе мой совет! Уж я с этими датчиками намучился нормально левыми пока оригиналы не поставил и забыл
| Автор: | AndreyR86 [ 03 05 2013, 17:40 ] |
cccp_yo : Володей : Датчик АБС !!! Только меняй на оригинал вот тебе мой совет! Уж я с этими датчиками намучился нормально левыми пока оригиналы не поставил и забыл ![]() Друг мне надо инфа 100% Ты датчик то видел этот? Там +- че там на 6рублей в оригинале?)) Датчик то идет уже, задержался из-за праздников, но хотелось бы услышать про красный ручник он должен гореть в этом случае или нет)
| Автор: | AndreyR86 [ 11 05 2013, 08:05 ] |
Парни выручайте поменяли датчик абс этот, а толку 0, как был красный ручник так и горит вместе с лампами DSC, ABS. Под кожухом который идет на ручник проводок его прозвонили, а он оказывается коротит - может такое быть? |
| Автор: | AndreyR86 [ 11 05 2013, 08:21 ] |
Кстати антибукс тоже не работает походу из-за этого, мб какие-то предохранители посмотреть? |
| Автор: | burnimpulse [ 11 05 2013, 18:22 ] |
AndreyR86 : Парни выручайте поменяли датчик абс этот, а толку 0, как был красный ручник так и горит вместе с лампами DSC, ABS. Под кожухом который идет на ручник проводок его прозвонили, а он оказывается коротит - может такое быть? сначала не вчитался в сообщение - думал коротит проводок абс. Если коротит провод ручника - то ясен теперь пень почему у тебя "горит ручник". а вот с антибуксом ... можно пока только предположить что замкнутый ручник дает ошибку... или может надо стереть ошибку АБС. Пока сложно сказать - на 100%. но в любом случае начни с "коротыша" на ручник. Если не поможет - то на диагностику. А на кнопку нажимаешь DCS? она не тухнет не мигает? И Расходомер +спидометр работают? АБС работает? но мне кажется все равно дело в какой то фигне... Если бы блок навернулся то у тебя бы диагностика показала что блоку звездец. - датчик то ведь определили...
