| Климат! Должно ли так быть?? https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=9935 |
| Автор: | Pranks [ 26 08 2008, 17:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Климат! Должно ли так быть?? |
Заметил что когда ставишь 22 и больше, АВТО и включаешь кондей. В ноги дует тёплым воздухом. Так вот это типо функция комфорта такая, чтоб ноги под холодом не мёрзли или что то не так работает?? Е46 |
| Автор: | Vincent Vega [ 26 08 2008, 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Pranks у меня та же фигня, вот тоже интересно |
| Автор: | Pranks [ 26 08 2008, 18:21 ] |
ну чтож ждём знатаков |
| Автор: | Forrestor [ 26 08 2008, 18:59 ] |
аналогичная ситуация. Видимо, это такая "задумка" |
| Автор: | Pranks [ 26 08 2008, 19:13 ] |
ну честно говоря, мне кажется 99% что так и должно быть. а то летом когда бы врубали конлей и по тапком бы шпарил холод, было бы не сильно приятно. конечно хотелось бы услышать мнение бывалого! |
| Автор: | lostboy [ 26 08 2008, 21:19 ] |
то же самое при >22 |
| Автор: | Vado [ 26 08 2008, 21:25 ] |
Pranks : ну честно говоря, мне кажется 99% что так и должно быть. а то летом когда бы врубали конлей и по тапком бы шпарил холод, было бы не сильно приятно.
конечно хотелось бы услышать мнение бывалого! немецкая афтамабильная поговорка-про это"Тёплые ноги+холодная голова" |
| Автор: | Pranks [ 26 08 2008, 22:06 ] |
ну тут 2 варианта. 1. какие умны баварцы. 2. слава богу что не только у меня одного это завтра кстате заеду к ОД, помучаю их немного и заодно про это спрошу |
| Автор: | pusher80 [ 01 09 2008, 06:10 ] |
При t>22 дует теплым в ноги или при t<22? А в лобовое что дует? |
| Автор: | Aditom [ 01 09 2008, 08:00 ] |
Вот точно также и у меня, только 21.5 стоит! |
| Автор: | биполярное сияние [ 01 09 2008, 12:15 ] |
я сильно подозреваю, что дело в колёсике, которое между двумя центральными дырками, из которых воздух дует (я надеюсь оно у всех есть?) им регулируется температура воздуха, который в лицо дует |
| Автор: | xutrez [ 01 09 2008, 12:21 ] |
да холодно уже, какой нафиг кондей врубать??? |
| Автор: | dkDimon [ 01 09 2008, 12:29 ] |
Такая же фигня... Ехал тут на дальняк, вроде кондей кондеит, а жарища такая |
| Автор: | Murman [ 01 09 2008, 12:51 ] |
Ну незнаю, у меня вроде такого нету надо проверить! |
| Автор: | EvgenPK [ 01 09 2008, 12:53 ] |
аналогично дует как и у Вас приходиться в ручную ставить чтоб не дул теплым |
| Автор: | pusher80 [ 02 09 2008, 06:42 ] |
| Автор: | Murman [ 02 09 2008, 08:07 ] |
Не у всех. |
| Автор: | Gonish [ 02 09 2008, 08:33 ] |
Я как то необрощал внимания!!!Помойму холодным дует,но не всё время, так как на авто ставлю. |
| Автор: | mike-ekim [ 03 09 2008, 08:32 ] |
Тут кто-то писал: "Парнии, разобрался.... все работает отлично! Я выбирал 24 градуса, барашек ставил на синюю отметку и получал в фронт холодный, в ноги и лобовуху теплый! Я поставил барашек в центральное положение (белая отметка), на климате выбрал 18 градусов, в ноги, в лобовуху, в фронт пошел одинаково холодный воздух! ТЕМА ЗАКРЫТА!" Если поможет, отпишитесь. Я пока не могу, не в городе. Но как только доберусь до своей, попробую. |
| Автор: | pusher80 [ 06 08 2009, 18:18 ] |
В моем случае, дул горячий воздух в лобовое и в ноги. Кондей рабочий был. Водяной клапан тоже, просто на него питание не приходило. А все из за вытащенного предохранителя |
| Автор: | LANART [ 20 06 2022, 19:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Климат! Должно ли так быть?? |
AlexZ : pusher80 : В моем случае, дул горячий воздух в лобовое и в ноги. Кондей рабочий был. Водяной клапан тоже, просто на него питание не приходило. А все из за вытащенного предохранителя О каком предохранителе идёт речь? В бардачке. № 62. |
