| Воняет в салоне бензином https://www.e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=16&t=98943 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Воняет в салоне бензином |
Вчера сел в тачку, воняет бензином в салоне, сегодня такая же фигня, что может быть? Нигде ничего не капает.. |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Воняет в салоне бензином |
При езде ничего не воняет, только когда машина простоит всю ночь |
| Автор: | Pirate [ 20 04 2013, 11:44 ] |
Форсунки инжектора проверь, уплотнительные кольца |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:45 ] |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:46 ] |
Под капотом все норм, ничего не воняет, запах идет сзади.. |
| Автор: | Pirate [ 20 04 2013, 11:50 ] |
А заднее сиденье снимал? |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:53 ] |
А че их снимать? Неделю назад менял топливный фильтр, думал может чего не докрутили, но там все сухо.. |
| Автор: | GSS [ 20 04 2013, 11:54 ] |
снимай седло смотри там может шланг резиновый от насоса треснул , и сопливит.... Снимай там по ходу дела разберёшься. У меня так же было |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:56 ] |
Про сидения знаю, но думаю что врятли проблема связана с крышкой |
| Автор: | Buratino [ 20 04 2013, 11:56 ] |
Под сиденьем - пробки бензобака - обычно первопричина вони.(обычно) [censored] опоздал |
| Автор: | Кощей [ 20 04 2013, 11:57 ] |
привет... это под форсунками где топливная рампа колечки прохудились... подсывает... на прогретую просто просыхает раньше... сильно не езди так... а то мало ли куда там течет... сними крышу верхнюю и глянь на холодную когда заводишь будешь где подтравливает... |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 11:57 ] |
Оке, как снимать ее? Я в тачке.. Щас сниму прям |
| Автор: | Eugene [ 20 04 2013, 11:58 ] |
EL Фильтр под машиной. Сдерни заднее сидение, посмотри что там с насосом, хотя маловероятно что там может что то быть А так, открывай капот, снимай защиту снизу и ищи где течет и желательно быстрее, с бензином шутки плохи... Кстати как узнал, что запах идет сзади? |
| Автор: | Кощей [ 20 04 2013, 11:59 ] |
а сзади... ну может быть прокладка да... которая в бак... но врядли... у меня как новая была когда насос менял Там болтики небольшие гаечки трещеткой а внутри там такой круг с дырками метку сделай... и долотом с молоточком акуратно тока запомни сколько оборотов... |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:00 ] |
x5owner Привет, куда смотреть точно? Не особо разбираюсь.. |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:01 ] |
Eugene В багажнике больше всего воняет.., залез под машину, все сухо.. |
| Автор: | Eugene [ 20 04 2013, 12:04 ] |
EL Под багажником бензобак, ищи там, может патрубок отошел который идет к заливной горловине Загони на эстакаду/яму и посмотри. Ну и сдерни заднее сидение, делается за 5 секунд, если от туда запах не идет, то смело ищи под машиной . |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:06 ] |
Еще раз залез под машину, под капот, все норм.. Запаха нигде нет,только когда машина простоит всю ночь.. |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:08 ] |
Eugene Спасибо, как его снять? |
| Автор: | Eugene [ 20 04 2013, 12:10 ] |
EL Нижнюю часть (на которой сидят) дерни вверх |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:17 ] |
Снял сидение, все идеально, даже 2 евро нашел |
| Автор: | АлександрТ [ 20 04 2013, 12:23 ] |
x5owner : привет... это под форсунками где топливная рампа колечки прохудились... подсывает... на прогретую просто просыхает раньше... сильно не езди так... а то мало ли куда там течет... сними крышу верхнюю и глянь на холодную когда заводишь будешь где подтравливает... только после прогрева колечки расширяются и перестает травить
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:25 ] |
Ничего не воняет.. |
| Автор: | EL [ 20 04 2013, 12:30 ] |
Где эти колечки смотреть? |
| Автор: | АлександрТ [ 20 04 2013, 12:38 ] |
Это колечки форсунок, где форсунки на зажигалке я не знаю, посмотри в тисе |
